1149 страниц V  « < 949 950 951 952 953 > »
oleg1ma
сообщение 22.11.2013, 14:09
Сообщение #19001
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(SERGIO84 @ 22.11.2013, 14:46) *
я их задаю потому что это мне интересно и хотелось бы по меньше косяков.
Каждый задает вопросы, половина от лени почитать форум, где на каждый Ваш вопрос есть уже готовый ответ.
igorka
сообщение 22.11.2013, 19:04
Сообщение #19002
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Несколько страниц назад , кто-то испытывал трудности с программированием "мозгов" Олега icon_biggrin.gif , шутка.Вот , простое решение:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=314508
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
truevoxdei
сообщение 22.11.2013, 21:07
Сообщение #19003
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(igorka @ 23.11.2013, 1:04) *
Несколько страниц назад , кто-то испытывал трудности с программированием "мозгов" Олега icon_biggrin.gif ...
На форуме постоянно кто-то испытывает трудности. Вот и выходные подошли... значит будет "горячая" пора на форуме и в данной ветке особенно.
http://www.youtube.com/watch?v=YYVwVvCn2Zs
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Jorg63
сообщение 22.11.2013, 21:33
Сообщение #19004
Пользователь №: 18073
Цитата(Serega30 @ 22.11.2013, 12:30) *
Меня больше беспокоет выброс при открытии...
На этот выброс можешь"положить",а вот длительность импулься чуток укороти.(уменьши частотозад. резистор и увеличь частотный кандюк) для получения прежней частоты. вариант элементов в частотке с заполнением примерно 0,44 (С-8,2нан/R-3,0ком частота около 33-34 кгц)
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.11.2013, 21:44
Jorg63
сообщение 22.11.2013, 21:59
Сообщение #19005
Цитата(Serega30 @ 22.11.2013, 21:52) *
Jorg63, спасибо!(кондюк с 4 ноги на -, резак с 4 ноги на 8-ю... Так?) Еще при регулировке тока в диапазоне 20-50% от максимума заполнения пищит ТГР... Это не страшно? Импульсы вроде как в норме. Кольцо без зазора, 4х30 витков.
Да,кандюк 4 нога -корпус,а резак между 8 и 4 ногой..Насчет писка ТГР- скорее качество самого ТГР ненадлежащее,возможно голимое колечко или диаметр не сответствует. писков не должно быть!!!!!!!!Возможно и в обвязке микры некачественные элементы.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.11.2013, 22:02
igorka
сообщение 22.11.2013, 22:02
Сообщение #19006
Из: Горловка.
Блин , рассмешили , долго смеялся icon_biggrin.gif .
Но там трудности по понятным причинам , изоляция.У нас трудности из за искусственной информационной изоляции , а попросту лень!
Jorg63
сообщение 22.11.2013, 22:15
Сообщение #19007
Цитата(Serega30 @ 22.11.2013, 22:12) *
Jorg63, транзистор раскачки ТГР поставил КП921А(под руку попался)... Может он?
может и он- ставь что надо!!!
slavyann
сообщение 22.11.2013, 22:48
Сообщение #19008
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Serega30? а сам ТТ правильно сфазирован, проверял ?
I' LL BE BACK
matlah
сообщение 23.11.2013, 14:27
Сообщение #19009
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Добрый день всем експертам. Вопрос может и глупый, но выложете пожалуста фотки импульсов на выходе ТГР на резисторах 200 Ом и на Б-Э выходных транзисторах. Свои фотки показать не могу, интернет не вдугу та и фотки с телефона очень полхие. У меня сигнал на Б-Э 9В. Может малое напряжения для открытие транзисторов, и поэтому пищит транс. Хотя пищит на всех пределах регулятора.
Wasiliy61
сообщение 23.11.2013, 16:49
Сообщение #19010
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
[quote name='matlah' date='23.11.2013, 18:27' post='314613']
на 200ом, 5мкс. 10вольт/дел. Если ТГР 4ёх обмоточный. Остальные осцилки посмотри ; пост184460 стр923. 9 вольт-это мало, либо что-то у тебя садит, либо мало витков на выходных обмотках ТГР.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.11.2013, 16:50
satinstaller
сообщение 23.11.2013, 18:00
Сообщение #19011
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Цитата(oleg1ma @ 22.11.2013, 13:24) *
Склеить
Олег, а как более-менее цивилизованно разломить кольцо для трансформатора?
oleg1ma
сообщение 23.11.2013, 18:08
Сообщение #19012
Из: Глобино UA
См. тут
Jorg63
сообщение 24.11.2013, 12:55
Сообщение #19013
Цитата(Serega30 @ 24.11.2013, 11:51) *
Можно ли проверять схему без вых. дросселя(ток на балласте, ток КЗ)? Дроссель формирует крутопадающую х-ку или еще что-то?
Дросель обязателен,также при проверке тока рабочего и тем более тока КЗ наличие рабочих сварочных кабелей ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Во всяком случае я все настройки с реальными кабелями делаю!
truevoxdei
сообщение 24.11.2013, 13:13
Сообщение #19014
Из: г.Иркутск
Я без дросселя только смотрел фазировку ТТ, работу транзистора и на мин. токе отстраивал ТТ на режиме КЗ.
nikon
сообщение 25.11.2013, 13:30
Сообщение #19015
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Serega30 @ 25.11.2013, 14:23) *
nikon, от чего же неправильный?... Импульсы при КЗ схлопываются, ширина регулируется... Пропусков импульсов нет.
Вы же сами пишите что форма сигнала искажается и писк появляется, регулировка ширины сигнала будит в любом случае но при правильной фазировке схлопывание сильней проявляется и ток при одном и том же положении задатчика при правильной фазировке будит меньше. Вы же эту проблему решили увеличением напряжения на выходе ТТ . Но импульсы поступают не в такт, а так как регулировка поцикловая а не по среднему отсюда писк.
Serg SP
сообщение 25.11.2013, 13:37
Сообщение #19016
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
При неправильной фазировке ТТ аппарат будет работать криво, с пропуском имульсов. Вплоть до того, что один такт импульс отсутствует, в другом такте Кзап максимален. Вероятность выноса ключей повышается.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
oleg1ma
сообщение 25.11.2013, 13:49
Сообщение #19017
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 25.11.2013, 14:43) *
питаю силовую часть схемы от 45 В... Все разбросано...
Никогда, ничего путнего не настроиш, пока все не стоит на своих местах и соединения между платами минимальны.
oleg1ma
сообщение 25.11.2013, 14:11
Сообщение #19018
Из: Глобино UA
Это ты думаеш, что разницы нет, как реально все будет работать с полной силой и максимальном токе??? Зачем что либо считать, если у всех, кроме тебя все работает, может просто бросить большую емкость на 3 ногу и все, писка не будет.
ingener99
сообщение 25.11.2013, 14:12
Сообщение #19019
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Чтобы не гадать с фазировкой ТТ, просто добавьте 2 диодика в выпрямитель (сделайте мостик)
Jorg63
сообщение 25.11.2013, 15:27
Сообщение #19020
По моему в прямоход мостовая схема с трансом тока не пройдет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 9:42
