16.9.2013, 20:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
16.9.2013, 20:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
[attachment=28217:SAM_1140.JPG] Чёт 2,2к остались только такие, пади ничего.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.9.2013, 20:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
16.9.2013, 22:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
...стены с обоями... Зря про обои написал. Сейчас должен появиться Gyrator. Понедельник - день тяжелый. Надо немного разрядиться. По поводу транса. С зазором в толщину пленки полиимидной (или как ее там) первичка 1 mH, индуктивность рассеивания 4-5 мкН. Сейчас стал вопрос с дросселем. Есть два варианта. Распыленка и альсифер. Габариты у них практически одинаковые, да и проницаемость где-то рядом. 17 витков на одном и другом дают индуктивность 42 мкН. Кто, что скажет по поводу на чем сделать дроссель. Все-таки ток не маленький. Нужно порядка 160 А. Я больше склоняюсь к распыленке. Сообщение отредактировал DANTIST - 16.9.2013, 22:49 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.9.2013, 0:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
DANTIST
Цитата Кто, что скажет по поводу на чем сделать дроссель. Все-таки ток не маленький. Нужно порядка 160 А. Я больше склоняюсь к распыленке. Я на альсифере делал по размерам помоему один в один до 140 а нагрев минимальный на ощупь градусов до 35 . А на распыленке говорят нагрев больше. -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
17.9.2013, 5:30
Оба резака авно полное!!!!!!Особенно левый.В инверторы их и близко нельзя. А чем они плохи, мощьность мала что-ли. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.9.2013, 6:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
А чем они плохи, мощьность мала что-ли. мошность у них достаточная лично я использую во всех своих свар.инверторах .просто такого номинала почему-то не попадалось китайского производства минимум 5ком (попадаются конечно и брак-плохой контакт в начале или в конце резистора) |
17.9.2013, 8:23
А чем они плохи, мощьность мала что-ли. ну очень быстро начинають"шуметь" как вариант привести резак,который справа на фото в надлежащий уровень,разобрать его,удалить смазку что была на резистивном слое.но обычно там сухо.нанести тонкий слой технического вазелина.также закрыть отверстия чтобы не поступала пыль. Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.9.2013, 10:04 |
17.9.2013, 10:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28602 |
на радиорынке в Днепропетровске IRG4PC50U по 35 грн (4,37$). Цены хоть и не самые низкие, зато не перемаркер. Продавец, он же и хозяин, уже много лет там торгует, пока ниодного случая подвоха. по крайней мерее, на китайских деталях китайские логотипы....))) Если кому интересно - могу помочь с приобретением. Подскажите пожалуйста как найти этого честного продавца, заранее благодарен. |
17.9.2013, 20:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Jorg63, полное г... это то, что кетайцы в аппараты свои лепят (на фото), а эти совковые работают, мы ж не ламповый усь строим, чтоб говорить о шуме; тогда уж и монтаж нада бескислородной медью лепить
-------------------- I' LL BE BACK
17.9.2013, 20:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Олег, чем удлинены ноги у ключей в одной из последних представленных аппаратов?
А то тут меня вдохновение посетило давеча(почерпнул из последних фоток Мастера),разобрал все что было и решил все в человеческий вид привести. Переделал ВСЕ платы,получается что вентилятор будет дуть сверху на радиатор думаю может лучше когда будет продувать со стороны,как бы сквозной поток делать(как на 3-й фотке ,пост 18061),но тогда надо ноги удлинять.Как лучше? Что за зверь на фотке что я выставлял,не в курсе? slavyann я не очень конечно сведущ в качестве данного устройства,и может это только мне и только раз так повезло, но я видел как в одном простеньком зарядном ток плавал туды-сюды из-за регулятора тока, где тебе ни ВЧ наводок,но других неприятностей..Если резистор шуршать будет ни к чему хорошему это не приведет.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
17.9.2013, 20:58
Олег, чем удлинены ноги у ключей в одной из последних представленных аппаратов? А то тут меня вдохновение посетило давеча(почерпнул из последних фоток Мастера),разобрал все что было и решил все в человеческий вид привести. Переделал ВСЕ платы,получается что вентилятор будет дуть сверху на радиатор думаю может лучше когда будет продувать со стороны,как бы сквозной поток делать(как на 3-й фотке ,пост 18061),но тогда надо ноги удлинять.Как лучше? Что за зверь на фотке что я выставлял,не в курсе? Нет такого зверя не встречал, ноги удлиннял медной луженой проволкой диаметром 1.6мм. |
17.9.2013, 21:11
Нет такого зверя не встречал, ноги удлиннял медной луженой проволкой диаметром 1.6мм. Еще вопрос, это мост или 2 ключа в параллель? А то вроде как на мост не похоже из-за диодов что рядышком с ключами, потому что 1,6мм как то мало если 2 в параллель,тогда вопрос снимаю с повестки дня. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
17.9.2013, 21:17
Это два ключа в паралель, и 1.6мм диаметром это не мало, ради интереса посчитайте сечение ноги тр-ра и проволочки.
17.9.2013, 21:18
OK!
17.9.2013, 22:06
Здраствуйте форумчане . Вопрос на засыпку можна ли на етих ключиках IRGP50B60PD1 по одному в плече качнуть 160 А или всетаки ставить по два в плече ? В косом .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 17.9.2013, 22:08 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
17.9.2013, 22:14
Можно.
17.9.2013, 22:26
oleg1ma Спасибо за ответ. Попробуем . Я почему спросил . В плане надежности нехотелось бы чтобы он в самый неподходящий момент стрельнул . Собрал ММА на Атмеге наконецта отстроил на 140 А . Выше нерешился лезть .
18.9.2013, 16:55
18.9.2013, 19:03
oleg1ma ,добрый вечер. Помнишь мы пытали мой БП на ТОРике, я его хотел распаять, а потом подумал-пусть полежит до лучших времён. Сегодня у меня был в гостях наш форумчанин - Alexzav, и привёз пару ТОРиков, спасибо ему большоё, так я впаял ТОР и БП запустился сразу, выдал 15вольт- как и планировалось. Но при большой нагрузке БП не может запустится, просто стрелка вольтметра чуть дёргается, нагрузка лампочка 12в, 21вт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.9.2013, 19:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 9:44 |
