1149 страниц V  « < 962 963 964 965 966 > »
Jorg63
сообщение 6.12.2013, 18:56
Сообщение #19251
Пользователь №: 18073
Цитата(владимирон @ 6.12.2013, 18:52) *
а если ипортный поставить
НЕ прокатит! Проще реле нет ничего.ну и надежность достаточная.
владимирон
сообщение 6.12.2013, 19:06
Сообщение #19252
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
кто то сказал что реле это удел электрики а не электроники
Все должно изменится что бы все осталось по старому
владимирон
сообщение 6.12.2013, 19:11
Сообщение #19253
Из: г пермь
как считаете если силовой транс расположить рядом с блоком питания не чего страшного
maxx
сообщение 6.12.2013, 21:08
Сообщение #19254
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Ничего страшного. Вам не жалко феррит под дроссель, толку может быть меньше чем на железе.
владимирон
сообщение 6.12.2013, 21:10
Сообщение #19255
Из: г пермь
нет Другова и негде взять распыленку
RUS5610
сообщение 6.12.2013, 21:16
Сообщение #19256
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Возьми трансформаторное железо и намотай на нем дроссель.
Греется-значит работает!
владимирон
сообщение 6.12.2013, 21:21
Сообщение #19257
Из: г пермь
ПРИМЕРНЫЕ РАЗМЕРЫ МОЖНО
maxx
сообщение 6.12.2013, 21:29
Сообщение #19258
Из: Тольятти
Ватт на 60-100, зазор примерно 6мм общий, почти-что как Ваш ферритовый. Можно найти железный и вставить те же витки.
p210
сообщение 6.12.2013, 22:14
Сообщение #19259
Пользователь №: 23007
А что, импортные тиристоры - волшебные? От падения напряжения на переходах ни буржуи ни наши избавится пока не смогли... Ежли, конечно, религия не позволяет Вам реле пользовать, то можно применить, например, STW88N65M5, с небольшой схемой его управления. Но стоимость этого транзистора Вас может не обрадовать... С десяток реле вместо него купить можно (а, может, и поболее).
Посмотрите в ветке про AVT-200. Только внимательно почитайте, что Анатолий про свой дроссель пишет.
maxx
сообщение 6.12.2013, 22:39
Сообщение #19260
Из: Тольятти
Не надо... там смотреть. Там совсем другая управа и там нужен "короткий дроссель", чтобы отслеживать сварочный ток с выхода прямиком в ШИМ. А для управы без обратной связи(скажем так) нужен хороший дроссель, выполняющий свои функции на заданных пределах регулировки тока.
Сообщение отредактировал maxx - 6.12.2013, 22:40
DJPashA
сообщение 7.12.2013, 11:21
Сообщение #19261
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Цитата(RUS5610 @ 5.12.2013, 20:18) *
На 160кг амперов-два твоих 80 комплектов и по 2 в плече 50U.По частоте до 40 кГц.По виткам не скажу я их не пользовал.
Цитата(oleg1ma @ 5.12.2013, 21:13) *
Первички 18в, вторички 6в.Сечение первички кв.5 Вторички 16мм2 и выше, зазор 0.1мм.
Имеется готовая намотка на 2Е80 15/5 вит. сеч = 6/22мм2, все обмотки собраны из 0.85ммD, моталось лентой с разделением слоёв - пол I + пол II + пол I + пол II-чки. может ли из такого чёто получиться - мож полтинников добавить до 3-х в плече или там... Или сердечник не сдюжит такого. Или всё же взять лучше другие ключи и задрать частоту?, тогда какие и по сколько. откоментируйте пожалуйста.
tranzistor3102
сообщение 7.12.2013, 11:40
Сообщение #19262
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
DJPashA здраствуй может из этого и получиться что-нибудь сверх мощное icon_biggrin.gif .я бы на твоем месте взял другие ключи чем городить из полтиников огород и поднял частоту.только зачем вам такой сверх могучий трансформатор достаточно и одного комплекта е80
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 7.12.2013, 11:43
oleg1ma
сообщение 7.12.2013, 12:20
Сообщение #19263
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Твои ключи подойдут, по 2 в плече достаточно и тр-тор спокойно будет твой работать на частоте 35кГц.Зазор нужно сделать 0.1мм.
владимирон
сообщение 7.12.2013, 13:21
Сообщение #19264
Из: г пермь
а что ферит совсем не годится в дросель .
DJPashA
сообщение 7.12.2013, 13:25
Сообщение #19265
Из: Саранск, Россия
спасибо. будем пробовать. А транс могучий, он с другого проекта, какой-то сверкальник намеривался сварганить тому года 3-5 назад, но забросилось, сердечники остались. Позже пытался к резонеру притулить, но на той ветке меня огорошили - типа слабоват. пришлось Е70 приобресть. Тут ещё и каркас намотаный в радиохламе моём нашёлся :-) Посмотрим,.. тихонечка.. латром :-) мож и не бахнет. А 1 комплект... так готовое есть, лишний раз перематывать не особо охото, да и меди опять угрохаешь. Пускай работает с запасом(надеюсь будет:-).
oleg1ma
сообщение 7.12.2013, 13:45
Сообщение #19266
Из: Глобино UA
Годится
lapa
сообщение 7.12.2013, 15:16
Сообщение #19267
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Нет Олег! Примерно 45кГц. При заполнении 0,45.
KSV
сообщение 7.12.2013, 15:21
Сообщение #19268
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Вам нужно обязательно его сломать ,а иначе индуктивность будет к сотне а то и больше. Я делал пропил тонким кругом шлифмашинкой, очень акуратно, наш ферит очень хрупкий и заливал пропил эпоксидкой. У меня были кольца на 40 из старых запасов, сделал 4 аппарата на ток от 120 до 140а.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 7.12.2013, 16:03
Сообщение #19269
Из: г пермь
вот первичку мотнул
он же ш образный зачем ломать
oleg1ma
сообщение 7.12.2013, 16:21
Сообщение #19270
Из: Глобино UA
Смотря, как считать, и какие параметры Bs закладывать при расчете, к примеру №87 при 100гр, имеет индукцию насыщения Bs=0.39, материал Р4- Bs=0.4.Посчитайте сами на примере владимирон и Вы увидите что у его тр-тора (19витков) материал РС40(Вs при 100гр=0.39) сечение= 600мм2, заложенно при расчете Bs =0.34.Если такой-же применить к 2 комплектам Е80, мы и получит расчетное количество витков =15, для частоты 35кГц.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.12.2013, 16:50
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 14:06
