![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Приветствую всех ваятелей сварных инверторов! Имеется трансформатор на сердечнике E70 материал N87, первичная обмотка 14витков, вторичная 5витков, собран без зазора. Частота 47,7кГц, заполнение 0,452 Появился вопрос: подходит ли трансформатор для работы в инверторе(косой мост) или будет насыщение? зазор 0,1мм -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Спасибо за ответ, но трансформатор есть как есть, могу играть только частотой. ПМСМ, частоту придётся поднять на 15-20% от той, что была. Иначе будет насыщение магнитопровода. Либо предпринять принудительное перемагничивание сердешного. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
трансформатор есть как есть, могу играть только частотой Тогда однозначно только эксперимент. Собираем калькулятор Лысого с ЛАТРом, и смотрим загиб - появляется или нет. Или используем имеющийся бармалейник, сделав для UC3845 цепочку регулировки длительности импульса на ХХ. Выставляем сначала минимальную длительность, на управе без подачи силы, затем подаем силу и смотрим, появляется ли загиб при достижении максимальной длительности при выбранном Кзап. Появляется загиб - увеличиваем частоту, и снова повтjряем эксперимент, начиная с минимальной длительности (или минимальной напруги ЛАТРа при фиксированной максимальной длительности на ХХ). Попутно смотрим/щупаем нагрев феррита при работе в течение определенного времени (соблюдая электробезопасность). |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Добрый день или вечер всем. Тему читаю давно. Решил себе сделать Бармалея 165. Уже всё собрал и начал тестировать. Частота 30 кГц, К зап 043. Силовый транс собрал из 4 компонентов ТВС. Обмоткы намотав 21виток первички и 7 виков вторички. Но вопрос у меня к вам, почему свистит силовый транс. Где то читал что нужно увеличить сопротивление 1.3К на 1.5К. Свист не пропал. От сижу и ломаю голову чего не так, и как устранить етот свист. Платки я взял у Nextora.
Всем спасибо за ответы, все понятно.
Поет под нагрузкой али без?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Где то читал что нужно увеличить сопротивление 1.3К на 1.5К. Свист не пропал. От сижу и ломаю голову чего не так, и как устранить етот свист. Платки я взял у Nextora. Свист во всём диапазоне задатчика? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Транс без нагрузки, даже диодов не ставил. Свист происходит колы Резистор на минимуме.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Транс без нагрузки, даже диодов не ставил. Свист происходит колы Резистор на минимуме. Поставьте диоды и смотрите сигнал на выходе, я подозреваю на минимуме у вас уменьшается заполнение, подстраивается резисторами в обвязке переменника, или же пропуски импульсов, тут придется копать глубже. |
Транс без нагрузки, даже диодов не ставил. Свист происходит колы Резистор на минимуме. Поиграйся с обвязкой переменного резистора, а в первом аппарате в добавок кажется ещё поменял 33к на36 или 39к- точно не помню, свист убрал. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.10.2013, 18:26 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
А оптику нежелательно ставить на панельки!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
А оптику нежелательно ставить на панельки! стоит и работает оптика на панельках -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Осциллограммы с моего крайнего Бармалея, может чуть искажения- делитель самодельный. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.10.2013, 21:55 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Спасиба Олег1ма
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 9:14 |
