![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
качество шва как у газосварки. Автоген - это автоген. ММА - это ММА. Может быть какие-то крутые аппараты и могут заменить газосварку. ESAB какой-нибудь, или FRONIUS шестисотый. ![]() Не этим здесь народ занимается. Цитата Ну и чем больше информации , тем лучше. Ключи от квартиры, где деньги лежат, не нужны? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Цитата Автоген - это автоген. ММА - это ММА. Может быть какие-то крутые аппараты и могут заменить газосварку. ESAB какой-нибудь, или FRONIUS шестисотый. icon_biggrin.gif Только об этом тебе нужно не здесь вопрошать. Спрашивай у опытных профессионалов-практиков. Не этим здесь народ занимается. Дак ясень пень это разные вещи.Это я и сам знаю. Инженеришка с шарашкиной конторы спросил, можно ли сделать такой аппарат, я в надежде переспросил здесь.Вы сказали: Цитата Можно. . Я думал вы знаете и скажете как. Теперь мне так не кажется.Заказщик варит вот этим и доволен. Не нужен там очень крутой аппарат, даже обычный Форсаж-160 прокатит. Цитата Ключи от квартиры, где деньги лежат, не нужны? icon_biggrin.gif Нет, спасибо! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Ответственные трубы обычно варят - корень TIG с присадкой, заполнение MAG. Встречается заполнение и ММА, но корень все равно TIG. Поэтому имхо косой по Липину - самое то, и ММА сможет варить, и TIG (стабилизация тока у него очень хорошая, на уровне 1-2 А - не хуже, чем у промышленных). Но с Ктр придется поиграть, найти компромисс
Вот схема аппарата на который они божатся
![]() . Почти обычный Престиж, акромя мелкоконтроллера, да и он там большую погоду не делает.Сегодня спрашивал про качество шва этого аппарата у мужиков, котрые просвечивают катушки, им я ренгены ремонтирую ![]() |
Вот схема аппарата на который они божатся ![]() . Почти обычный Престиж, акромя мелкоконтроллера, да и он там большую погоду не делает.Сегодня спрашивал про качество шва этого аппарата у мужиков, котрые просвечивают катушки, им я ренгены ремонтирую ![]() А может быть отзывы положительные, потому что ты им ренгены ремонтируешь? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
скажите уважаемые количество витков в первичке зависит от частоты так получается что можно подогнать частотой ток намагничевания в пределах разумного
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Молодец
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
скажите уважаемые количество витков в первичке зависит от частоты так получается что можно подогнать частотой ток намагничевания в пределах разумного И ещё, кроме частоты- зазором между половинками феррита. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
шутки в сторону господа
Да какие тут шутки, при увеличении зазара-растёт ток намагничивания транса.
И отодвигается насыщение сердечника,то есть при тех же витках можно работать
на более низкой частоте поимев повышенный ток ХХ. |
я имел ввиду то что есть готовый трансформатор с определеным количеством витков коофиц трансформации 1к3 так вот под него и надо подогнать инвентор чтоб не перематывать трансформатор вот я и думаю что можно частотой
Сообщение отредактировал владимирон - 2.4.2014, 21:16 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Молодец ![]() Измеряй сечение и габарит сердечника,считай витки,измеряй индуктивность и подставляй данные в программу для расчёта транса из неё получишь приблизительно частоту работы инвертора, потом подкорректируешь частотой задающего генератора управы,в чём проблема?. Соответственно нагрузочная способность и ПВ будет зависеть от габаритов сердечника,сечения обмоток, частоты,...... Сообщение отредактировал AS65 - 2.4.2014, 22:26 |
Поменял я ключи, резисторы 40R, запустил-ток КЗ при минимуме задатчика 100А. Это не есть гуд? Serega30, это какой-то качмар, то у тебя слишком мало, то слишком до ... . Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.4.2014, 15:36 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
ХД... Гоняю я тут аппаратец на 40А уже минут 40 -радиатор ключей на ощупь 50*С. Похоже, у меня раньше транзисторы без R 40 Ом работали ХЗ как..., т.к. нагрев ключей значительно меньше сейчас. Правильно. Часть динамических потерь берут на себя снабберы сейчас. Поэтому ключи греюццо меньше. А ежели Вы соизволите зайти к Мультику в гости и пересчитать оные снабберы, Вы буде еще более удивлены меньшим нагревом ключиков -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 21:45 |
