1149 страниц V  « < 1013 1014 1015 1016 1017 > »
Vs55
сообщение 14.2.2014, 10:55
Сообщение #20281
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Цитата(Serega30 @ 14.2.2014, 8:05) *
На этом графике, насколько я понял, приводятся данные на импульсный ток ключа. Действующее значение тока будет 80А/40кГц и 75,3А/50кГц при 80*С. Вроде не ошыбся.
Под графиком написано - Ток коллектора в зависимости от частоты переключения для треугольного тока. При прямоугольном сигнале, как в нашем случае, этот ток будет немного меньше. В общем они будут работать в тех режимах, что тебе нужно.
Vs55
сообщение 14.2.2014, 13:05
Сообщение #20282
Из: Днепропетровск
Цитата(Serega30 @ 14.2.2014, 10:06) *
Хотелось бы знать какой именно будет ток что б не превысить допустимые значения для ключа.
Берешь требуемый выходной ток, делишь на 3 (Ктр) и получаешь ток через ключи. Исходя из этого и выбираешь что подходит.
Я обычно поступаю так - если спецы говорят, что подходит, то не сомневаюсь.
ingener99
сообщение 14.2.2014, 13:24
Сообщение #20283
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
(рискуя опять поднять волну возмущения по поводу принципов работы косого... icon_eek.gif )
Но все же имхо так считать не очень верно. Напряжения-то не в 3 раза отличаются, т.е. надо считать по мощности, например
дуга 120А 24В итого 2880 Вт.
Первичка при 180В действующего (с учетом падений) при такой мощности должна потреблять 16А (а не 40)
С учетом КПД будет реально около 18...20А действующего
т.е при выборе ключей можно делить на 5
поправьте если где ошибка
PS - из реального опыта - аппарат выдает 120А на дугу при питании его через автомат 16А (сеть хорошая)
Сообщение отредактировал ingener99 - 14.2.2014, 13:26
grek
сообщение 14.2.2014, 13:40
Сообщение #20284
Из: москва
Пользователь №: 11557
Можно делить и на пять, но точнее будет если выходной ток разделить на коэф. трансформации и далее на корень из двух.
Serega30
сообщение 14.2.2014, 16:16
Сообщение #20285
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Это все, конечно, познавательно...), но я имел в виду как перевести зависимость тока от частоты из изображенного на графике треугольного импульса в нужный нам прямоугольный и как конкретно подщитать какой ток будет через ключи при прямоугольном сигнале. Ответы типа ''ключи подойдут'' меня не устраивает. Как говориться ''жажду конкретики''... ). Интересно, почему данный производитель не указал график для прямоугольного сигнала(...в отличии от остальных производителей)...?
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 14.2.2014, 16:44
Сообщение #20286
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Неправильно, нужно делить на коэфициент тр-ции и получаем импульсный ток ключа, а средний ток мы получим если этот ток умножить на заполнение.Пример 180а вых. ток/ на 3=60а, умножаем на 0.44 = 26.4ампера.
Wasiliy61
сообщение 14.2.2014, 17:28
Сообщение #20287
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
oleg1ma, а как себя поведёт аппарат при Кзап 0,4- 0,41. на UC3845.
oleg1ma
сообщение 14.2.2014, 17:48
Сообщение #20288
Из: Глобино UA
Если сеть хорошая разницу не заметите, но на просаженной работать будет хуже, также многое зависит от дроселя выходного.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.2.2014, 17:49
Wasiliy61
сообщение 14.2.2014, 17:51
Сообщение #20289
Из: Алтаиский край
Спасибо, понял.
KT117
сообщение 14.2.2014, 18:33
Сообщение #20290
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Сеть хорошая. Автомат 16А черный (советский). Аппарат ММА на Меге8 выдает 220А. Минут пять.
160А выдает продолжительное время. За 30 минут с перерывами на смену электрода 4мм не выбивает.
mono
сообщение 14.2.2014, 23:34
Сообщение #20291
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Дома автомат стоит на 16А, при токе на баласте 160А его выбивает за 30 секунд. Врядли электроду 4мм надо 160А.
Павел(Sp)
сообщение 15.2.2014, 2:00
Сообщение #20292
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Народ , а кто нибудь пользовал супрессоры на ключах?
А то тут все пугают выбросами, а если верить книжке не так уж они и страшны если супрессоры поставить .
Оно не так то уж и дорого -составной снаббер, но супрессор в три раза дешевле получаецца,впринцыпе снабберы уже припаяны,но не прилепить ли супрессоры вот думаю?
