1149 страниц V  « < 1035 1036 1037 1038 1039 > »
and_w
сообщение 15.3.2014, 12:12
Сообщение #20721
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Интересно, а причем тут Ктр? Я делал с меньшим (2.8 ) и ничего, уже почти год как аппарат трудится и сеть там почти всегда 230-245 вольт..... Тут видимо вопрос сугубо в комплектации.......
Сообщение отредактировал and_w - 15.3.2014, 12:13
oleg1ma
сообщение 15.3.2014, 12:28
Сообщение #20722
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ingener99 @ 15.3.2014, 13:05) *
Не понятно, почему "плохая сеть" должна становиться причиной бахов?
Раскиньте мозгами, а именно, протекание тока через РЭА при напряжении сети 160-180 и 210-230 вольт и одинаковом токе к примеру 120ампер на выходе.Вот тут и выявляются дефекты поднебесной.
ingener99
сообщение 15.3.2014, 12:54
Сообщение #20723
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(oleg1ma @ 15.3.2014, 12:28) *
Раскиньте мозгами,
Мозгами лучше не разбрасываться, а вспомнить закон Ома и прикинуть, отчего может ток при плохой сети быть выше, чем на хорошей? Только при понижении сопротивления нагрузки, т.е. в нашем случае увеличении заполнения. Вывод - сгоревший аппарат не мог работать на хорошей сети при максимальном заполнении.
Сообщение отредактировал ingener99 - 15.3.2014, 12:55
oleg1ma
сообщение 15.3.2014, 12:57
Сообщение #20724
Из: Глобино UA
Ваш вывод ошибочный.А закон ома советую вспомнить и тупо посчитать средний ток через мостик при входном 160вольт и 220вольт, при отдаваемай к примеру 3-4кВа.Так-же не забываем про увеличение пульсаций при протекании больших токов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.3.2014, 13:09
Jorg63
сообщение 15.3.2014, 15:47
Сообщение #20725
Пользователь №: 18073
Serega30! ну ты и замусолил всех со своим мостиком icon_biggrin.gif напряжение при исправном мостике на литах увеличится примерно в 1.42 раза. независимо какими мультиками мерять. при токе 130-140 ампер пульсации на литах силы доходят до 60 вольт при более менее нормальной сети. при провальных сетях еще и больше пульсации.это не есть благоприятно для литов такие пульсации. поэтому мое мнение собирать баян не с 2-3 кандюков а с 6-7 меньшего номинала,будет легче жить литам. масо-габариты увеличатся незначительно.КАЖДЫЙ лит желательно шунтить пленочным кандюком 0,47-1 микрофарад .данные кандюки тоже продлевают жизнь литам значительно,подавляя высокочастотные пульсации от переключения ключей.думаю благоприятно эти кандюки действуют и для мостика,так как он низкочастотный. часто встречается в схемах диоды мостика шунтят кандюками керамическими,наверное не просто так. кандюки что ставятся по питанию на ключики не в счет.они там выполняют свою ответственную работу.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2014, 16:11
ingener99
сообщение 15.3.2014, 16:06
Сообщение #20726
Из: дер. Москва
Цитата(Serega30 @ 15.3.2014, 15:29) *
На плохой сети через просадку напряжения питания инвертор пытается вытянуть ту же мощность что и на хорошей сети за счет большей ширины импульсов управляющего сигнала.
А на хорошей сети ширина импульсов 10%, что ли?
Если аппарат надежно выдает на хорошей сети свой макс. ток при максимуме заполнения (а так и должно быть), то на плохой сети ему абсолютно ничего не грозит.
Сообщение отредактировал ingener99 - 15.3.2014, 16:07
Wasiliy61
сообщение 15.3.2014, 17:12
Сообщение #20727
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Серёга, я думаю так: мост ты подпалил при плохой сети- так как при большой просадке на литах идёт бешенная пульсация, и мост мог не справится-при первом БАХЕ. При хорошей сети, литам живётся намного легче. Скорей всего мост у тебя работал на трёх диодах. Это моё мнение.
nikon
сообщение 15.3.2014, 20:16
Сообщение #20728
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Serega30 @ 15.3.2014, 19:38) *
Пробовал емкость добавлять до 1920мкФ (было 1360мкФ)-никакой разницы не заметил, вых. ток не добавился совсем.
Нужно просто разобраться от чего зависит ток на выходе и от чего его пульсации.
KT117
сообщение 15.3.2014, 20:20
Сообщение #20729
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А нагрузочный резистор ТТ не пробовали уменьшать?
