1149 страниц V  « < 951 952 953 954 955 > »
Wasiliy61
сообщение 26.11.2013, 20:03
Сообщение #19041
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(truevoxdei @ 26.11.2013, 23:45) *
Три раза брал там у разных продавцов - перемаркер хады присылали, причем очень прилично сделанный хэнд-мейд-маркер. Только вот с четвертого раза удалось продавана найти "честного".
У нас на форуме у Serg SP Качественные комплектующие, вот здесь.http://power-electronica.narod.ru/index/0-2
truevoxdei
сообщение 26.11.2013, 20:19
Сообщение #19042
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Так спору нет. Парень серъезный и за качество явно отвечает. Но хотел тему алиэкспресса раскачать. С ебеем всё уже было в деле. Вот и подумал, что с транизсторов... вроде не дорого, но нужно... Так что было начало положено. Потом у же из принцЫпа нормальные транзисторы купить на алиекспрессе. Вот с четвертого раза и получилось только. Благо китайцы умные... шо кипишь не поднимать, деньги возвращали, когда я им фотографии отправлял и просил разъяснить что это такое и почему это перемаркер. Один честно сказал, мол брат извини, типо я сам "накололся" на партии... но всё типо рабочее, но НЕ для использования в "welding machines" icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.11.2013, 20:46
не бывает поздно, бывает уже не надо...
RUS5610
сообщение 26.11.2013, 20:45
Сообщение #19043
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
truevoxdei
сообщение 26.11.2013, 21:11
Сообщение #19044
Из: г.Иркутск
Цитата(RUS5610 @ 27.11.2013, 2:45) *
Вот это продавец оригинальные от ФэйрчалЪда отправил
http://www.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-O.../893343278.html
Для примера вот эти продаваны хэнд-мэйд-маркер (туфта одним слово) шлют за наши денюжки.
http://www.aliexpress.com/item/SGH80N60UFD.../492297119.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shippi.../744448951.html
Может это только мне отправили такие вот леваки,
т.к. вот сейчас глянул, отзывы типо всё "гуд".. али может это так слово "гад" замаскировано...
Но факт есть факт.
И там надо смотреть, некоторые за 5 штук пишут цену, я заказывал кратное 10 штукам (и цена соответственно)
На фото понятно кто есть кто. Оригиналы даже по "высоте" корпуса выше... А у перемаркера красочка та ацетоном слезает. Оригиналы вообще в баночке с ацетоном на пару суток оставлял. Все норм.
Видимо китайцы научились фрезеровать, потом красить... потом на углекислотных (CO2 лазерах) которых дешевых уйма куча , граверуют заново, то что им нуно... icon_twisted.gif
PS.
На третьем фото видно, что у оригиналов даже как бы фасочка по периметру такая вот "закругленная" что ли. А у фрезированных хэнд-мэйдов острая, как прямо "бритва". Надеюсь понятно что и как. Что бы не выделять на фотке очевидность.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.11.2013, 21:16
DANTIST
сообщение 27.11.2013, 1:19
Сообщение #19045
Пользователь №: 8733
Цитата(толян @ 26.11.2013, 17:32) *
Причём, спокойно. И при вторичке из всего 3 проводов 2,24 мм.
То есть варить ты не собираешься? Глянул быстренько на ток и выключил. icon_biggrin.gif
сулейман
сообщение 27.11.2013, 5:24
Сообщение #19046
Пользователь №: 26043
Сечения первички хватит и на 250ампер.
Цитата(сулейман @ 26.11.2013, 14:04) *
Sпервички*Ктр=Sвторички.
Хотел сказать , что такое соотношение в сечениях оптимально. И помогает избежать фанатического расходования меди под отдельно взятой обмоткой.
В мосту почти тоже самое))
ingener99
сообщение 27.11.2013, 7:44
Сообщение #19047
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
12 кв. мм. вторички не так уж и мало, особенно если на кольце
Сообщение отредактировал ingener99 - 27.11.2013, 7:45
Дымодел
сообщение 27.11.2013, 11:01
Сообщение #19048
Пользователь №: 20261
Цитата(oleg1ma @ 26.11.2013, 17:05) *
Между первичкой м вторичкой, тоже каптон.
Китайцы так уже не стали делать. Между первичкой и вторичкой шубу не закладывают, значит нет и воздушных теплоизоляционных карманов.
Витки вторички на наружном диаметре помещаются между витками первички. Отсюда прямое охлаждение как первички, так и вторички, ещё и ферриту достаётся. Вот фотка китайского транса, (правда это мост).
Вторичка обмотана прозрачной лентой, возможно каптоновый скотч или что-то в этом роде.
Собезъяничал у китайцев транс для косого. Намотал как на фотке. Диаметр первички - 1,8, вторичка 3 х 1,8.
140 ампер держит, чего ему будет, если обдувать.
