1149 страниц V  « < 990 991 992 993 994 > »
DANTIST
сообщение 20.1.2014, 12:42
Сообщение #19821
Пользователь №: 8733
Цитата(владимирон @ 20.1.2014, 8:43) *
сегодня к вечеру наверное повешусь...
Ну, нормально, пирожков поедим. icon_biggrin.gif Сегодня будем смотреть новости.
Владимирон, что-то ты не то делаешь. Частота в этих БП довольно приличная. Под 100 кГц. И отношение к печати должно быть соответствующее. Если ты пишешь, что по этой печатке работает уже куча БП, то и этот должен был работать. Что-то тут не то...
Печать нарисована очень херово. Посмотри, как рисуют буржуи свои БП. Высокая и низкая части делятся по трансу. Между ними только оптрон. А у тебя там хрен чего.
Одно из требований к разводке подобных БП, резистор R3 и кондер С5 (см. Figure icon_cool.gif должен быть как можно ближе к ногам ТОРа.
Ну и т.д.
Сделай БП по схеме Figure 8 и будет тебе счастье. Снабер можешь собрать на сопрессоре, а можешь поставить RCD цепочку, как на
Figure 7.
И ставь 1,5КЕ200СА. Двуханодные. Если ты ставишь просто 200А, то наверняка впаял правильно.
Возьми POL-12017 и не трахай себе могзи. Наверняка они есть у вас в продаже, раз уж ТОРы есть. Не зря же китайские девчата стараются. Видел видео по намотке трансов?
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.1.2014, 12:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TOP221_227.pdf ( 480.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
владимирон
сообщение 20.1.2014, 13:18
Сообщение #19822
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
[quote name='DANTIST' date='20.1.2014, 12:42' post='323815']
хрен вам не пирожки. все запустил истина была рядом поменял местами диод и сопресор на плате VD7 и VD6 и все зароботало на ура не когда бы не подумал на эту цепочку
Все должно изменится что бы все осталось по старому
DANTIST
сообщение 20.1.2014, 13:26
Сообщение #19823
владимирон
сообщение 20.1.2014, 14:03
Сообщение #19824
Из: г пермь
вопрос по честному ктото придовал этой цепочки такое внимание
DJPashA
сообщение 20.1.2014, 14:25
Сообщение #19825
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Цепочка не менее важная чем вход, выходы, транс и пр.
Wasiliy61
сообщение 20.1.2014, 14:50
Сообщение #19826
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(владимирон @ 20.1.2014, 15:43) *
.мотнул по даным василия нF ЕI 28 только икота изменение зазора не дает результата . какие есть мнения на этот счет.
А то Василий, Василий- вообще Б/П. запустился с пол пинка- без всяких пузырьков.
oleg1ma
сообщение 20.1.2014, 15:16
Сообщение #19827
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я писал об этом года два назад, даже дебаты были, все усирались, что разницы нет, как ставить диод и сапресор, но раз на раз не приходится, Вы в этом убедились. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.1.2014, 15:19
UVM
сообщение 20.1.2014, 15:51
Сообщение #19828
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(владимирон @ 20.1.2014, 12:43) *
индуктивность 1200 выстовил зазором таже хрень
А какая индуктивность пробовалась ранее?
Когда завышенная индуктивность транса была, то от нагрева супрессор самовыпаивался icon_biggrin.gif
Evergreen
сообщение 20.1.2014, 15:53
Сообщение #19829
Из: Москва
Пользователь №: 35958
как известно от перестановки слагаемых-сумма не меняется. icon_biggrin.gif Значит на этот раз правильно поставил супрессор согласно схеме.А вообще я всегда без цепочки VD-VD обхожусь после наладки .При первом включении их ставлю, а потом подбираю номиналы RC в зависимости от амплитуды выброса и длительности паразитных колебаний по Ls после закрытия ключа. Vd RC хорошо рулит icon_biggrin.gif . Семечки )
ingener99
сообщение 20.1.2014, 16:05
Сообщение #19830
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(zentr @ 19.1.2014, 22:55) *
Зачищать ее сейчас не нужно ты мотай ,а потом концы проводов ,см.1,5-2 в смывку старой краски и эмаль облезет . Почистишь щеткой промоешь и хорошо залудишь.
Смывка автомобильной краски растворяет эмаль проводов типа ПЭВ, ПЭТВ? Любая или какая-то определенная?
UVM
сообщение 20.1.2014, 16:08
Сообщение #19831
сообщение №75
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...60&start=60
не пройдёт?
