1149 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Д713
сообщение 25.5.2009, 21:19
Сообщение #1941
Пользователь №: 10605
Цитата(gorbun75 @ 25.5.2009, 21:07) *
По два ставите из-за разогрева на высокой частоте и , в результате , снижения допустимого рабочего тока ?
24А при 100*С кристалла не так уж и много.
два 24А параллельно практически всегда лучше одного 50А по причине удвоенной площади теплопередачи.
но суть в другом-нет у IXGH24N60B критического перегрева,как следствия неподъемных динамических потерь на 70кГц.
OlegarX-RUS
сообщение 25.5.2009, 22:43
Сообщение #1942
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Народ я тут вспомнил про ТКЕ (температурный коэфициент ёмкости) глянул на допуски самых распространённых конденсаторов и ужаснулся малёха!!!
мало ведь кто из нас задумывается, что мы ставим (особенно цепи задающего генератора и цепи корекции) мы просто берём подходящий и впаиваем типо всё так и надо icon_sad.gif и не учитываем, что при перепаде температуры ёмкость может менятся +/- дохрена!!!!! особенно в условиях сварочного оборудования (зима-лето) а это градусов так 70 С без учёта подогрева соседними активными элементами ... а это ещё более дохрена!!!!!
В результате частота задающего может плавать в пределах от дохрена до дохренище!!!!
А мы тут языками лапочим, что обмотки надо делать с запасом на % так 10 максимум (по насыщению) и т.д. и т.п.
Так вот к чему всё это - Допусти мы слелали косой весной (+15-30С) варили им до зимы вроде всё хорошо, а зимой надо провести работы при -15С а на некоторых кондёнах ёмкость может уйти процентов так на 70!!!! соответственно на столько же уйдёт и частота, так вот транс и влетит в насышение - причина баха!!!! А потом засоряем ветку, типо кто знае почему типо спалил на нём 100 Кг электродов полёт нормальный icon_smile.gif а тут на в самый ответственый моменте.........е..ан..ло!! и начинаются домыслы.
Так вот, кто знает какие кондёры имеют нуливой ТКЕ или минимальный (допустим +/- 5-8%) из тех которые возможно раздобыть с учётом эксплуатации оборудования во всех климатических зонах от родины чукчи до мест любимых бармалеем (Африка (для тугодумов))
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Д713
сообщение 25.5.2009, 23:16
Сообщение #1943
..мало ведь кто из нас задумывается, что мы ставим..
говорите уж лучше "исполняется впервые!!...мною"..
ТКЕ мне пришлось прощупывать когда баловался металлоискателями,в частотозадающие цепи сварочников ставлю такое-
OlegarX-RUS
сообщение 25.5.2009, 23:25
Сообщение #1944
Д713, Вы ошиблись делаю сейчас второй по вашей печатке! (за что вам огромное спасибо!!!) просто вспомнил про ТКЕ и решил всем напонить и сам уточнить за это тоже вам огромное человеческое спасибо!!!!!!
Д713
сообщение 25.5.2009, 23:31
Сообщение #1945
Вы ошиблись..
OlegarX-RUS
сообщение 25.5.2009, 23:36
Сообщение #1946
Д713, сейчас кстати глянул, нет у меня ни одного подобного (к71-7) надо на 4700Пф где применялись??? или какие ещё со сносным ТКЕ можно применить?
Д713
сообщение 25.5.2009, 23:44
Сообщение #1947
на радиорынке по месту Вашего проживания (моего,кстати тоже) таким товаром торгует дедуля,который базируется по правой стороне ряда,совпадающего с центральным входом.
Genadiy
сообщение 25.5.2009, 23:45
Сообщение #1948
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Посмотри в модуле УСР.Он стоял в БРК(блок радиоканала) телевизоров 3УСЦТ(например Электрон 380,280,Горизонт и.т.д.)
Сообщение отредактировал Genadiy - 25.5.2009, 23:46
OlegarX-RUS
сообщение 25.5.2009, 23:47
Сообщение #1949
Д713, Знаем этого дидулю к нему и попрёмся icon_smile.gif А земляка особенно приятно увидеть icon_smile.gif Кто тут ещё из Крыма?
Д713
сообщение 26.5.2009, 0:10
Сообщение #1950
можно попробовать и такое-
тот,что правее весьма неплох.