толян
сообщение 27.11.2013, 14:01
Сообщение #19049
Пользователь №: 13490
На торе обмотки охлаждаются нааамного лучче , чем на шашке. Сечение обмоток такой большой роли не играет. Главное - хорошо охладить. Причём, в отличии от классических двухтактов , в косом вторичка работает только на прямом ходе. Тепловая нагрузка небольшая.
Там двойная изоляционная обмотка, один из слоёв - каптон.
Wasiliy61
сообщение 27.11.2013, 14:18
Сообщение #19050
Из: Алтаиский край
Маловато будет для длительного пользования---1,8х1,8х0,7854=2,54 первмчка и 2,54х3=7,62 квадрата, маловато для обоих обмоток.
DANTIST
сообщение 27.11.2013, 15:51
Сообщение #19051
Сулейман, не знаю, как там у вас, в Туркмении. Может там другие законы Ома работают. Но проводник диаметром 2,2 мм перегорает при токе 100 А. 2,54 продержится чуть больше.
Wasiliy61
сообщение 27.11.2013, 16:08
Сообщение #19052
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 27.11.2013, 20:00) *
Феритт у всех разный, из разных партий, разных производителей. Меня интересует только насчет зазора... Сделать минимальный или не делать совсем?
Делать зазор надо, транс ведь для косаря, если транс делать для моста, то зазор не нужен.
RUS5610
сообщение 27.11.2013, 17:16
Сообщение #19053
Из: Оренбург
Сделай суммарный зазор 0,05.И фотки с 1ом -ного резистора и с К-Э при полной напруге кинь в студию.Тяжело судить без осцыл.
truevoxdei спасибо! Долго посылка ехала?
AS65
сообщение 27.11.2013, 18:03
Сообщение #19054
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
mono
сообщение 27.11.2013, 18:10
Сообщение #19055
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Интересно, каким боком тут закон Ома вернее законы Ома?, лень проверять, но врядли 3.8 квадрата сгорят от 100А.
Сообщение отредактировал mono - 27.11.2013, 18:10
DANTIST
сообщение 27.11.2013, 19:15
Сообщение #19056
Цитата(gyrator @ 27.11.2013, 14:12) *
Давайте прикинем.
Метр проволоТки диаметром 2,26мм имеет сопротивление постоянному току =0,00437 Ом. Во вторичке будет около 0,5 метра и сопротивление =0,00218Ом.
Тёплость в проволоТке исть произведение квадрата тока на сопротивление и получаем 10000*0,00218=22Вт тёплости. Сумлеваюсь, што проволотка от этого сгорит.
А как же приложенное напряжение? Хотя, согласно последних постановлений ВЦСПС: "...для проводников большого диаметра (d > 0,2 мм ) ток плавления можно рассчитать по формуле: Iпл = m √d3, A, где m - коэффициент, зависящий от материала. Для меди m=80."
Я имел ввиду плавление проводника в виде предохранителя.
Да, в трансике такой провод не перегорит. Мощи источника не хватит. Но ведь есть еще и такое понятие, во всяком случае, раньше было, как допустимая плотность тока. Ее тоже никто не отменял. И я не думаю, что ее нужно использовать по максимуму. В.Я. Володин в своих расчетах вообще использует плотность тока 4 А на кв. Это, конечно, слишком.
В какой-то умной статье читал, что увеличение температуры проводника на 8 град. ухудшает его (и изоляции) физико-химические свойства в 2 раза.
Короче, каждый решает сам, достаточно ли заложенных деталей для его тока, аль нет, исходя из планируемого ПВ.
Lemm
сообщение 27.11.2013, 19:36
Сообщение #19057
Из: Киев
Пользователь №: 15658
статья небось 50х ? я не приколупываюсь , просто каптон (или полиимид) был разработан фирмой Дюпонт для глубинных насосов , работающих в скважинах , при температурах до +300 для изоляции их обмоток , и космонавтики (скафандры). . потому данного материала эта статья не касается . а ткс меди - присутствует , но не критично .
Сообщение отредактировал Lemm - 27.11.2013, 19:38
oleg1ma
сообщение 27.11.2013, 19:38
Сообщение #19058
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Конечно каждый решает сам, сам тип сердечника играет большую роль и тор в этом отношении выигрывает у шашек, плотность тока на нем может быть заложена до 20а мм2.Так-же играет большую роль его охлаждение и тут выбор у каждого разный, кто ставит его в обдув напрямую, кто косвенно.
grek
сообщение 27.11.2013, 19:51
Сообщение #19059
Из: москва
Пользователь №: 11557
Такие трансы успешно трудятся в INVERTER 2500-4000 TOP DC. Обратите внимание на сечение вторички.
oleg1ma
сообщение 27.11.2013, 20:46
Сообщение #19060
Из: Глобино UA
Рисунок Ваш с опечаткой, вторички четыре слоя, в каждом слое 2-мя проводами Ф0.8мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 19:42
