1149 страниц V  « < 1026 1027 1028 1029 1030 > »
maksim24
сообщение 3.3.2014, 22:50
Сообщение #20541
Пользователь №: 29479
Народ подскажите пожалуста сколько коэффициент заполнения должен быть частоту хочу взять около 50 кгц? Можноприменить 10нф и 1.5 Ком калькулятор показывает рабочее время 37% это мало?
KT117
сообщение 3.3.2014, 22:56
Сообщение #20542
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Какие ключи и транс планируете применить? Заполнение нужно делать 43-45%
Конденсатор 4,7нФ резистор 3,6кОм
Сообщение отредактировал KT117 - 3.3.2014, 23:03
maksim24
сообщение 3.3.2014, 23:03
Сообщение #20543
Транс е65, ключи пока не выбирал (ассортимент не изучал может посоветуйте что нибудь цена-качество?) Вот \смотрю графики и польз калькулятором получаются немного разные результаты
KT117
сообщение 3.3.2014, 23:06
Сообщение #20544
Из: г.Кишинев
По верхнему графику выбираете частоту, заполнение и конденсатор для этой частоты, по нижнему-резистор для выбранного конденсатора. Цветовая маркировка конденсаторов на графиках разная
Ключи-IRGP4063, IRGP 50B60PD1, IRGP4PC50W
Сообщение отредактировал KT117 - 3.3.2014, 23:10
maksim24
сообщение 3.3.2014, 23:12
Сообщение #20545
Может стоит запараллелить мосфеты будет тепло проще отдавать как считаете?
Спасибо, применю 4.7 нф 3.6 ком. Сейчас рисую печатку под управу блок питания и таймеры сделал. Завтра друг электролиты подгонит 390х450в HITACHI 3 штуки думаю хватит. Мостик имеется. Вообшем собираю потихоньку. Такой вопрос а драйверы прям на ключах располагать и этой платой ключ и прижимать правильно я думаю?
KT117
сообщение 3.3.2014, 23:18
Сообщение #20546
Из: г.Кишинев
По платам-посмотрите готовые решения, меньше будет разочарований. Если планируете паралелить ключи-то и транс тогда ставьте Е70-и снимите 200А. Мостик лучше паралелить 2 штуки. Конденсаторы-зависит от выходного тока, так же как и к-во выходных диодов.
DANTIST
сообщение 3.3.2014, 23:19
Сообщение #20547
Пользователь №: 8733
Цитата(jaav @ 3.3.2014, 19:15) *
То я кажись без ТГР снимал осцилку, а с ТГР только что снял и пересчитал, получается 0,43
Шим стоит согласно схемы UC3845 с буквой В в конце.
На каком кольце ты мотнул ТГР? Я имею ввиду оно советское или буржуйское, крашеное? Откуда ты? Чтобы посоветовать какой-нибудь близлежащий магазин колец.
Совет по поводу замены материала совершенно правильный. Убьешь сразу 2-х зайцев. Узнаешь, что предыдущее кольцо было гавно и аппарат заодно заработает.
Если кольцо будет в районе 28-30 мм внешнего диаметра - не ломай. Первичку и размагничивающую мотни витков 25 вторички 28-30.
Кстати, а чего на кольце? Мотни на Е25, например. Те же витки. Под крайние стержни ~ 0,1 мм зазор. Индуктивность первички не меньше 1000 мкГн. У меня и 1,5 и 1,8 mH получалось.
Фазировку ТГР проверь. Правильность соединения обмоток.
А чё ты не можешь прикрепить файл? Тут же не все файлы крепятся. pdf, jpg без проблем. Остальное кидай в zip архив и крепи. rar, вроде, тоже не прикрепляется.
Тренируйся.
oleg1ma
сообщение 3.3.2014, 23:32
Сообщение #20548
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не советуй ерунды, индуктивность ТГР нужна вчетверо меньше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.3.2014, 23:36
maksim24
сообщение 3.3.2014, 23:39
Сообщение #20549
Мне по своим платам проще ориентироваться ,ну если есть готовые решения укажите пожалуйста желательно узлами не одноплат. Лазил в архивах что взял за основу что то не понравилось.
jaav
сообщение 3.3.2014, 23:43
Сообщение #20550
Пользователь №: 34451
Тренируйся.
Кольцо покупал там же где и ETD59 у Терейковского, вродь буржуйское, но надписей на нем небыло. Живу на Украине.
Завтра планирую поспрашивать кольца в местных радиомагазинах, но чувствую, такое как надо по размеру, врятли найду.
Спасибо за подсказку на счет "ломать не ломать", а то читал где-то на форуме об этом, но после какого размера надо ломать, уже не помню. А на кольце мотал просто потому, что так указано в схеме. Благодарю так же за индуктивность, теперь после намотки можно будет проверить, но опять же не факт, что прибор правильно кажет. Есть еще у меня макеевский FLC-метр, но он по моему еще хуже.