Гость_Гость_Quest_*_*
сообщение 26.5.2009, 7:27
Сообщение #1951
elektrovoz, думаю что ты прав. Надо ставить RC. Летят примерно 8%. Статисика из 180 аппаратов которыми пользуются и очень жестко(Иногда хотят убить чтобы пиво попить, в понедельник)
Гость_Juri_*
сообщение 26.5.2009, 7:55
Сообщение #1952
Цитата(Д713 @ 25.5.2009, 16:32) *
рискнул,70 кГц именно на IXGH24N60B (по два параллельно),спалил 3 электрода 4мм подряд на токе 170А-по теплу отключения не произошло.
по долговременной надежности пока ничего сказать не могу.
Я рад за вас. Но, поскольку я не такой умный и продвинутый как вы, я рассуждаю просто, можно сказать примитивно. Для чего повышают частоту? Я так понимаю, чтобы уменьшить габариты транса и дросселя. Запустив эти транзисторы на 40 кгц, как предлагает изготовитель и влепив простейший RCD снабер, я облегчаю жизнь транзисторам, чем создаю дополнительный запас прочности. Повышая частоту я уменьшаю этот самый запас прочности. То есть, неизвестно где предел, нет графика зависимости тока от частоты. Иначе говоря, это рассчитано на великий русский авось. И еще. Повышая частоту, придется лепить регенеративный снабер с могучей емкостью. Тем самым я облегчаю жизнь ключам, но ухудшаю размагничивание транса. Значит, возможно мне не удасться, повышая частоту, уменьшить количество витков. И в чем тогда смысл?
Я не утверждаю, что данные транзисторы не будут работать на этой частоте. Но ИМХО, я для себя так делать не стал бы.
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 26.5.2009, 7:56
Сообщение #1953
А схемы приличные металлоискателя есть? если можно дайте ссылочку!
Genadiy
сообщение 26.5.2009, 8:26
Сообщение #1954
Из: Kiev
Прогугли "Мастер кит" набор "Кощей" или попробуй прогугли "Кощея" будет много альтернатив.
electrovoz
сообщение 26.5.2009, 9:35
Сообщение #1955
Пользователь №: 13829
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=de...amp;code=241358
Стабильнее NPO не надо.
Сообщение отредактировал electrovoz - 26.5.2009, 9:36
шумный
сообщение 26.5.2009, 9:53
Сообщение #1956
Пользователь №: 10817
Про ТКЕ. Для высокой стабильности ставил кондеры в параллель с разными ТКЕ по знаку и близкими цифрами, например М75 и П50.
OlegarX-RUS
сообщение 26.5.2009, 9:55
Сообщение #1957
Так более стабильного чем NPO вроде как и нет http://www.zolix.ru/Tablica-pojasnenija-TKE.20.0.html
Вопрос в другом где их взять чтоб не подсунули.......... особенно SMD
И на ёмкостях обычно, пишут только ёмкость, реже допустимое напряжение. Даже на наших отечественных, порой сложно определить марку конденсатора не говоря уже о ТКЕ а проводить над каждым лабораторную работу что-то не хочется.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.5.2009, 10:02
Коля
сообщение 26.5.2009, 9:57
Сообщение #1958
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Здесь можно почтовый ящик увеличить? А то он у меня переполнен, а письма там нужные, не могу я их удалить. АЛЕКС ПЕТРОВ скажитье что-нибудь! ( это сообщение сам удалю).
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
кабельщик
сообщение 26.5.2009, 10:13
Сообщение #1959
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
OlegarX-RUS, уже много-много раз говорилось о том, что во времязадающие цепи нужно ставить кондеры NPO . Как видно из куска прайса, меж ними и обычными X7R разница в цене есть, но все одно копейки стоят.
Y5V годятся только в блокировочные по питанию (у них самая большая термонестабильность) .
Если ваш продавец не может внятно ответить, какие кондеры он продает, попросите показать маркировку упаковки, из которой он их достает...
Сообщение отредактировал кабельщик - 26.5.2009, 10:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 4.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 516
OlegarX-RUS
сообщение 26.5.2009, 10:28
Сообщение #1960
кабельщик, у меня знакомый заказывал компьютерные блоки питания оптом из китая, так вот китайцы задают такой вот вопрос "как вам их промаркировать"......... Так что написано на китайской упаковке, это не факт действительности!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 23:07