Сообщение отредактировал UVM - 20.1.2014, 16:09
владимирон
сообщение 20.1.2014, 16:10
Сообщение #19832
Из: г пермь
Цитата(KT117 @ 20.1.2014, 16:04) *
icon_smile.gif Вы посмотрите на печатку из поста #19828, если поменять местами VD6 и VD7 разве диод не развернется анодом к плюсу? Это совсем не то же что поменять расположение диода и сапрессора на схеме. Так что сумма меняется
я писал что поменял местами диод и сопресор а не развернул их на плате. анод от катода я отличить могу
владимирон
сообщение 20.1.2014, 16:21
Сообщение #19833
Из: г пермь
надо вот так а было наоборот
Павел(Sp)
сообщение 20.1.2014, 16:32
Сообщение #19834
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(UVM @ 20.1.2014, 14:08) *
сообщение №75
не пройдёт?
Помнится мне про стаканчик...
Сегодня прям три праздника вкупе....
Смывку после обеда притаранят,ух и смывать буду.Совсем мало мне оставалось чтоб отказаться от этой затеи,начал с аспирином ток вонь такая что рядом с окном , на улице дерево лимонное скукожилось..
Потом с ним же катализатор привезут к эпоксидке,шоб затвердевала..
И самый пикис,так это мне сегодня индуктометр-2000мегаомметр-конденсаторометр приехал.
Так что к концу недели думаю детонатор закладывать.
Кстати вопрос по прибору.... а что меряют на шкале 2000мегаом,никогда не сталкивался а интересно.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
KT117
сообщение 20.1.2014, 16:37
Сообщение #19835
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Изоляцию на пробой.
Сможете проверить изоляцию между обмотками и между сердечником, а так же изоляцию между жилами в сетевом проводе (Проверять только обесточенные icon_smile.gif )
Сообщение отредактировал KT117 - 20.1.2014, 16:39
владимирон
сообщение 20.1.2014, 16:48
Сообщение #19836
Из: г пермь
Цитата(KT117 @ 20.1.2014, 16:32) *
Последний вопрос. У вас запаяно было так
И не работало? Пока не вернулись к исходному варианту?
То есть, было так?
как красным написано так и было а надо как на схеме
Сообщение отредактировал владимирон - 20.1.2014, 16:49
владимирон
сообщение 20.1.2014, 17:01
Сообщение #19837
Из: г пермь
Цитата(KT117 @ 20.1.2014, 16:51) *
Прошу прощения еще раз-как красным на каком рисунке?
Я не понимаю, как был изначально запаян диод. Покажите сами на печатке.
Serega30
сообщение 20.1.2014, 17:03
Сообщение #19838
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Сменил расшырение и все пошло! Какая схема управления реле предпочтительнее? И подскажыте какие детали ставить на той схеме что без обозначений. Спасибо
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 20.1.2014, 17:15
Сообщение #19839
Из: Алтаиский край
Делай по 1ой картинке, диоды можешь поставить 1N4148, стабилитрон 5,6в-6,2в- в пределах этого, лит можно побольше- я ставлю200мкф.
владимирон
сообщение 20.1.2014, 17:22
Сообщение #19840
Из: г пермь
Цитата(Alexzav @ 20.1.2014, 17:12) *
Здравствуйте Владимирон! Вот если поможет, Я на топике для резонансника собирал БП ( А как-то помнится не стой Вас не мог запустить дня три обычный мультивибратор на 2_х транзисторах?????!!!!! - в итоге выкинул все детальки а, через пару дней как остыл то собрал из других за 10_ть минут) моточные как по схеме для ТОР225Y, феррит от БП ПК EI33, зазор - бумага А4(на фотке EI31 - не правильно написал). Надо помнить вот что: каждая обмотка должна быть распределена по всей ширине бобины. Даже если в ней 5 витков. C этой целью буржуины мотают вторичку в три-четыре провода или даже специальным плоским проводом. Между обмотками обязательно прокладывать слой изоляции. Неплохо также разнести выводы первички и вторички по разные стороны бобины. И порядок намотки вполне определенный.
1. Сначала мотается половина первичной обмотки.
2. Потом мотается обмотка, c которой снимается большая часть мощности.
3. Потом все остальные вторички по убывающей мощности.
4. Потом обмотка обратной связи.
5. Потом мотается вторая половина первичной обмотки.
Если витки не входят в один слой то, мотать Z образно.
спасибо причина найдена она банальна
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 4:21