Wasiliy61
сообщение 15.3.2014, 20:21
Сообщение #20730
Из: Алтаиский край
Скорей всего у тебя резистор на Тт ограничивает ток.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.3.2014, 20:22
nikon
сообщение 15.3.2014, 20:36
Сообщение #20731
Из: Ставрополь
Цитата(Serega30 @ 15.3.2014, 21:31) *
Конечно пробовал: 3,2R-73А, 2,6R-90А, 2,0R-112А (нагрузка 0,15R). Куда уж меньше-то?... Ток через ключи и так 50А в импульсе.
Не пойму что вас не устраивает? Убавьте сопротивление нагрузки до 0.1 и ток поднимется.
Wasiliy61
сообщение 15.3.2014, 20:39
Сообщение #20732
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 16.3.2014, 0:31) *
Пульсацый тока нет, все стабильно работает. Уже начинаю на ключи думать нехорошо...
Дак сколько ты хотел на выходе получить ампер, скажи сколько витков Тт, и Ктр. и определим какой тебе нужен резистор на Тт.
Jorg63
сообщение 15.3.2014, 20:53
Сообщение #20733
Цитата(Serega30 @ 15.3.2014, 20:46) *
На нагр. 0,1R-114А, на 0,05R- 116А.
данные транса тока дай и потом определимся с резаком в трансе тока и коэф трансформации транса. не мути воду
мне кажется что то не так меряешь или приборы фуфло показывают у тебя. пробуй на дуге
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2014, 20:56
Jorg63
сообщение 15.3.2014, 20:59
Сообщение #20734
Цитата(Serega30 @ 15.3.2014, 20:56) *
Перспектива взорвать ключи дальнейшым уменьшением резистора на Тт меня не радует... Тока хочеться получить 120-140А на нагр. 0,15R (0,16R-если я не ошибаюсь-эквивалент сопротивления дуги)
Тт-100витков, Ктр силового транса-2,95. На дуге вых. ток тот-же, что и на балласте.
похоже что твои приборы лгут
Wasiliy61
сообщение 15.3.2014, 21:02
Сообщение #20735
Из: Алтаиский край
Серёга, к примеру ты хочешь получить 160а на выходе: 160а: 2,95/ктр/=54,79. Долее 100вит:54,79=1,8 ома, потом чуть подкоректируешь.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.3.2014, 21:04
ingener99
сообщение 15.3.2014, 21:11
Сообщение #20736
Из: дер. Москва
Делал бы так
1. отключить ОС (замкнуть резистор ТТ)
2. домотать первичку силового транса, повысив Ктр до 4-5 (можно любым проводом прямо сверху обмоток, для тестов)
3. включить на нагрузке 0,15...0,18 и отматывая первичку, получить нужный максимальный ток аппарата.
Таким образом настроенный аппарат как раз не будет бояться просаженных сетей
PS - из личного опыта - просто для пробы включал таким образом транс с Ктр=4,5, и при отключенной ОС (заполнение около 40%) максимальный ток на балласте был около 115А.
Сообщение отредактировал ingener99 - 15.3.2014, 21:13
Wasiliy61
сообщение 15.3.2014, 21:30
Сообщение #20737
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 16.3.2014, 1:07) *
Спасибо, расчет я знаю. По рассчетам ток сейчас должен быть 147А на выходе. 116А на хорошей сети есть, а где все остальное?...
Тт тоже не обязательно 50 или 100вит, я мотаю в один слой -до заполнения кольца, имеется ввиду по наружнему диамерту, в среднем получается где-то 85 витков. Расчёт, то что я сейчас считил-верный, может требует не большой корректировки. А то что ты сказал что ток через ключи итак 50а, ну и что- это же импульсный. У многих ключей /pulse collector current/ в пределах 150а. А приборчик наверно врёт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.3.2014, 21:36
nikon
сообщение 15.3.2014, 21:35
Сообщение #20738
Из: Ставрополь
114А на 0.1R получаем в нагрузке напряжение 11,4 вольта, 116А на 0,05R получаем 5,8 В,у вас так получается или меряете ток не измеряя напряжение?
nikon
сообщение 15.3.2014, 21:47
Сообщение #20739
Из: Ставрополь
Цитата(Serega30 @ 15.3.2014, 22:43) *
Меряю и ток и напряжение. На 0,1R-12,5v, на 0,05R-6v
Тогда смело поднимайте ток убавляя резистор
slavyann
сообщение 15.3.2014, 21:48
Сообщение #20740
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а с чего бы ему добавиться ? этж не тиристорник, где подкинул 0,1 мкф в контур и ток вырос icon_smile.gif
I' LL BE BACK
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 0:30
