![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Вот мое творение MKS4 возле ключей может не пойти . это не полипропилен . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Вот мое творение по липина ,осталос дисплея и силовой транс.Я заинтересован, будет ли проблем ,как провод от плата управа до плата силовая около 15см.давайте ваше мнение. Несколько странные радиаторы, на которых стоят ключи, насколько я понял. Двоечник какой-то их конструировал. Красивые, но бестолковые. А управу подтащить поближе нельзя? Вроде есть возможность. А вообще, включишь - посмотришь. Kalin, не очень удачная конструкция, как для твоего уровня. Мне помнится, у тебя были аппараты поинтереснее. Такое ощущение, что ты его как-то наспех собирал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Я делаю сам, неплохо получаются. oleg1ma, это я про наклейки на переднюю панель, расскажи пожалуста свою технологию изготовления. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
oleg1ma, это я про наклейки на переднюю панель, расскажи пожалуста свою технологию изготовления. Беру и рисую по лайке - переднюю наклейку, вывожу на принтере.Потом ламинирую ее с двух сторон, получается довольно жестская наклейка, наклеиваю на наклейку тонкий двустороний скотч, прорезаю, где нужно дырки, после снимаю защитный слой со скотча и приклеиваю на корпус.Вот так по простому. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.10.2013, 11:00 |
oleg1ma, спасибо.
У липина драйвери на плата управа.
А что вам мешает перенести драйвера на ключи? Липин или Олег печать рисовали под свою компановку.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
На днях мотнул пару трансов для спарки косых.
Олег, все-таки я решил сделать спарку. Думаю, так будет легче всем комплектующим аппарата. Хочу попробовать одну задумку. Вот что получилось. Сообщение отредактировал DANTIST - 22.10.2013, 21:16 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
DANTIST Как так у вас красиво получаетса намотать обмотки ? То что мотается на оправке ето понятно . А оправку в станок зажимаете или как ? Если можна с фото . Я когда первый раз мотал силовой Е70 то переделывал раза четыре . То обмотки ни тем лаком пропитал то витки не все влазят . А было такое что намотал полностю каркас с обмотками упал на пол и боковая крышка отвалилась . Второй транс мотал то все ети грабли обошол. Первый блин как говоритса комом.
![]() Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.10.2013, 20:45 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
VOVA 555! На фото сердечник Е80 у ДАНТИСТА в нем места предостаточно для обмоток-черта засунешь!
То что мотается на оправке ето понятно . А оправку в станок зажимаете или как ? Если можна с фото. Vova, я как-то уже показывал свой "станок". Просто кусок трубы соответствующего диаметра. Все мотается вручную. Нужный диаметр намотки подбирается бумажной лентой. Индуктивность первички 980 мкГн. Рассеивания 8 мкГн. Несколько многовато. Но с другой стороны будет мягче переключение. Сообщение отредактировал DANTIST - 22.10.2013, 23:27 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Dantist...круто!
А вот вторичка шинкой,и ниче,бо тут сплош и рядом скин еффектом в холодные поты вгоняют... Блин,когдаж у мене время появится чтоб второй приступ вдохновения начался... А то вОт притормозило и никак.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.10.2012 Пользователь №: 28678 ![]() |
Dantist-а нельзя ли схему по которой будете делать свою задумку.С уважением vlasov.
Dantist-а нельзя ли схему по которой будете делать свою задумку.С уважением vlasov. Не проблема. Я эту схему уже один раз делал. Ток ограничил на уровне 180 А. Задумка не в ней. Схема стандартная. Будет несколько оригинальный (я надеюсь) конструктив. Что получится - чуть позже покажу. Пока нечего. А этой спарки фотки есть. Если нужно, могу показать.
Прикрепленные файлы
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Добрый вечер тов.Dantist данная схема БЫЛА под название Welding Mashine REX 160 что изменилось?
Dantist-большое спасибо за схему.С удовольствием посмотрел бы фотки.И если есть печатки в лойете.Можно ли заменить етд59 на е80.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 22:01 |
