1149 страниц V  « < 954 955 956 957 958 > »
oleg1ma
сообщение 29.11.2013, 12:12
Сообщение #19101
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(tranzistor3102 @ 29.11.2013, 12:53) *
установил дроссель без сердечника намотанный шинкой на оправке из водопроводной трубы. сваривает нормально и вес значительно меньше icon_biggrin.gif
Надо было пару слоев мотануть, было-бы лучше.
tranzistor3102
сообщение 29.11.2013, 12:32
Сообщение #19102
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Jorg63
сообщение 29.11.2013, 12:54
Сообщение #19103
Пользователь №: 18073
Цитата(tranzistor3102 @ 29.11.2013, 12:32) *
Есть простой вариант -вставить во внутрь кусок водопроводной трубы подходящего диаметра с продольным разрезом шириной 4-6 мм по всей длине трубы, прорезать болгаркой.Получаеться типа разорванное кольцо.Не знаю как это работает по законом электротехники но эффект хороший.Разрезом развернуть в сторону противоположную от сигнальных цепей,если рядом проходят таковые,по причине что возможна помеха на сигналку
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.11.2013, 13:09
tranzistor3102
сообщение 29.11.2013, 13:31
Сообщение #19104
Из: ЧЕБОКСАРЫ
мне кажеться есть продольный разрез или нету разницы большой не будет. потому-что труба будет находиться внутри катушки
Jorg63
сообщение 29.11.2013, 13:34
Сообщение #19105
но с разрезом труба не грееться сильно ,типа немагнитный зазор получаеться на кольце,а не разрезанная по причине вихревых токов грееться не хило.
если есть возможность найти пластины из электротехнической стали то собрав пакет и вставив во внутрь получите значительно прибавление индуктивности в 2-2.5 раза точно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.11.2013, 13:47
oleg1ma
сообщение 29.11.2013, 13:48
Сообщение #19106
Из: Глобино UA
Воздушный дросель с небольшой индуктивностью эффективен в бармалее на частотах выше 70кГц, если же она до 50кГц то толку от него мало.
satinstaller
сообщение 29.11.2013, 15:34
Сообщение #19107
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Олег, - вместо слюды тонкую полиамидную пленку нельзя использовать?
oleg1ma
сообщение 29.11.2013, 15:54
Сообщение #19108
Из: Глобино UA
Лично я неприменял в качестве прокладки под ключи или диоды, разговаривая с Юрием, то он каптон ставит и говорит что без проблем, Вы можете это проверить. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.11.2013, 15:57
tranzistor3102
сообщение 29.11.2013, 15:59
Сообщение #19109
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(nikon @ 29.11.2013, 13:43) *
Похоже скоро будим трансы на трубах мотать. icon_biggrin.gif Человеку я так понял главное вес. если бы не он можно утрамбовать полость полосками трансформаторного железа.
nikon насчет веса вы совершенно правы.
soud
Сообщение #19110
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Вот у нас собирают зенит на подобии кольта с таким дросселем частота 50кгц где то. Варит отлично.моя ручная сборка из заводских деталей.
tranzistor3102
сообщение 29.11.2013, 16:09
Сообщение #19111
Из: ЧЕБОКСАРЫ
частота примерно была 55-60 кГц пробовал делать дроссель на ферритовом кольце не понравилось как варит (брызг расплавленного металла много) попробовал намотать дроссель без сердечника сваривать намного лучше стал прищлось оставить так как есть icon_biggrin.gif
Serega30
сообщение 29.11.2013, 16:24
Сообщение #19112
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Запустил я своего монстрика: Iпотр/Iвих 9А/90А ет норма?
В нашем деле главное - контакт.
tranzistor3102
сообщение 29.11.2013, 17:16
Сообщение #19113
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(Wasiliy61 @ 29.11.2013, 16:18) *
Ребята, пост для прикола, потом удалю. В далёких 70ых друг сделал усилитель на лампе 6П3С, ребята увидели усилок, попробовали на нем электро-гитары, им понравилось, они ему Санёк сделай нам токой, мы купим. Санёк сляпал усилок, поднял его- да он же лёгкий, мало дадут, и запихал в корпус кирпич , и привязал проволокой, если что, мол радиатор - всё равно ни хрена не поймут.Так и продал усилок.
василий наверное в далеких ... не когда не гнались за уменьшение веса icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Alexzav
сообщение 29.11.2013, 17:29
Сообщение #19114
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Вам Для примера:-лет 10 с лишним в автозарядках ставлю силовые
диоды и тиристор все на один радиатор через полиамидную плёнку и кпт8
, пока гарантийных не было. (причём входные и выходные вместе): ну любят у НАС
Автомобилисты тяжёлые ЗУ, чтоб с А_метром и регулятором тока так сказать :кому-то
Надо аккумулятор зарядить а, кто-то любит принимать в этом процессе активную позицию.
Сообщение отредактировал Alexzav - 29.11.2013, 17:30
AS65
сообщение 29.11.2013, 18:08
Сообщение #19115
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Alexzav
Не показатель,напряжение маленькое а в случае пробоя поимеем вскипевший аккум,
или сгоревший предохранитель,в сварке можно поиметь вскипевшего сварщика и сгоревший авторитет
и это в лучшем случае.
Serega30
При напруге на выходе около 20вольт нормально.
Wasiliy61
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Сам в светомузыку кирпич пехал.
Правда в 80х.
Сообщение отредактировал AS65 - 29.11.2013, 18:11
Wasiliy61
сообщение 29.11.2013, 18:22
Сообщение #19116
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(AS65 @ 29.11.2013, 22:08) *
Wasiliy61
Правда в 80х.
Значит кирпич в цене, как довесок.
AS65
сообщение 29.11.2013, 18:28
Сообщение #19117
Из: Ярославль
А что делать.
Сообщение отредактировал AS65 - 29.11.2013, 18:29
Alexzav
сообщение 29.11.2013, 18:34
Сообщение #19118
Alexzav
Не показатель,
да не вопрос:конечно ~220 отличается от=310В,.
Да......, в правом нижнем углу каждого сообщения есть <цитировать> - так будет
правильно отвечать, а про ТТХ - кВ/мкм можно погуглить. Всё, -
написал как делаю....
AS65
сообщение 29.11.2013, 18:43
Сообщение #19119
Из: Ярославль
Автомобилисты ТЯЖЁЛЫЕ ЗУ, чтоб с А_метром и регулятором тока .
Ок.Я тебя так понял что зарядка на 50Гц трансформаторе,а по поводу материала
против ни чего не имею не применял,керамика не кончилась.
Сообщение отредактировал AS65 - 29.11.2013, 18:48
Alexzav
сообщение 29.11.2013, 18:49
Сообщение #19120
Багато., могу плёнки выслать....
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 10:53
