1149 страниц V  « < 962 963 964 965 966 > »
DJPashA
сообщение 7.12.2013, 11:21
Сообщение #19261
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Цитата(RUS5610 @ 5.12.2013, 20:18) *
На 160кг амперов-два твоих 80 комплектов и по 2 в плече 50U.По частоте до 40 кГц.По виткам не скажу я их не пользовал.
Цитата(oleg1ma @ 5.12.2013, 21:13) *
Первички 18в, вторички 6в.Сечение первички кв.5 Вторички 16мм2 и выше, зазор 0.1мм.
Имеется готовая намотка на 2Е80 15/5 вит. сеч = 6/22мм2, все обмотки собраны из 0.85ммD, моталось лентой с разделением слоёв - пол I + пол II + пол I + пол II-чки. может ли из такого чёто получиться - мож полтинников добавить до 3-х в плече или там... Или сердечник не сдюжит такого. Или всё же взять лучше другие ключи и задрать частоту?, тогда какие и по сколько. откоментируйте пожалуйста.
tranzistor3102
сообщение 7.12.2013, 11:40
Сообщение #19262
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
DJPashA здраствуй может из этого и получиться что-нибудь сверх мощное icon_biggrin.gif .я бы на твоем месте взял другие ключи чем городить из полтиников огород и поднял частоту.только зачем вам такой сверх могучий трансформатор достаточно и одного комплекта е80
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 7.12.2013, 11:43
oleg1ma
сообщение 7.12.2013, 12:20
Сообщение #19263
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Твои ключи подойдут, по 2 в плече достаточно и тр-тор спокойно будет твой работать на частоте 35кГц.Зазор нужно сделать 0.1мм.
владимирон
сообщение 7.12.2013, 13:21
Сообщение #19264
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(RUS5610 @ 6.12.2013, 22:16) *
Возьми трансформаторное железо и намотай на нем дроссель.
а что ферит совсем не годится в дросель .
Все должно изменится что бы все осталось по старому
DJPashA
сообщение 7.12.2013, 13:25
Сообщение #19265
Из: Саранск, Россия
спасибо. будем пробовать. А транс могучий, он с другого проекта, какой-то сверкальник намеривался сварганить тому года 3-5 назад, но забросилось, сердечники остались. Позже пытался к резонеру притулить, но на той ветке меня огорошили - типа слабоват. пришлось Е70 приобресть. Тут ещё и каркас намотаный в радиохламе моём нашёлся :-) Посмотрим,.. тихонечка.. латром :-) мож и не бахнет. А 1 комплект... так готовое есть, лишний раз перематывать не особо охото, да и меди опять угрохаешь. Пускай работает с запасом(надеюсь будет:-).
oleg1ma
сообщение 7.12.2013, 13:45
Сообщение #19266
Из: Глобино UA
Годится
lapa
сообщение 7.12.2013, 15:16
Сообщение #19267
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Нет Олег! Примерно 45кГц. При заполнении 0,45.
KSV
сообщение 7.12.2013, 15:21
Сообщение #19268
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Вам нужно обязательно его сломать ,а иначе индуктивность будет к сотне а то и больше. Я делал пропил тонким кругом шлифмашинкой, очень акуратно, наш ферит очень хрупкий и заливал пропил эпоксидкой. У меня были кольца на 40 из старых запасов, сделал 4 аппарата на ток от 120 до 140а.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 7.12.2013, 16:03
Сообщение #19269
Из: г пермь
вот первичку мотнул
он же ш образный зачем ломать
oleg1ma
сообщение 7.12.2013, 16:21
Сообщение #19270
Из: Глобино UA
Смотря, как считать, и какие параметры Bs закладывать при расчете, к примеру №87 при 100гр, имеет индукцию насыщения Bs=0.39, материал Р4- Bs=0.4.Посчитайте сами на примере владимирон и Вы увидите что у его тр-тора (19витков) материал РС40(Вs при 100гр=0.39) сечение= 600мм2, заложенно при расчете Bs =0.34.Если такой-же применить к 2 комплектам Е80, мы и получит расчетное количество витков =15, для частоты 35кГц.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.12.2013, 16:50
владимирон
сообщение 7.12.2013, 16:32
Сообщение #19271
Из: г пермь
вот вторичка 24 ммкв
lapa
сообщение 7.12.2013, 16:45
Сообщение #19272
Из: Москва
Цитата(oleg1ma @ 7.12.2013, 16:21) *
Смотря как считать, и какие параметры Тл закладывать при расчете, к примеру №87 при 100гр, имеет индукцию насыщения 0.39Тл, материал Р4- 0.4Тл.
Я тупо беру 2хЕ80. Вот х-ка намагничиыания при 29-30 вольтах и 20 витках. Считаю доустимо 150мксек. Далее расчеты дают 33кГц (320В 0,45). Время попадания в насыщение пропорционально виткам. Пересчет и дает примерео 45кГц.
 Уменьшено до 58%
626 x 377 (9.96 килобайт)
oleg1ma
сообщение 7.12.2013, 16:52
Сообщение #19273
Из: Глобино UA
Вы считаете так, я иначе, как говорится сколько людей столько и мнений.Несколько сердечников R63 трудятся у меня на частоте 40кГц с 28 витками первички и не один год.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.12.2013, 16:58
толян
сообщение 7.12.2013, 17:14
Сообщение #19274
Пользователь №: 13490
Да у вас там чуть больше 200мкс безопасного времени. Перестраховка нужна, но не настолько же.
DJPashA
сообщение 7.12.2013, 18:13
Сообщение #19275
Из: Саранск, Россия
Ды лааадно уж вам :-) полтинников 8штук - побббАхаем и выясним всё достоверно на практике :-)
lapa
сообщение 7.12.2013, 18:18
Сообщение #19276
Из: Москва
Это возможно, но при ограничении заполнения. Вот колечко T63-38-25-87-W20-30. Уменя получается при 30 витках 62,5кГц. Вроде и народ столько использовал. Подождем Эрику она бойко считает.
 Уменьшено до 58%
626 x 377 (11.56 килобайт)
oleg1ma
сообщение 7.12.2013, 19:26
Сообщение #19277
Из: Глобино UA
Народ мотает вовсю, схема толяна АVT, частота 50, с запасом это 30витков.И вообще расчеты ваши очень расходятся с практикой. Вот последний пример Вам:колечко R55, материал Р4, сечение всего 2см2, первичка 37витков, заполнение 0,43%, частота 40кГц.При 310 вольтах на банках, падение напряжение на 75ватной лампочке - 6вольт.При прогоне в течении получаса, температура 45градусов, без обдува.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.12.2013, 19:38
Navstar
сообщение 7.12.2013, 19:38
Сообщение #19278
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Скажите, какого размера брать нержу 0.5 для дешевого сверкальника? В теме не нашелicon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 7.12.2013, 19:46
Сообщение #19279
Из: Глобино UA
Я применяю нержу 1мм, сечение 19мм2, рабочая часть шунта должна иметь размер 24х19мм.
lapa
сообщение 7.12.2013, 20:21
Сообщение #19280
Из: Москва
Цитата(oleg1ma @ 7.12.2013, 19:26) *
Народ мотает вовсю, схема толяна ......
Так можно и Толяна привлечь Толян
Получается ЭДС 1 витка =11,475В при 62,5кГц для К63.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2025, 4:31
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
