1149 страниц V  « < 1019 1020 1021 1022 1023 > »
Serega30
сообщение 23.2.2014, 21:36
Сообщение #20401
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Какая гадость этот ваш ''малярный скотч''). При намотке транса проводом в скотче-малейший перегиб провода-скотч лопает и рвется... Но это всего лиш мое личное мнение...
В нашем деле главное - контакт.
VOVA 555
сообщение 23.2.2014, 21:58
Сообщение #20402
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Скотч по качеству разный бывает . Просто когда его применяеш нужно окуратно укладывать витки . Но это задача не из легких после намотки нужно контролировать индуктивность и проверять нет ли К З в витках . Как по мне КАПТОН идеальный вариант и достать не сложно . А по цене как не странно он в 2 раза дороже за бумажный скотч .
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 23.2.2014, 22:05
Сообщение #20403
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Пользую вот такой скотч, вроди ничего
Serega30
сообщение 23.2.2014, 22:15
Сообщение #20404
Цитата(ER1AM @ 23.2.2014, 21:01) *
Хаi жiве i просцветае симастiна УКРАИНА! С праздиком!!!
Спасибо что не забываете о нас! Только че-то на Азарщину смахивает чуток )
DANTIST
сообщение 23.2.2014, 23:18
Сообщение #20405
Пользователь №: 8733
А зачем тебе малярный скотч? Ты же имеешь ввиду жгут проводов? Так они же в изоляции. Или лучше перебдеть?
ingener99
сообщение 23.2.2014, 23:33
Сообщение #20406
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
При изолировании скотчем проводу надо заранее придать нужный изгиб + мотать нужно узкой полоской (5-10мм)
Serega30
сообщение 24.2.2014, 0:55
Сообщение #20407
Мотал и узкой и широкой-не понравилось... Думаю, надо другую, более качественную, изоляцию применять для таких целей, например каптон...
TSL2
сообщение 24.2.2014, 15:37
Сообщение #20408
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Судя по картинке, нет ни малейшего намёка на то, что скотч лопается на изгибе.
А вот при намотке более толстого провода (вторички) лопается.
Выручает чёрная тряпочная изолента.
А каптон конечно хорошая штука, но дорогой зараза.
[attachment=31666:DSC00083________.JPG]
satinstaller
сообщение 25.2.2014, 11:10
Сообщение #20409
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Вопрос по "калькулятору Лысого": управу питаем от своего штатного БП, а силу от низковольтного источника или латра? Какого напряжения достаточно для питания силы в этом случае?
Serega30
сообщение 25.2.2014, 11:40
Сообщение #20410
Для точной картины сила должна подаваться полная, тоесть 220в на силовой выпрямительный мост.
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.2.2014, 11:41
VladimirS
сообщение 25.2.2014, 11:51
Сообщение #20411
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Вы бы уже тогда давали полную информацию как пользоваться калькулятором "Лысого". Или молчали.
Вот выдержка из доки по настройке Бармалея -
Калькулятор «Лысого»:
Кстати, самая верная методика расчёта силового трансформатора.
Состав калькулятора: любой косой мост (можно тот же уже собранный сварочный, можно
какой-нибудь мелкий на 3845+2110+пара ключиков), осциллограф, ЛАТР, резистор 1
Ом/1Вт.
Берёшь подходящий сердечник, мотаешь на нём пробную обмотку любым тонким
монтажным проводом, выставляешь свои частоту и макс. длительность, подключаешь
последовательно с резистором. [sub]Плавно поднимаешь напряжение ЛАТРом[/sub] и смотришь
осциллограмму тока намагничивания на резисторе. Ток должен линейно нарастать в
импульсе и линейно спадать в паузе обязательно до нуля. Как только в конце линейного
нарастания начинает появляться изгиб вверх - тут стоп, это граница насыщения. Можно
поварьировать частоту, макс. длительность, зазор. Это дольше и сложнее, чем клаву
топтать, зато абсолютно надёжно и достоверно.
Сообщение отредактировал VladimirS - 25.2.2014, 11:52
AS65
сообщение 25.2.2014, 12:30
Сообщение #20412
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
VladimirS
А что неустраивает в ответе?
satinstaller
Подавайте с латра постепенно повышая напряжение до 220-240 вольт что бы запас был.
Если с низковольтного источника то не факт что правильно пересчитаете,он немного для другого
используется и то пожеланию icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал AS65 - 25.2.2014, 12:56
VladimirS
сообщение 25.2.2014, 13:05
Сообщение #20413
Человек, который спрашивал от чего запитывать, подаст полных 220 по совету и будет чесать репу - что делать то дальше?
DANTIST
сообщение 25.2.2014, 13:21
Сообщение #20414
Не первый же год делают Бармалея и всё еще, оказывается, чешут репу, как намотать транс. Витки давным давно пощитаны для всех трансов, подходящих для этий целей. Или осталось что-то эксклюзивное?
Интересно, много ли народу пользовалось калькулятором Лысого, кроме самого Лысого?
санекнс
сообщение 25.2.2014, 13:25
Сообщение #20415
Пользователь №: 38038
Привет всем собрал управу бармалея для косого моста на ус3845 и на 6 ноге такие осциллы, что не так подскажите все номиналы деталей один в один
Serega30
сообщение 25.2.2014, 13:45
Сообщение #20416
А что там уметь?... Все давным-давно описано на форуме было... да и не только на этом...
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.2.2014, 13:48
KT117
сообщение 25.2.2014, 14:09
Сообщение #20417
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
обвязку 4 ноги смотрите-номиналы не попутаны? Микросхема случаем не UC3843?
Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2014, 14:17
санекнс
сообщение 25.2.2014, 14:27
Сообщение #20418
микра 3845 обвязка 4700пф через подстроечный резистор на 8 ногу, частота регулируется
maksim24
сообщение 25.2.2014, 14:35
Сообщение #20419
Пользователь №: 29479
Нашел все таки Е65, народ подскажите сколько витков на нем (я вроде видел 18х6) мотают и сниму ли я с него 120А? Да и каким проводом по диаметру лучше мотать и как жгутом или лентой?
KT117
сообщение 25.2.2014, 14:38
Сообщение #20420
Из: г.Кишинев
3845 никак не может делать заполнение больше 50%. Попробуйте ее заменить.
А вот для 3843 обвязка согласуется с расчетами.
Снимите и 160А. Все зависит от ключей, количества ключей, частоты. Определитесь сначала с этим-потом уже идет расчет витков
Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2014, 14:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 15:00
