1149 страниц V  « < 1028 1029 1030 1031 1032 > »
sergey777.68
сообщение 5.3.2014, 20:03
Сообщение #20581
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Цитата(Kalin Ivanov @ 5.3.2014, 21:58) *
я папробал с uc 3842 , и 2бр. uc 3844
Basill
сообщение 5.3.2014, 20:04
Сообщение #20582
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(jaav @ 4.3.2014, 23:01) *
... Второе 28... намотал на нем 23 витка первичку и размагничивающую в параллель, теперь ничего не греется, всё холодное, ток потребления перед включением в рабочий режим 65 мА, после включения примерно столько же. Прибор показал индуктивность 1,4 мкГн, что ни в какие рамки не вписывается. Как теперь рассчитать количество витков? Или может кто подскажет, какой должен быть ток потребления?
Наверное, всё-таки 1,4 мГн.
Если взяли "советское" кольцо К28х16х9 с начальной проницаемостью феррита 2000...2500, то результат вполне соответствует расчетному. Таблицу параметров и расчетную формулу (из справочника Терещука...) прилагаю. Для Эпкоса R29 из N87 тоже примерно тот же результат, только там считается через AL из даташита.
Для кольца К28 параметры по таблице: lэфф=6,56см, Sc=0,526 cм2, L=1,4 мГн (измеренное), мю=2000 (навскидку), подставляем в формулу:
Витки=280*SQRT((1,4*6,56)/(2000*0,526))=280*SQRT(0,0088)=26 витков, что вполне соответствует фактическому (23) с учетом допусков.
Так что с индуктивностью разобрались, можно двигаться дальше.
По току потребления: для ненагруженных (неподключенных) драйверов такое может быть. В рабочем режиме с драйверами управа потребляет конечно больше - от 200-300 мА, у всех по-разному.
Дальше самое главное - наладка драйверов с получившимся ТГР. Чтобы был красивый импульс на затворах, особенно при минимальном заполнении (без снижения и искажения) - как написано в руководствах.
Вот там, глядя на осцилки, и получите все ответы на вопросы о качестве феррита, правильном количестве витков, насыщении/ненасыщении ТГР, его размагничивании и т.д., и т.п....
Это если конструируете "свой" ТГР, а не строго повторяете готовое проверенное решение.
Kalin Ivanov
сообщение 5.3.2014, 20:13
Сообщение #20583
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
icon_biggrin.gif импулст появился ,спасиба.А у меня ест 42 и 44 -какя мс положить и для 50кгц какие стоиности RC.
Сергей_74
сообщение 5.3.2014, 20:34
Сообщение #20584
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
программа для расчета этих RC
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Kalin Ivanov
сообщение 5.3.2014, 20:53
Сообщение #20585
Из: България ,Видин
здес осцил. кто я получил
правилна ли 0,45 , 50кгц
сложил UC3844 R-3k C-5.2n
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 5.3.2014, 20:56
iceland
сообщение 5.3.2014, 21:22
Сообщение #20586
Пользователь №: 29919
Калин, поставь нагрузочной р-р ТТ 1.6 ом,без него выхода не будеть.
Kalin Ivanov
сообщение 5.3.2014, 21:27
Сообщение #20587
Из: България ,Видин
ok. осцилограм нормална ли ?
DANTIST
сообщение 5.3.2014, 22:16
Сообщение #20588
Пользователь №: 8733
Цитата(Kalin Ivanov @ 16.6.2013, 19:54) *
мой осцилограми,правилни ли они
Сообщение от 16.06.2013 г.
Дежавю.
Это, что,- наша песня хороша, начинай сначала.
Kalin Ivanov
сообщение 5.3.2014, 23:45
Сообщение #20589
Из: България ,Видин
здесь фото осц. и на ТГР
здесь все в порядке?
небольшая ошибка ,ани повернуты на 180градусов
Kalin Ivanov
сообщение 6.3.2014, 0:35
Сообщение #20590
Из: България ,Видин
осцилограф двулъчев ,фото на канал Б-5v/del
Kalin Ivanov
сообщение 6.3.2014, 0:46
Сообщение #20591
Из: България ,Видин
спасиба, давать вперед.
matlah
сообщение 6.3.2014, 12:35
Сообщение #20592
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Ребята вопрос такой, на ТГР зазор 0.5 общий или под каждый крен. ТГР на Ш7Х7.
oleg1ma
сообщение 6.3.2014, 12:39
Сообщение #20593
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
0.5мм даже и общий много, общий делайте на больше 0.1-0.2мм
covex
сообщение 6.3.2014, 13:59
Сообщение #20594
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
Красивый сигнал, это вы померяли на выходе ТГР без нагрузки? Щас заметил , что на выходе драйвера подключены щупы.
А можете показать на выходе затворной обмотки?
И как у вас намотан ТГР и на каком сердечнике?
Сообщение отредактировал covex - 6.3.2014, 14:02
Kalin Ivanov
сообщение 6.3.2014, 15:04
Сообщение #20595
Из: България ,Видин
Скажите меня, у нас нет потенц. 2.7ком -с какой может заменит (1к. ,5ком , 10ком) и какая корекция мне нужно сделать на плата.
ТГР намотан на Е25 с витки 29/35
индуктивност первичка 2х245мкгН
здес осцилограми на тгр
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 6.3.2014, 18:44
владимирон
сообщение 6.3.2014, 17:51
Сообщение #20596
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
сегодня пытал 2 аппарата бармалея первый 36кгц 160аключи народные полтиники транс 2е65 18первички 6 вторички дросель 1е65 24мкг дуга горит
хорошо во всем диапазоне так сказать шепчет . а второй бармалей полностью по схеме юрия вся силовая по его печатям собрана кроме управы (не умею контролеры прошивать )
управа простая бармалеевская частота 50кгц дроссель на распыленке кольце транс е70 15на 5 так вот дуга почему то свистит а не шепчет как в первом аппарате так и должно быть чтоли.
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 6.3.2014, 18:47
Сообщение #20597
Из: Глобино UA
Если имеются посторонние звуки, это признак того, что 3845 ловит помехи, идут пропуски импульсов и отсюда лишние звуки
DANTIST
сообщение 6.3.2014, 18:51
Сообщение #20598
У меня дуга свистела на первом Бармалее когда неправильно сфазировал ТТ. И аппарат нормально при этом варил. Только при залипании электрода ток улетал за 200 А. Первый аппарат был, поэтому проверялось все с шунтом и амперметром.
Что у тебя, ХЗ.
Сообщение отредактировал DANTIST - 6.3.2014, 18:53
владимирон
сообщение 6.3.2014, 19:05
Сообщение #20599
Из: г пермь
как можно отследить пропуски импульсов
Что у тебя, ХЗ.
сфазирован нормально если наоборот еще хуже ток кз по амперметру 160а настроил
компановка апарата полностью как у оригинала юрия
oleg1ma
сообщение 6.3.2014, 19:22
Сообщение #20600
Из: Глобино UA
Развертку побольше сделать и смотреть на 6ноге 3845, если там все путем, проверить так-же на ключах по очереди.Проверять соответственно с нагрузкой конкретной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 4:08