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Jorg63
сообщение 15.2.2014, 7:35
Сообщение #20293
Пользователь №: 18073
В мостовой топологии сапресоры справляються со своей работой нормально и в щадящем для их режиме,в прямоходе в качестве снабера не прокатят.Парарельно уже имеющемуся снабберу стандартному можно прилепить уже сапресор.то толку от него наверное не будет.
Павел(Sp)
сообщение 15.2.2014, 12:47
Сообщение #20294
Из: ТАМ
Распаивал тут недавно одного донора(индукционка) так в этом варианте вообще ключи без снабберов как таковых,только кондер на КЕ навешан был 0,022х1000в.там правда режимы... без кз
или вот типа такого ....поэтому у меня возникла идея про супрессор
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=80427
Ликует пионерия!
Witalik
сообщение 15.2.2014, 16:33
Сообщение #20295
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Здравствуйте! Прислали мне вот такие транзисторы
Хотел сперва выбросить их, но потом взял и поставил их в дешовый сварочник Олега. Грузил на балласте до 160 ампер-работают. На 160А долго не грузил-проводка слабая, а на 120А грузил долго и все нормально.
Может кому попадались такие транзисторы? А то не знаю выбрасывать их, или можна оставить в аппарате.
DANTIST
сообщение 15.2.2014, 16:45
Сообщение #20296
Пользователь №: 8733
Цитата(Witalik @ 15.2.2014, 13:33) *
...А то не знаю выбрасывать их, или можна оставить в аппарате.
Да, кривенькие ключики. А чё их выбрасывать-то, если они у тебя работают долго и счастливо. Но, если сильно хочется, выбрось.
Сообщение отредактировал DANTIST - 15.2.2014, 20:30
Serega30
сообщение 15.2.2014, 18:53
Сообщение #20297
Мне кто-нибудь ответит по ключам... ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IHW40T60_Rev2_0.pdf ( 456.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 354
Wasiliy61
сообщение 15.2.2014, 19:37
Сообщение #20298
Из: Алтаиский край
Дак а что ты хотел узнать. При 25гр- он отдаст 80а, при100гр-он отдаст 40а. импульсный ток 120а.
Встроенный диод, при 25гр-60а, при 100гр-30а. импульсный ток диода 90а. Будешь задирать частоту- не возьмёшь и этого. Всё.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.2.2014, 19:57
Serega30
сообщение 15.2.2014, 19:57
Сообщение #20299
Встроенный диод, при 25гр-60а, при 100гр-30а. импульсный ток диода 90а. Будеш задирать частоту- не возьмёшь и этого. Всё.
Спасибо, однако я об 1-м графике... Такая зависимость тока от частоты будет соответствовать и прямоугольному сигналу только макс. ток будет меньше...?, в смысле ограничение максимального тока по частоте для прямоугольника наступит на той-же частоте что и для треугольника и будет иметь такую же кривую? Извините, если уже поднадоел, но хочу разобратся на будущие.
Сергей_74
сообщение 16.2.2014, 11:21
Сообщение #20300
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Вот и я доделываю своего "первенца" бармалейку 30-125А.. Остается только покрасить корпус и фейс нарисовать..
Хочу от души поблагодарить всех форумчан, опытом которых пользовался строя свой аппарат.. Особо благодарю завсегдатых Oleg1ma и DANTIST за любезно и совершенно безвозмездно предоставленные материалы(свои наработки), а так же за их терпение и помощь в решении возникших у "новичка" вопросов. Спасибо Вам за науку!!!
При настройке не обошлось все же без граблей.. Убил таки пару ключиков, но убил как то тихо даже не интересно, просто вырубило автомат и потом КЗ по всем ногам ключей.. а прикол был из за глючности БП на ТОР224, видимо это мне не подфартило так с этим 224м возможно левак был, хотя гоняя его(БП) на баласте спокойно отжимал 3,2A... у других этот "старичек" трудится без вопросов, мой же БПшник, улетал в защиту от ВЧ помех после набора 80-90А, при прикосновении к балласту.. В итоге подкинул др. внешний БП, а тот видать был не устойчив к нагрузке, проверить на нагрузочную способность перед включением поленился, за что и поплатился.. Позже по совету Oleg1ma сделал на TNY268 и все ОК!
Тут http://zalil.ru/34969025 мой небольшой(43мБ) отчет о испытаниях.. На фото тесты на балласт 0,2R.. При настройке пытал от 0,2 до КЗ.. максимальный рабочий ток получился 125А.
PS когда начал собирать думал что соберу один и ладушки.. но не тут то было... заразился блин, остановиться теперь будет трудно... icon_smile.gif
Удачи всем начинающим!!! Терпение, труд, меньше спешки и результат будет положительным..
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 23:47
