1149 страниц V  « < 917 918 919 920 921 > »
Serg SP
сообщение 8.10.2013, 20:56
Сообщение #18351
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
У Navstara лучше получается. Жаль, он быстро удалил свой пост с фоткой своего изделия, чтобы предприимчивые китайцы не переняли хау ноу. С Гиратора пример берёт, тот тоже свои решения показывает, потом удаляет.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Wasiliy61
сообщение 9.10.2013, 5:02
Сообщение #18352
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Уважаемые, кто подскажет? Бывает такой лак в балончиках, чтобы платы покрыть, и как он называется.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.10.2013, 5:03
Jorg63
сообщение 9.10.2013, 7:30
Сообщение #18353
Пользователь №: 18073
Акриловый защитный бесцветный лак подходит для покрытия плат. используют при покрытии кузовов авто. высокая механическая стойкость.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.10.2013, 7:45
Lemm
сообщение 9.10.2013, 7:31
Сообщение #18354
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Plastik 71 есть еще Полиуретановый - получше будет . или автолак прозрачный с автобазара .
Сообщение отредактировал Lemm - 9.10.2013, 7:37
RUS5610
сообщение 9.10.2013, 8:59
Сообщение #18355
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Много раз пользовался авто лаком.Результат отличный.
Греется-значит работает!
Kalin Ivanov
сообщение 9.10.2013, 9:24
Сообщение #18356
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Oleg1ma, у меня такой ферит ,и я хочу спросить тебя могу ли я использовать его для силовой транс для Косой Мост. это должно быть сделано зазор и как он делается.
И какая и ндуктивност есть на транс.Тр 2 (ш5х5) для плата управление?
oleg1ma
сообщение 9.10.2013, 11:01
Сообщение #18357
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно применить, предварительно проверить калькулятором проницаемость, действительно ли это ферит.Зазор можно сделать двумя способами:пропилить на 2/3 толщины кольца алмазным диском толщиной 0.4-0.5мм или сломать. вставить прокладку и склеить.По индуктивности напиши по какой схеме(плате) делаеш и на чем?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.10.2013, 11:05
Wasiliy61
сообщение 9.10.2013, 11:09
Сообщение #18358
Из: Алтаиский край
Ребята, спасибо за подсказку, съездил купил акриловый авто лак.
Kalin Ivanov
сообщение 9.10.2013, 12:17
Сообщение #18359
Из: България ,Видин
Я делал по етой схема и плата.Прикрепленный файл  _____________.zip ( 190.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 466
Jorg63
сообщение 9.10.2013, 12:31
Сообщение #18360
Kalin Ivanov! Такого цвета ферритовые кольца только R50 использую в преобразователях напряжения мостового типа.Проницаемость около 2000 у них. думаю для косого пойдут. Это точно феррит,если по спецификации EPCOS то это N27 похоже. на частотах до 40 кгц работает нормально.
По совету Олега протестите все же на проницаемость для успокоения души! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.10.2013, 12:40
Kalin Ivanov
сообщение 9.10.2013, 12:41
Сообщение #18361
Из: България ,Видин
спасиба, нужно только сделать зазор толщиной 0.4-0.5мм ! А как могу предварительно проверить калькулятором проницаемость?
Jorg63
сообщение 9.10.2013, 12:50
Сообщение #18362
у Олега есть формула,спросите у него.А принцип такой,мотаеться пробная обмотка и измеряеться ее индуктивность а далее по формуле получаеться проницаемость.
KT117
сообщение 9.10.2013, 13:39
Сообщение #18363
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
программа Мюкалк. [attachment=28579:mucalc_142.zip]
И сравнить по даташиту проницаемость с Епкосом №87 http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epc...oroids/r_63.pdf
Сообщение отредактировал KT117 - 9.10.2013, 14:01
Alexzav
сообщение 9.10.2013, 17:54
Сообщение #18364
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
а при необходимости что-либо перепаять на пролаченной плате то лак, не нужно растворять т.к. он выгорает без следа!!!
Kalin Ivanov
сообщение 9.10.2013, 19:14
Сообщение #18365
Из: България ,Видин
Олег1ма ,
Икакая и ндуктивност сетавая витка есть на транс.Тр 2 (ш5х5) для плата управление, для косой мост?
[/quote]
я навил L1 31w. ,L2 31w. , L3 15w. сетавая 126 витки. Напрежение на 5 и 8 pin на HCPL здес -26V.,ценер я ставил 9,1V а не 10V как на схема .Может ли так ?
индуктивност сетавая витка 1450мкГн
может ли делаю на етой ферит здес такая индуктив. на 10 витки.
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 9.10.2013, 19:21
KT117
сообщение 9.10.2013, 19:41
Сообщение #18366
Из: г.Кишинев
Цитата(Kalin Ivanov @ 9.10.2013, 19:14) *
Олег1ма ,
Лучше покажи осцилки на R36 и R37. С нулевой линией, что бы увидеть отрицательную и положительную часть сигнала. Как осцилки выглядят- можешь посмотреть тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...60#entry1510806
Если бы индуктометр мог показывать мкГн-было бы точнее. а так проницаемость около 2400 плюс-минус, что близко к проницаемости материала №87 . подходит для трансформатора.
Сообщение отредактировал KT117 - 9.10.2013, 19:53
владимирон
сообщение 9.10.2013, 20:28
Сообщение #18367
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(oleg1ma @ 8.10.2013, 20:29) *
Быстренько вынимай потраха...... дождусь резюме потолога анатома скажет что в морг значит в морг . я надеюсь что это клиническая смерть и есть шанс на оживление
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 9.10.2013, 21:32
Сообщение #18368
Из: Глобино UA
Цитата(Kalin Ivanov @ 9.10.2013, 20:14) *
Олег1ма ,
Индуктивность тр-ра EF20-на фото, кольцо твое на тр-тор не пойдет - это распыленное железо, подойдет на дросель.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.10.2013, 21:55
Kalin Ivanov
сообщение 10.10.2013, 12:17
Сообщение #18369
Из: България ,Видин
Спасиба олег1ма , кольцо будет использовать его для дросел.А зазор нужен или нет ?
шумный
сообщение 10.10.2013, 13:13
Сообщение #18370
Пользователь №: 10817
Приветствую всех ваятелей сварных инверторов!
Имеется трансформатор на сердечнике E70 материал N87, первичная обмотка 14витков, вторичная 5витков, собран без зазора. Частота 47,7кГц, заполнение 0,452
Появился вопрос: подходит ли трансформатор для работы в инверторе(косой мост) или будет насыщение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 21:43
