9.2.2014, 16:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Спасибо. Пересмотрю. Сделаю новую, не трудно. блокировочный кандель по источнику опроного напряжения - эт который от8-й ноги на массу? Если у тебя блочный конструктив, то вот нормальная управа, я её пользовал не раз. Вот к ней схема Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.2.2014, 16:34 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.2.2014, 16:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
9.2.2014, 17:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
9.2.2014, 18:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
У меня на 2х комплектах строчников сложеных в Н, 6...8 витков(точно не помню)-работает нормально, феррит совсем не греется!(в отличии от обмотки дросселя). Еще заметил такое явление: при сварке обратной полярностью шов намного чище и аккуратнее. Размещение дросселя(в + или в - ) вроде как не должно ни на что влиять или я ошыбаюсь?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
9.2.2014, 18:13
У меня на 2х комплектах строчников сложеных в Н, 6...8 витков(точно не помню)-работает нормально, феррит совсем не греется!(в отличии от обмотки дросселя). Еще заметил такое явление: при сварке обратной полярностью шов намного чище и аккуратнее. Размещение дросселя(в + или в - ) вроде как не должно ни на что влиять или я ошыбаюсь? Да ведь есть и электроды для обратной полярности, посмотри на упаковке. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.2.2014, 18:34
Да ведь есть и электроды для обратной полярности, посмотри на упаковке. Монолит РЦ-...-УД Е432 (3)-РЦ 11 .Насчет полярности-не указано. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
9.2.2014, 18:46
Монолит РЦ-...-УД Е432 (3)-РЦ 11 .Насчет полярности-не указано. Значит по барабану полярность,электроды универсальные.Можно ими варить как инверторами так и бодиками. Но можете попробовать на разной поярности поварить и сравните. Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.2.2014, 18:50 |
9.2.2014, 18:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
а на трех комплектах буквой Н кроме дополнительного веса тем более не получишь Мы так и не дождемся, когда Павел аппарат соберет. Павел(Sp) делай пока на чем есть, а потом на дуге определишь - хорошо ли плохо. У меня сотка Бармалея с таким дросселем и на ток 140А работает и я ею доволен, а также и все, кто пробовал варить. |
9.2.2014, 19:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Дроссель хоть в + или - по барабану.А почему не пользуете железо трансформаторное? Пластины добывал из дросселей дневных ламп (80ватных).
9.2.2014, 19:19
А почему не пользуете железо трансформаторное? Нет подходящего в наличии, да и строчники надо куда-то девать.-------------------- В нашем деле главное - контакт.
9.2.2014, 19:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
9.2.2014, 19:50
То что электроды универсальные верно, но при постоянном токе варят при обратной полярности, то есть плюс на держаке. Смотря что варить надо... -------------------- В нашем деле главное - контакт.
9.2.2014, 19:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Мы так и не дождемся, когда Павел аппарат соберет. Павел(Sp) делай пока на чем есть, а потом на дуге определишь - хорошо ли плохо. У меня сотка Бармалея с таким дросселем и на ток 140А работает и я ею доволен, а также и все, кто пробовал варить. Соберу соберу.... времени вот только по часу на выходных выпадает...а что за час успеешь..очень медленно но двигаюсь. Думал насчет распыленки, есть несколько колец Ф46х22х18 но на них индуктивность что то уж мизерная слишком.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
9.2.2014, 20:13
9.2.2014, 21:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Имею такой сигнал на К-Э. 5мкс/см 100В/см
[attachment=31271:IMG_0012.JPG] Растолкуйте мне процессы происходяшие в аппарате. Сообщение отредактировал KT117 - 9.2.2014, 22:12 |
9.2.2014, 21:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Имею такой сигнал на К-Э. 5мс/см 100В/см [attachment=31271:IMG_0012.JPG] Растолкуйте мне процессы происходяшие в аппарате. У меня такой на хх на самом минимуме задачи. А точно 5мс.. может мкс? и как это /см? в смысле 50В на клетку? Сообщение отредактировал DJPashA - 9.2.2014, 21:44 |
9.2.2014, 22:09
У меня такой на хх на самом минимуме задачи. А точно 5мс.. может мкс? и как это /см? в смысле 50В на клетку? Да, 5мкс/см (на клетку) и 100вольт на клетку. Частота 41кГц. Задатчик на минимуме. Чую, надо витки уменьшать на трансе-но хотелось бы узнать подробнее про процессы. Где то в глубинах форума была расшифровка осцилки на коллекторах транзисторов- но я потерял ссылку. И склероз не дает вспомнить то чего и не знал никогда. Сообщение отредактировал KT117 - 9.2.2014, 22:11 |
9.2.2014, 23:54
Возможно, неправильно выразил мысль. Хотелось бы узнать что происходит на конкретных отрезках в аппарате http://floomby.ru/s2/y4RFKu
10.2.2014, 0:16
Возможно, неправильно выразил мысль. Хотелось бы узнать что происходит на конкретных отрезках в аппарате http://floomby.ru/s2/y4RFKu Вот что у меня есть по этому поводу, надеюсь поможет прояснить ситуацию
K_E.zip ( 57.88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 349 |
10.2.2014, 1:54
Кол-во скачиваний: 349Да вроде логично. Добавить разве что - если по входу стоят более-менее шустрые блокировочные кондёрники(у меня например они есть), то после разрядки транса как раз по плюсу через кондёр потом диод снаббера, далее транс и нижний снаббер+соб-стно осц-ф который это показывает. Возможно в пользу того ещё и этот зубик(на снимке кт117 это 3-й узкий участок), какбы осц-ф в начале такого вот "прямого хода" шунтирован снаббером, но со временем кондёр заряжается через диод и потенциал на осц-фе растёт как раз и образуя этот "клык", позже внезапно оборваный включением ключа. Если ничего не перепутал. Конечно сие моя имха, пмсм, предположение, сильно уж не ругайте. Сообщение отредактировал DJPashA - 10.2.2014, 2:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 19:04 |
