28.11.2013, 19:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Хочу спросить: как ведет себя косой при просадке сети вплоть до 160-170В...? Сумарная емкость кондеров будет всего 1360 мкФ. Ет критично?
Сообщение отредактировал Serega30 - 28.11.2013, 19:59 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
28.11.2013, 20:57
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Если дежурка не подведёт то не ё...т.
Чем меньше Ктр. тем легче будет удержать дугу,а в общем проще если сеть не держит взять электрод потоньше и не злить соседей. |
28.11.2013, 21:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Никто не пробовал на практике или моделировать вместо RCD снабберов в косом просто конденсатор на ножки ключей (1...2n)?
28.11.2013, 21:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.Во всех аппаратах вместо зарядных резюков ставил лампу галлогенку на 100ватт,проблем ни каких,возвратов не было(хоть и на форуме прикалывались над моими аппаратами!)
28.11.2013, 21:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Завершил намотку трансика.
Индуктивность первички нормальная? Кольцо R63 (эпкос) пилено на 2/3 алмазным диском толщиной 0.4 мм. (правда распил чуток больше полулися, до 0.6 будет в реальности). первичка 31 виток, вторичка 11. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
29.11.2013, 0:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Вопрос по "малышу": трансик дежурки и TNY достаточно теплые после минут 10 прогона платы.
У всех так? И еще вопрос - стабилитрон на 11 вольт в цепи оптопары обратной связи БП - небыло под рукой на 11в(как по схеме), поставил на 10в - некритично, или заменить? |
29.11.2013, 0:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
29.11.2013, 0:21
Вопрос по "малышу": трансик дежурки и TNY достаточно теплые после минут 10 прогона платы. У всех так? И еще вопрос - стабилитрон на 11 вольт в цепи оптопары обратной связи БП - небыло под рукой на 11в(как по схеме), поставил на 10в - некритично, или заменить? Достаточно теплые понятие растяжимое, если не более 40гр. то все гуд.Стабилитрон оставь как есть. |
29.11.2013, 1:13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Здрасте всем.
Вопрос Олегу,как к специалисту (как кто-то говорил) по квадратным кольцам: выковырял из новых строчников 4 комплекта феррита(строчники в упаковке были новехонькие,с большим окном, внешний р-р 71х64,Ф керна 17мм),как лучше транс на таком феррите делать? Намотать вторичку на одной стороне фольгой а потом по всему ферриту вторичку наверно недопустимо?Или равномерно намотать первичку по всему периметру и между ее витками вторичку жгутом?и еще , никак в толк не возьму почему с транса на кольце с меньшим сечением чем у Ш-ки снимают мощность такую-же или даже больше? Алмазный диск 0,4мм...мммм.....покой нам только снится,спрашивал я тут про такое..говорят спец инстумэнт,нет и небыло в наличии... Вопрос к Гиратору:не приколу ради а удобоваримости для. судырь вы изволили анамнясь вещать об альтернативности чебургена планарному транецу запатентованому гамЭриканскими буржуязными пацаками, .. не буде те ли вы столь любэзны изъяснить потщательнее сие.иБо уж дюже какось неальтернативно соотСношение длиннины ,шыритины ,глубинности и тяжелости сиих девайсов,посему как не каждый смертный в сием творении рук человеческих транец узрит,тем паче альтернативу планарному. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
29.11.2013, 1:50
,как лучше транс на таком феррите делать? Наматать первичку равномерно по всему квадратному кольцу, сверху равномерно по всему квадратному кольцу вторичку и усе.Используйте на тр-тор 3комплекта, и снимете спокойно 160-180ампериев.
Намотать вторичку на одной стороне фольгой а потом по всему ферриту вторичку наверно недопустимо?Или равномерно намотать первичку по всему периметру и между ее витками вторичку жгутом?и еще , никак в толк не возьму почему с транса на кольце с меньшим сечением чем у Ш-ки снимают мощность такую-же или даже больше? Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.11.2013, 1:52 |
29.11.2013, 2:14
Наматать первичку равномерно по всему квадратному кольцу, сверху равномерно по всему квадратному кольцу вторичку и усе.Используйте на тр-тор 3комплекта, и снимете спокойно 160-180ампериев. Ок,в кернах есть вырез под стяжку ц внешней стороны,3 комплекта получится около 600мм2.. между кернами прокладку вклеить а потом смотать все до купы скотчем,а поверху обмотки? у стоматологов , или у зубопротезистов Ok. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 29.11.2013, 2:13 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
29.11.2013, 2:54
29.11.2013, 6:35
А индуктивность на кольцах никто получается не мерит?
Анатолий в ветке про AVT200 писал, что не заморачивается, типо это не дрочель... Остальные тоже не заморачиваются получается? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
29.11.2013, 7:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
А индуктивность на кольцах никто получается не мерит? Анатолий в ветке про AVT200 писал, что не заморачивается, типо это не дрочель... Остальные тоже не заморачиваются получается? AVTешка не такая критичная к выбору дросселя как например Бармалей. Там дрочель мотается на простом трансформаторном железе. Количество витков тоже как получится. Как-то экспериментировал, цепляя различные дроссели. Дошёл вплоть до 200мкГн. Существенной разницы в поведении дуги не заметил. Хотя вообще без дросселя варит очень жёстко с брызгами, да и шов получается на тройку. |
29.11.2013, 7:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
AVTешка не такая критичная к выбору дросселя как например Бармалей. Там дрочель мотается на простом трансформаторном железе. Говорят что и для Бармалея дроссель на трансформаторном железе идёт очень хорошо, дуга говорят мягкая, как-нибудь попробую.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.11.2013, 9:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Алмазный диск 0,4мм...мммм.....покой нам только снится,спрашивал я тут про такое..говорят спец инстумэнт,нет и небыло в наличии... обычный алмазный диск для обычного инструмента. https://www.google.md/search?q=%D0%B0%D0%BB...024&bih=672 http://es.dhgate.com/product/10pc-25mm-dia.../145451081.html Сообщение отредактировал KT117 - 29.11.2013, 9:08 |
29.11.2013, 9:23
29.11.2013, 11:13
А ключики от радиатора изолированы прокладками?
И что за прокладки? Если поставлю "резиновые"(те что везде в буржуйской аппаратуре) - не ухудшится жизнь ключей по теплоотдаче? И сильно ли они греются при работе? |
29.11.2013, 11:31
Резину не ставь, я уже писал, что поставил на слюду 0.05мм.
29.11.2013, 11:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Говорят что и для Бармалея дроссель на трансформаторном железе идёт очень хорошо, дуга говорят мягкая, как-нибудь попробую. приветствую всех на форуме в последнем бармалее 165 установил дроссель без сердечника намотанный шинкой на оправке из водопроводной трубы. сваривает нормально и вес значительно меньше |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 22:16 |
