1149 страниц V  « < 1034 1035 1036 1037 1038 > »
covex
сообщение 13.3.2014, 20:55
Сообщение #20701
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
Потому что стабилизация напряжения сделана по другому выходу. Нагрузите другой выход блока питания нагрузкой 100-200 мА и посмотрите что будет.
Kalin Ivanov
сообщение 13.3.2014, 20:58
Сообщение #20702
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
я другой выход нагрузил вентилатор ,там напрежение оставалась стабильной.
covex
сообщение 13.3.2014, 21:10
Сообщение #20703
Из: Кишинев
Все правильно. На другой выход подключите резистор например или еще один вентилятор на пробу. Когда подключите все на место (управу как я понимаю на основную линию, там где сделана ОС по напряжению), основной источник будет нагружен и выход на другом канале будет выше, но он буде проседать в зависимости от нагрузки.
Kalin Ivanov
сообщение 13.3.2014, 22:56
Сообщение #20704
Из: България ,Видин
ок, папробам. Спасиба!
все стало как ти сказал,когда нагрузил и другие выход напрежение произошло 14волта. Спасиба Covex ! icon_wink.gif
Павел(Sp)
сообщение 14.3.2014, 2:27
Сообщение #20705
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
А вот скажите мне пожалуйста, гуру....
давненько видел,но руки(глаза )дошли только сегодня..
Как сие расценить со позиции передового бармалеестроения.???
Ушш как то очень не стандартный подходъ .
Оно как бы бармалей от ТГР до ключей, а дальше и супрессоры, которые вроде как смерть всему в косом и транс как то не сдесь подключенный с кандекцатором в послед, и отцутцтвие диёдов замыкательнух настораживает.Вообще то очень напоминает енергосберегайку с принудительным запуском..
Просветите сирого и развейте мои сомнения ПЛС.
http://polezniysayt.ru/master/zamena-modul...chnom-invertore.
А то все это выглядит намного проще стандартного бармалея в моем исполнении, коему вдохновение будь оно ...... не дает расправить крылья...
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
TSL2
сообщение 14.3.2014, 5:35
Сообщение #20706
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Это к бармалею никакого отношения не имеет.
Обычный полумост, и всё....
tranzistor3102
сообщение 14.3.2014, 6:12
Сообщение #20707
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Serega30 @ 13.3.2014, 13:11) *
Забрал инвентор на работу для проверки на норм. сети: Imax поднялся до 117А(U=17,5v) на нагр. 0,15R, Uхх=62v. Дальше случился небольшой казус... Позвал я проф. сварщика на тэст... Поварил значит, он спалил одну 3ку, сказал мол дуга хорошая, электрод 3ка нормально варить будет. Дальше еще одна дуга и бах!... Выяснилось закоротила одна диагональ моста КВPC5010... Фиг знает че туда запихнули.
надо было поставить два моста КВPC5010 в параллель было бы намного лучше icon_biggrin.gif что
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 14.3.2014, 12:49
Serega30
сообщение 14.3.2014, 9:35
Сообщение #20708
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Разобрал КВPС5010: никаких прокладок там нет, стоят 4 'таблетки'. Все хорошо изолировано и залито эпоксидкой. P.S. извините за качество фото
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 14.3.2014, 12:16
Сообщение #20709
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Это просто такой КВPC5010 косячный попался, при максимальном токе 117ампер на выходе-что дал сварочник, на КВPC5010 было не так уж и много, если конечно его ни что в схеме не подтолкнуло к такому поступку.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.3.2014, 12:18
DANTIST
сообщение 14.3.2014, 13:21
Сообщение #20710
Пользователь №: 8733
Т.е. тепло от "таблеток" на корпус передается через компаунд?
Serega30
сообщение 14.3.2014, 13:41
Сообщение #20711
Получается что да... Выводы в качестве теплоотводов... А корпус выполняет роль лишь 'твердой оболочки'
Сообщение отредактировал Serega30 - 14.3.2014, 13:47
atX-MAN
сообщение 14.3.2014, 14:42
Сообщение #20712
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Корпус и есть теплоотвод. В дш указывается сопротивление переход>-->корпус - 2C/W.
Wasiliy61
сообщение 14.3.2014, 16:08
Сообщение #20713
Из: Алтаиский край
Да, у этих мостов тепоотдача не очень, так как самая ближняя часть до корпуса- это верх, которая отделяется 1,5мм заливки, наверно эпоксидка.
владимирон
сообщение 14.3.2014, 16:59
Сообщение #20714
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
собрал и приспособил фичу от атв 200 толяна режим сна довольно хорошая штука получилась
Все должно изменится что бы все осталось по старому
RadioГубитель
сообщение 14.3.2014, 19:44
Сообщение #20715
Из: Москва
Пользователь №: 29776
лучше заплатить на 65р больше и купить IR мостик, к нему вопросов никогда не было
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=57726&group=404
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=43149&group=404
KSV
сообщение 14.3.2014, 20:47
Сообщение #20716
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Напряжение сети у Вас осталось то же, писали о плохой сети. Я как то замерял напряжение на выходе разными мультиками, от дешового мастеч до дорогущего осцилогрофа флюк и напряжение было разное не в разы, но различалось. Мастеч при замере почемуто свистел.
С уважением Сергей
RadioГубитель
сообщение 14.3.2014, 22:20
Сообщение #20717
Из: Москва
Цитата(Serega30 @ 14.3.2014, 22:08) *
До баха и после замены мостика все мерялось на хорошей сети(без просадки!), на одних режимах и одними приборами...
значит плечо было выбито.
tranzistor3102
сообщение 15.3.2014, 5:41
Сообщение #20718
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(Serega30 @ 14.3.2014, 20:14) *
Никто так и не ответил на мой пост об увеличении напряжения после замены мостика... Хотелось бы знать с чем это могло быть связано.
не исправен был входной мост (после твоего первого баха)пробита или оборвана 1 диагональ моста.тогда должны были начать греться входные конденсаторы icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 15.3.2014, 9:20
Сообщение #20719
Из: г.Иваново
На ХХ + - 2 3 вольта я думаю не критично, более интересно почему бахнуло. Я последние 10 сварок запускал и налаживал на одном столе на хорошей сети(предприятие, сеть от своих генераторов а внешняя сеть резерв), сила по одной схеме ,трансы КТР 3 и разница на ХХ была всегда 2-5 вольт. Напряжение сети не замерял. Мосты 5010 писали ,что плохие (или Г) применять не советуют, я беру 2510 или 3510, для 120-140а хватает. Если интересно ,то спаяйте 4 диода и проведите эксперемент.
С уважением Сергей
ingener99
сообщение 15.3.2014, 12:05
Сообщение #20720
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Не понятно, почему "плохая сеть" должна становиться причиной бахов? Аппарат необходимо рассчитывать так, чтобы на хорошей сети при максимальном заполнении он мог работать. Тогда снижение напряжения сети может вызвать только снижение мощности и ничего более. Если же гнаться за "большим запасом" (типа Ктр менее 3), тогда да - вот и плоды.
Сообщение отредактировал ingener99 - 15.3.2014, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 20:32
