![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
2 ома,поставил первый попавшийся похожий,потом думал подобрать
Там их кажись 2,какой из 2х? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
2 ома,поставил первый попавшийся похожий,потом думал подобрать Посмотри обвязку задатчика, особенно верхнее и нижнее плечё.Там их кажись 2,какой из 2х? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2 ома,поставил первый попавшийся похожий,потом думал подобрать Там их кажись 2,какой из 2х? Нижний влияет на максимальный ток, верхний может быть связан со срывом генерации на мин. токе. Надо увеличить. У меня такое было. Чуть ли не в полтора раза увеличивал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Нижний влияет на максимальный ток, верхний может быть связан со срывом генерации на мин. токе. Это об 1к3 и 510, или о 33к и 33к ? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Это об 1к3 и 510, или о 33к и 33к ? Это обвязка регулятора тока. 1к3 и 510 или другие, в зависимости от номинала регулятора. Поставь вместо 1к3 подстроечник где-то на 2к2 (4к7) и подбери номинал по устойчивой генерации на мин. токе. Может несколько подпрыгнуть мин. ток. А кто варит на токе ампер 30-40? Хотя, у меня практически не изменился. И это при том, что резистор я изменил с 2к2 чуть ли не до 3к при регуляторе 5к. Замена микросхемы ничего не дала. Думал с ней проблема. Сообщение отредактировал DANTIST - 14.5.2014, 14:51 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Марка электрода? это диаметр стержня ![]() Впрочем, я не сварщик..., я только учусь. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
это диаметр стержня ![]() Впрочем, я не сварщик..., я только учусь. Serega, я спросил про марку электродов, которыми ты собрался варить таким током. Когда доделаешь аппарат. Хотя это дело хозяйское. Хочешь варить этим током - вари. Все, что нельзя приварить, можно присрать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.10.2013 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 36137 ![]() |
Добрый вечер!Возможно ли мотать силовой трансформатор не эмальпроводом,а к примеру набрать необходимое сечение из провода ШВВП.Для увеличения поверхностного сечения(для снижения СКИН эффекта) к примеру увеличить сечение шины.
Serega, я спросил про марку электродов, которыми ты собрался варить таким током. Когда доделаешь аппарат. Хотя это дело хозяйское. Хочешь варить этим током - вари. Все, что нельзя приварить, можно присрать. Так я и так уже варю. Металл до 2мм двойкой варится нормально при токе 40...45А. Будет на что сфоткать-выложу фотки. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Сколько примерно надо витков обмотки дроселя(феррит 2 строчника, сложеных в Н), на частоту 53 кГц? Сейчас дроссель снаружы болтается, намотано 8 сварочного кабеля. Хочу намотать нормально, нужна длина провода. Читать, п-та, не посылайте. Спасибо.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
У меня получалось где-то 11 витков....длина -около 120 см, точно уже не помню..
Сообщение отредактировал and_w - 14.5.2014, 22:14 |
Заработало.
Резистор 1,3к поменял на подстроечник.получилось 3к ровно. Дантист, если б тебя и таких как ты не было,не знаю чтоб делал..но знаю что б точно не делал ,так это Бармалея. ![]() Я сначала пробовал увеличить этот резисстор, ..но не 200%... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Павел(Sp), интереса ради, измерьте диапазон изменение U на 1 ноге 3845... Мне вот тоже интересно сколько там у Вас
![]() -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Сколько примерно надо витков обмотки дроселя(феррит 2 строчника, сложеных в Н), на частоту 53 кГц? Мотни любым тонким изолированным проводом, некоторое кол-во витков и померь L и набрав нужную индуктивность будешь знать сколько мотать нужно и с длиной примерно будет ясно, добавишь длины на запас и вперед.. Я так делал и не парил никого. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сергей_74, нечем L мерять у меня.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
Ребята а как на форум файлы в лайке выкладывать?
Ребята а как на форум файлы в лайке выкладывать? В архиве, или разширение измени -------------------- В нашем деле главное - контакт.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Сергей_74, нечем L мерять у меня. Я мотал на одиночных (2 шт) и двойных рогах (4 шт) шинкой и жгутом под завязку, получается примерно 25-30 микрогенри. По ширине, ПК средние, от ЧБ телика были узкие. Дросель готовый лежит в подвале если нужно точно, могу померять не ранее чем завтра, прибор на работе. Посмотрите в схеме ,замерял.[attachment=33157:_________100_.spl] Сообщение отредактировал KSV - 15.5.2014, 20:28 -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 18:52 |
