22.9.2013, 9:30
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.5.2009 Из: ХМАО Пользователь №: 14543 |
День добрый всем.Решил ликвидровать свою мат-базу,тоесть все комплектующие.Раздам ДАРОМ но только самовывоз из Сургута.Есть всё примерно на пять комплектов Бармалея,чегото и бльше.Радиаторы,ключи,ферит,вых диоды,эл-литы эпкос2.500\450в 2шт ,куча деталей рассыпухи,корпуса самопальные но вполне достойные,шина медная.Просто жалко нажитое годами бездарно выкинуть.да ещё пара стареньких осликов и частотомер.
Сообщение отредактировал SRGUT - 22.9.2013, 12:53 -------------------- EVGEN
22.9.2013, 17:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
22.9.2013, 18:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Медь не помешает.
22.9.2013, 18:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Они вроде как из силумина, у которого теплопроводимость похуже Я что-то не задавался этой проблемой, но если силумин, то теплопроводность у него почти в 2 раза ниже. Но для радиаторов пади его не должны использовать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.9.2013, 19:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
На дюралюмин
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
22.9.2013, 20:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
dikobraz Приобрел тоже такие, можно ли их использовать? Они вроде как из силумина, у которого теплопроводимость похуже, возможно медную прокладку надо будет использовать..?
Силумин его на прозводстве называют дюраль - алюминий при обработке стружка при сверловке крышится если он плохого качества то он может быть пористый . А алюминий нормальный вязкий и без смазки очень сильно залипает ( масло или керосин ) стружка тянется . Так что делайте выводы. Если нормальный алюминий и резать его тяжело если електролобзиком то пилку лучше брать по дереву с крупными зубями на малых оборотах и смазывать маслом . Эсли кому интересно могу подробно описать методику нарезки резьбы в разных металах и какие диаметра сверл нужны под те или иные резьбы . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.9.2013, 20:21 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
22.9.2013, 21:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
вот мотнул первичку и вторичку 18и6 соответствено жгут в термоусадке сечение 10ммкв первичка и 35 ммкв вторичка это с неона 201 обмотки смотал и в термоусадку загнал и еще вопрос в неоне стояли диоды 4 штуки по 2 в паралель 80ебу 04 их хватит или еще по одному в плечо добавить такому же только имеется 80ебу 02 подойдут такие
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
22.9.2013, 21:14
atX-MAN На производстве обуви наверное...
Откуда вы знаете ? Вроде негде не оговаривался . Ето последних 7 лет я чиню обувь а до етого 4 года работал слесарем в отделении пресформ . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
22.9.2013, 21:44
23.9.2013, 0:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
atX-MAN На производстве обуви наверное... Откуда вы знаете ? Вроде негде не оговаривался . Ето последних 7 лет я чиню обувь а до етого 4 года работал слесарем в отделении пресформ . Вова чинить обувь это вполне приличная работа,мне вон иногда такое дерьмо чинить приходится шо посмотриш и глазам своим не вериш,хотя я по контракту слесарь и сварщик. Так что если тебя кто сапожником надумает обозвать,плюнь онному в очи и скажи шо ты ремонтник(обуви),ибо нет плохих профессий,есть просто люди которые плохо делают свою работу,вот как депутаты например... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
23.9.2013, 5:55
Для тока 160а достаточно 1прямой и 2 обратных. я так понял хватит прямого на 80а обратного на 2по80а так чтоли -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
23.9.2013, 6:12
я так понял хватит прямого на 80а обратного на 2по80а так чтоли [attachment=28316:______.GIF] Да, типа как здесь, но я бы сделал ровные плечи. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.9.2013, 9:39
Павел(Sp) Вы знаете пусть говорят и думают что хотят мне фиолетово . Просто все думают что ет о ремесло просто так вышел погулять .Но когда поработает на моем месте то поймет что да как. Иногда клиенты так протрахают моцк что свет не мил , пытаешся всем угодить да ещо свой самоклеп доделать нада а сил уже нет ..Конечно с постройкой инвертера не сравнить .
23.9.2013, 11:10
Павел(Sp) Вы знаете пусть говорят и думают что хотят мне фиолетово . Просто все думают что ет о ремесло просто так вышел погулять .Но когда поработает на моем месте то поймет что да как. Иногда клиенты так протрахают моцк что свет не мил , пытаешся всем угодить да ещо свой самоклеп доделать нада а сил уже нет ..Конечно с постройкой инвертера не сравнить . Владимир я вам как нибудь в личку скину фотки какого нибудь яркого пациента на реанимацию,до и после.... так шо я иногда для самозащиты моцк дома оставляю..я кстати еще почти в детстве на обувной на конвеере год проработал-творческая работа.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
23.9.2013, 11:18
23.9.2013, 15:33
Олег, вот у меня вопрос,ввязался я в это дело с бармалеем в принципе для общего развития,мож кому и прозвучит обидно,... но начал я с планами на будущее- приделать к нему потом тиг для алюминия,блоки и диски конечно варить несобирался,так что мосща в 250а мне ни к чему,так себе ну типа бляшку приварить,радиатор какой...Но по мере внедрения тсзть в тему,то ли я ничего не понял,то ли бармалей под этодело не катит вообще.
Мож пока я слишком долеко не ушел от начала вернуться и начть снова,но в правильном направлении,или потом его все таки можно будет приспособить? Да и в гуглях я так толком ничего не нарыл,так только теория на уровне камасутры,а если чего и попадалось то была камасутра на практике. Существует типа тиг но без наворотов процыков и прочей нараямы?или всех кто прийдет со старой алюминевой кастрюлей за новой сразу посылать? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
23.9.2013, 15:49
Тиг на базе косого моста без проблем, но только постоянным током, можно варить все, для сварки-же алюминия и его сплавов нужен переменный ток и косой(бармалей) для этого не подходит.
23.9.2013, 16:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
для сварки-же алюминия и его сплавов нужен переменный ток и косой(бармалей) для этого не подходит. У одно чела видел аппарат типа бармалей прямоход,варит алюминий без проблем. какую то приблуду сделали ему кто-то, частота генератора модулируеться частотой 50-100гц,во всяком случае дуга гудит с такой частотой. при мне варил промышленным косариком с приблудой картер автомобиля. шов скажу отлично..Поинтерисовался как чтобы схему приблуды-не дает. |
23.9.2013, 16:55
Приблуда скорее всего DC-AC, с ней конечно без проблем.
23.9.2013, 17:00
Приблуда скорее всего DC-AC, с ней конечно без проблем. уж слишком маленький блочек, скоре всего частотой модуляции управляет генератором микры в сварнике .выход подключаеться к вых клемам сварника,никаких переходных устройств больше нет.банально отключает устройство для сварки аргоном и подключает какбеля и варит уже электродом .отключив блочек. получаеться пол периода с частотой допустим 100 гц генератор генерит с частотой допусим 40 кгц а пол периода в стопе генератор.вот и получ преривистая сварка.только это могу предположить. процес работы вероятно типа такой Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.9.2013, 17:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 9:46 |
