1149 страниц V  « < 993 994 995 996 997 > »
Wasiliy61
сообщение 23.1.2014, 8:43
Сообщение #19881
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(matlah @ 23.1.2014, 3:48) *
Первая это выход с микросхемы, вторая это Б транзистора, Третья К транзистра, четвёртая на сопротивлении вторички.
ТГР намотан на Ш7х7
Просили предоставить осцылограмы на IRF540 и ТГР. Тока забыл написать что мерял на 5В и 5мкс.
На микре 5в/дел.
На затворе 5в/дел.
На печках 5в/дел.
Стоит ослик на 5в/дел, хотел сфоткать чтобы было видно-не получилось. При 15 вольтах питания
управы, на двух первых осцилках размах сигнала где-то 12-13вольт / ищите косяк в самом начале/. А на печках уже 30вольт или даже чуть больше. На к (D) IRF540 -тоже размах 30в.- фото на предыдущей странице.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.1.2014, 11:22
KSV
сообщение 23.1.2014, 12:53
Сообщение #19882
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
В архиве советы по настройке бармалея, осцилограммы и вопросы с ответами, когда то собрал в одну папку.
Там ответы на многие вопросы. http://yadi.sk/d/J3_BcCzWGaM8Z
С уважением Сергей
UVM
сообщение 23.1.2014, 13:12
Сообщение #19883
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(matlah @ 22.1.2014, 18:10) *
Форма сигнала
http://i-fotki.info/16/4548cb8bbb7d9ba6c73...058937.jpg.html
http://i-fotki.info/16/8e55d8dec72a735ea60...058975.jpg.html
ТГР намотан на Ш7х7
Если 5В/дел, то:
1. Вероятно низкое напряжение питания шимки/управы -сколько?
2. При таких форме и амплитуде сигнала на затворе силу не подавать никакую!
3. См. п1.
И пока не отладиш управляющие сигналы, то и ключи запаивать нежелательно, конденсаторы на 10н вместо затворов и все. А вот когда на этих конденсаторах будет "П" а не "Л" с амплитудой равной напряжению стабилитрона, то можно переходить к "калькулятору лысого", потом по результатам мотать транс, лампочку и электрод icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 23.1.2014, 13:18
oleg1ma
сообщение 23.1.2014, 13:19
Сообщение #19884
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это сигналы на тр-ре раскачки ТГР, а не силовых, я бы посоветовал matlah сменить полевик.
UVM
сообщение 23.1.2014, 13:22
Сообщение #19885
А точно, но совет не повредит.
matlah напряжение питания в студию, возможны варианты...
И про "Б" не понял, биполяр чтоли засунул?
Сообщение отредактировал UVM - 23.1.2014, 13:23
matlah
сообщение 23.1.2014, 15:35
Сообщение #19886
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Я с вами согласен, что с выхода микросхемы сигнал меньше чем должен быть. Посмотревши ваши фотки,я это понял. Сигнал с микросхем маловат 8В, такоц же и на выходных ключах. Напряжения питания 14В. Поначалу я думал что микпросхема чиго та барахлит, поменял. Потом и транзистор другой поставил этой же марки IRF540, думал попался перемаркер. Перематывал транс, даже брал ферит с компюторного БП, всеодно одно итоже. Даже заметил
когда подключал ТГР не как по схеме, а 1 и 2 подряд. а 3 и 4 выходные, транзистор розкачки не грелся, был холодным.
Ещё думаю добавить питания с БП, поднять хотябы на 2В.
Wasiliy61
сообщение 23.1.2014, 15:50
Сообщение #19887
Из: Алтаиский край
Впинципе транзистор раскачки должен быть чуть тёплым. Попробуй проверить напряжение на блоке питания с не подключенной управой, а затем подключи-и проверь напряжение прямо на 7 ноге, нет-ли просадки. А добавлять напряжение думаю нет смысла, надо искать причину, у некоторых управа запитанна и от 13 вольт-а ведь хватает.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.1.2014, 16:02
DANTIST
сообщение 23.1.2014, 17:14
Сообщение #19888
Пользователь №: 8733
Цитата(matlah @ 23.1.2014, 13:35) *
Я с вами согласен, что с выхода микросхемы сигнал меньше чем должен быть. Посмотревши ваши фотки,я это понял. Сигнал с микросхем маловат 8В...