Фазировку проверял при помощи источника 5в и микроамперметра, как написано в мануале, была правильная. Поэтому остается только кольцо...
На счет прикрепления - незнаю... ладно бы первый раз, а так уже прикреплял фото осцылок выше, всё было ок, а пришел через 2 часа, прикрепляю как и прежде, а оно не прикрепляется. Попробовал в другом браузере - та же история icon_sad.gif Может завтра получится, то выложу осцылки еще. Пока спасибо!
Павел(Sp)
сообщение 4.3.2014, 0:16
Сообщение #20551
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
А вот скажите мне пожалуйста, как выглядит насыщение выходного дросселя, каковы тсть симптомы.
А то вот я как разбирал свой сварочник на работе, так вот тут мы сошлись на том что какое-то колечко висящее на проводе внутри должно быть дросселем, но вот загвоздка.. оно висит до выпрямительных диодов...
Я сегодня взял то что в будущем будет дросселем в бармалее,прицепил его до сварочника закрутил ток по самые предохранители перекрестился и прицепил в зажим какойто целюлозный 100летней давности 3-ку.Скажу я вам ... работает приятней чем електрод из нержавейки..Дроссель который я цеплял-1 буржукский строчник по 1мм на всех кернах, обмотка 16витков размагнитки вдвое сложенной.
Вот и думаю, что должон бы как насыщаться с такими параметрами,индуктивность не помню, какая то смешная..
Та после 3х троек расплавленных в лужицу,даже не потеплел..
Или я дурость спросил?
Просветите.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
ingener99
сообщение 4.3.2014, 8:14
Сообщение #20552
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
У некоторых производителей такие колечки по вторичке висят на всех аппаратах, на малых ММА по одному, на больших полуавтоматах - штук по 5. Там пермаллоевая лента. Вряд ли они исполняют функции дросселя, разве что предупреждают резкие выбросы тока.
А насыщение выходного дросселя, по личному опыту, визуально не обнаружишь просто так. Осциллографом хорошо видно. В том числе и на резисторе ТТ - появляются резкие короткие пики напряжения вместо более пологих. Ударные нагрузки на ключи растут. Примерно как на фото.
nikon
сообщение 4.3.2014, 8:37
Сообщение #20553
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Возможно эта самая смешная индуктивность и не даёт войти в насыщение дросселю. На 120 амперном аппарате намотал дроссель на строчнике сложенным [] таким образом, обмотки на каждом керне встречно, индуктивность вышла 24 мкг. Тройкой варит, дроссель еле тёплый. А колечяко ваше спасает диоды от выбросов напряжения, я так думаю. Сейчас в загажнике лежит выносной дроссель на распылёнке, очень помогает при сварке тонких металлов.
DANTIST
сообщение 4.3.2014, 9:36
Сообщение #20554
У тебя вчетверо меньше. И флаг тебе в руки. А у меня именно столько, сколько написал. Кольцо синий Эркос 28 мм, 35 витков, не ломаное. Работает без проблем, ни чё не греется.
Я кольца тоже брал у Терейковского. Синие такие. Кольца нормальные. Где-то была формульца по расчету проницаемости. Поищу.
Что-то у тебя не то...
У меня китайский LC-метр. Сравнивал с цифровым тогдашним советским. Погрешность незначительная.
Я свои кольца мотаю в четыре провода МГТФ-0,07 (0,14 если помещается) одновременно. По ходу намотки вывожу первичку и размагничивающую и доматываю дальше вторички (+ еще 3-8 витков, смотря какие драйвера).
По прикреплению файлов напиши смотрящим по форуму. Где-то в конце форума есть их ветка.
Serega30
сообщение 4.3.2014, 17:25
Сообщение #20555
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Вот нашел на просторах интернета, IGBT ST: http://www.promelec.ru/catalog_info/50/101/707/905/ Может кому-то еще пригодится
В нашем деле главное - контакт.
igorka
сообщение 4.3.2014, 18:04
Сообщение #20556
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Может поможет делу :
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=320191
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
ГонZZа
сообщение 4.3.2014, 19:56
Сообщение #20557
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.slavyann,одна гена от "бычка"на 18 зубов,вторая от классики"ваза"на 36зубов.Родная обмотка по 15 витков(диаметром2мм),я мотал по 70-80витков(даметром 0,6),клыки срезаны на токарном станке,одета труба и на неё приклеены 12штук неодимов.
matlah
сообщение 4.3.2014, 20:13
Сообщение #20558
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Добрый день. вопрос такой, стабилитрон КС213Б должен грется или нет.
санекнс
сообщение 4.3.2014, 20:29
Сообщение #20559
Пользователь №: 38038
У меня на двух резонансниках по негуляеву не грелись.
igorka
сообщение 4.3.2014, 20:48
Сообщение #20560
Из: Горловка.
Если перестарались с выходным напряжением на ТГР , то может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 13:26
