1149 страниц V  « < 950 951 952 953 954 > »
Wasiliy61
сообщение 25.11.2013, 16:29
Сообщение #19021
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Писк, что во всём диапазоне задатчика, может из за не удачной разводки, т.е. компановки. в первом моём аппарате, тоже был писк, печатка контроллера была взята от алибабы.
[attachment=29440:alibaba_upr1.jpg] может ты по ней собирал, потом я маленко покапался в обвязке задатчика, и исчез- остался не значительный на самом малом токе.
ingener99
сообщение 25.11.2013, 16:31
Сообщение #19022
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Jorg63 @ 25.11.2013, 15:27) *
По моему в прямоход мостовая схема с трансом тока не пройдет!
проходит, проверено на 2 аппаратах. Просто были готовые модули ТТ+ мостик+ резистор, их и ставил.
Serega30
сообщение 25.11.2013, 18:02
Сообщение #19023
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Вот печатка, по которой я делал. Как на меня не совсем удачная.
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.11.2013, 18:06
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 26.11.2013, 7:34
Сообщение #19024
Из: Алтаиский край
Ребята, кто-нибудь делал силовой транс на кольце R63*38*25 PC40, TDK- если да, то что получается.
KT117
сообщение 26.11.2013, 9:18
Сообщение #19025
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Все получается, смотри здесь
tranzistor3102
сообщение 26.11.2013, 9:25
Сообщение #19026
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
василий здраствуй делал на кольце R63*38*20 TDK работает нормально с охлаждением проблем нет. 140а в легкую отдает
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 26.11.2013, 9:26
Wasiliy61
сообщение 26.11.2013, 10:13
Сообщение #19027
Из: Алтаиский край
Всё понятно, спасибо.
truevoxdei
сообщение 26.11.2013, 12:03
Сообщение #19028
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, прошу совета-рекомендаций.
Первый раз мотаю на колечке и в частности на Epcos R63.
Планирую 31 первички и 11 вторички (Ктр~2.8 ). Первичку намотал уже, на фото видно. Провод обычный из магазина в ПВХ (ободран, обозжен), обмотан полиамидным скотчем (каптоновым), диаметр провода 2.54 мм. (сечением значит 5 кв. мм.). Вторичку планирую 17 квадратов.
Только сомневаюсь, может мотнуть ещё провода в параллель к первички, что бы сечение увеличить? Планирую на 200 ампер аппарат.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.11.2013, 12:21
не бывает поздно, бывает уже не надо...
сулейман
сообщение 26.11.2013, 13:04
Сообщение #19029
Пользователь №: 26043
Sпервички*Ктр=Sвторички.
oleg1ma
сообщение 26.11.2013, 13:10
Сообщение #19030
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сечения первички хватит и на 250ампер.
truevoxdei
сообщение 26.11.2013, 13:18
Сообщение #19031
Из: г.Иркутск
Т.е. "бздю" напрасно? А как сейчас лучше сделать: брызнуть пару тройку раз с просушкой акриловым лаком или развести эпоксидки и промазать? Или лучше намотать вторичку в такой же изоляции (каптоновой пленке) и потом все "пропитать" эпоксидкой или акриловым лаком лучше сбрызнуть??
Wasiliy61
сообщение 26.11.2013, 13:54
Сообщение #19032
Из: Алтаиский край
Акриловый лак не даст хорошей фиксации.
oleg1ma
сообщение 26.11.2013, 15:05
Сообщение #19033
Из: Глобино UA
Между первичкой м вторичкой, тоже каптон.
truevoxdei
сообщение 26.11.2013, 17:26
Сообщение #19034
Из: г.Иркутск
Олег, а пропитывали эпоксидкой первичку потом накатывали каптон (для "между вторичкой и первичкой") и ждали пока высохнет и потом уже мотали вторичку? Кстати там 23 первичка / 8 вторичка?
oleg1ma
сообщение 26.11.2013, 18:18
Сообщение #19035
Из: Глобино UA
Первичку сбрызнул лаком, а обливал эпоксидкой уже на плате когда запаял тр-тор.Первички 24, вторички 8 витков.
DANTIST
сообщение 26.11.2013, 18:20
Сообщение #19036
Пользователь №: 8733
Цитата(truevoxdei @ 26.11.2013, 10:03) *
...(сечением значит 5 кв. мм.). Вторичку планирую 17 квадратов.
Ты действительно собираешься снять с этого колечка 200 А? Типа зарядить 5-ку и варить?
Сообщение отредактировал DANTIST - 26.11.2013, 18:22
truevoxdei
сообщение 26.11.2013, 19:16
Сообщение #19037
Из: г.Иркутск
А может и не получиться? Или опять всё в проблеме чИто бытовая однофазная сеть 220 вольтей хоть .... до усрачки.... но неа...?
У Анатолия в его AVT200 вроде такое же колечко (epcos B64290-L699-X87, N87, R63х38х25) или надо пару колечек?
Wasiliy61
сообщение 26.11.2013, 19:30
Сообщение #19038
Из: Алтаиский край
Так надо наверно и ключики спаривать.
толян
сообщение 26.11.2013, 19:32
Сообщение #19039
Пользователь №: 13490
Причём, спокойно. И при вторичке из всего 3 проводов 2,24 мм.
truevoxdei
сообщение 26.11.2013, 19:45
Сообщение #19040
Из: г.Иркутск
Так это без вопросов. Конечно спаривать. Скорей всего буду пробовать только что недавно пришедшие G80N60 (покупал на aliexpress). Три раза брал там у разных продавцов - перемаркер хады присылали, причем очень прилично сделанный хэнд-мейд-маркер. Только вот с четвертого раза удалось продавана найти "честного".
По хорошему надо мне было перебраться к Анатолию или Юрию темы сверкальников. А пишу в эту тему, шоб не "превраться в ту обезъянку, что на видео есть, ссыль которую приводил на предыдущих страничках). Но этот будет аппарат для опытов. Хочу сам управу сваять на что-то из семейства STM32. Таки сделать некий SoC mage.gif
А колечно надо, что бы уместилось хотя бы разумно. А то вот радиатор попался тогда, когда уже плата вытравлена и распаяна была. Пилить ребра радитора ну совсем не хочется... смысл то ведь радиатора именно в них. Так что тут фото... и так понятно что к чему.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.11.2013, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 7:17