Проверь, на всякий случай, плавный аттенюатор входа на осциллографе. Выключен ли? Всяко бывает...
Serega30
сообщение 23.1.2014, 20:41
Сообщение #19889
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Пробовал варить на холоде: труба со стенкой 2,5мм и пластина 12мм, макс.ток, электрод 2мм.
В нашем деле главное - контакт.
владимирон
сообщение 23.1.2014, 20:42
Сообщение #19890
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
току мало вилик шва большой нет проплавления метала
Все должно изменится что бы все осталось по старому
satinstaller
сообщение 23.1.2014, 23:53
Сообщение #19891
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Не греются, но и тока не дают.
Земляк, -мотай правильные обмотки, не иди по пути китайцев.
Сообщение отредактировал satinstaller - 23.1.2014, 23:54
Evergreen
сообщение 24.1.2014, 11:09
Сообщение #19892
Из: Москва
Пользователь №: 35958
а кто-нибудь варил длительное время в течение нескольких дней на улице и на морозе своим самодельным инвертором , поделитесь результатами испытаний и впечатлениями icon_confused.gif
KSV
сообщение 24.1.2014, 13:13
Сообщение #19893
Из: г.Иваново
Мой сварочник №3 я продал сварному 2009 году, стоит в гараже и варит когда и сколько вздумается, жалоб не слышал, а впечатления ? Гараж, мороз, 0.5 - романтика.
С уважением Сергей
UVM
сообщение 24.1.2014, 15:02
Сообщение #19894
Нельзя!
Wasiliy61
сообщение 24.1.2014, 15:09
Сообщение #19895
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 24.1.2014, 18:00) *
Будет ли надежно, если на 1 контакте виключателя будет ~220в а на втором +14в, тоесть надо сделать 2 независимых комутирующих цепи? Виключатель тот что на фото с подсветкой!(может лампочку придется выковырять...). Что скажете?
А где фото. Обычно секции стараются спараллелить для 220в, потому что нагрузка на нём не хилая-бывает выключатели выгорают. Сколько ампер на нём написанно.
Wasiliy61
сообщение 24.1.2014, 15:26
Сообщение #19896
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 24.1.2014, 19:20) *
16А.
Его и так надо параллелить.
Serega30
сообщение 24.1.2014, 15:31
Сообщение #19897
Он не будет коммутировать такой ток, ток будет протекать когда контакты уже будут замкнутые.
Wasiliy61
сообщение 24.1.2014, 15:40
Сообщение #19898
Из: Алтаиский край
Чёт не понял, у тебя наверно выключатель 220в будет блокороватся релюшкой.
Jorg63
сообщение 24.1.2014, 16:28
Сообщение #19899
Пользователь №: 18073
Цитата(Serega30 @ 24.1.2014, 16:08) *
думаю так понятней...
Понятностей мало.Блок реле питаеться от ИПБ. КАК У вас сработает реле если БП не даст питания на блок задержки через свои же разомкнутые контакты ? Нонсенс. нарисовано от балды и не более того
Wasiliy61
сообщение 24.1.2014, 16:38
Сообщение #19900
Из: Алтаиский край
Я просто не могу понять что ты мудришь- дежурка у тебя всё равно запитанна постоянно. Дежурку можно подключить от 220в-после выключателя, или от силовых литов. Можно сделать что-бы выключатель блокировался релюхой, но тогда надо что-бы у выключателя были секции и вверху и внизу- при выключении одни секции размыкаются, а другие замыкаются-и коротят зарядный кондёр в задержке включения реле, и всё отключается. А что ты хотишь сделать?
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 7:41
