12.9.2013, 19:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Пропил на кольце - это нето-же самое, что разломать и собрать обеспечив зазор.Работают у меня, и индуктивность первички даже много больше, плоть до 8мГн. Олег, очень прошу, проясните что значит "не то-же самое"? В чем различие если и "там" и "там" зазор физически присутствует. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
12.9.2013, 20:47
Различие именно в индуктивности первички.Если сломать кольцо и склеить с зазором, индуктивность маленькая, как и на шашке и зависит от величины зазора, если сделать пропил то индуктивность первички - почти такая-же как и целом кольце.
12.9.2013, 20:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Различие именно в индуктивности первички.Если сломать кольцо и склеить с зазором, индуктивность маленькая, как и на шашке и зависит от величины зазора, если сделать пропил то индуктивность первички - почти такая-же как и целом кольце. Олег! на разломаном кольце индуктивность будет меньше первички и соответственно индуктивность рассеяния меньше.при большей индуктивности первички и рассеяния индуктивность выше а это по логике в косом и выбросы больше,снаберам жарче.или никак это не сказываеться?Может на пропиленном колечке другой режим сварки,вернее другая падающая хахактеристика. Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.9.2013, 20:57 |
12.9.2013, 20:58
12.9.2013, 21:01
А вот Ls c пропилом почти такая-же как и на сломаном. Олег! так как же все таки с падающей характеристикой? есть разница при сварке когда пропил и когда ломаное кольцо?Просто мне интересно в баластнике ,если буду на кольце мотать и сделаю пропил помяеться режим сварки? |
12.9.2013, 21:04
Для балластника зазор ненужен вообще.
12.9.2013, 21:06
12.9.2013, 21:09
12.9.2013, 21:14
Разницы при сварке нет, что пропил, что сломанное, есть разница, как намотаны обмотки. насчет намотки я в курсе,если коэфициент связи ниже то и сварка мягче,во всяком случае в баластах.Если на Е- феррите сперва мотать вторичку а поверх первичку то уже другая сварка,просто то что надо отвод делать,создает неудобство немного. хотя мотаю вторичку в 2 плети.потом начало-конец соединяю. правда есть и недостаток небольшой такой намотки,чуть хуже охлаждения вторички. Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.9.2013, 21:22 |
12.9.2013, 21:42
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
Разницы при сварке нет, что пропил, что сломанное, есть разница, как намотаны обмотки. Олег а если у меня первичка не вмесилась в один ряд и пришлось мотать дальше в нахлест.Как это скажется на работе аппарата просто взял провод 1.1мм сложил в 4провода и засунул в термоусадку.Простите конечно за такой вопрос как правильно мотать транс на кольце?Просто с кольцами ни разу неимел дела. |
12.9.2013, 21:49
soud! ничего страшного нет если первичка в 2 слоя намотана,главное оставшуюся часть второго слоя равномерно распределить по шпуле,если это на Е-сердечнике.главное чтобы изоляция межслойная была,хотябы слой малярного скотча.мотаю иногда первичку в 3-4 провода меньшего диаметра лакированного провода и получаеться в 2 слоя. в работе не как не сказываеться точно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.9.2013, 21:52 |
12.9.2013, 21:58
13.9.2013, 0:20
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Спасибо за отвты,колечко я себе представлял чуток погомче,но все равно,размерчик убойный.
Ух,мне мне аж стыдно,начал бармалея и никак до транса на доберусь'хорошо что не подводная лодка и не вертолет. Так времени не было' а тут еще шеф мой фортель отчебучил... взял и умер в прошлый четверг,не мог потерпеть ну хоть пока бармалея доделаю...(черный юмор)...мало шо работать за двоих приходилось,так теперь еще и думай за двоих.. Спасибо КТ117 за ссылку,как выпадет минутка оббязательно читну. Как я понял из постов повыше .. можно практически взять и смотать ночью у соседа проволку на кторой о белье вешает,запихать ее термоусадку и щастливо намотать транс,при условии что проволка медная? А то я тут сезон охоты откыл за отклоняющими от Филипсов шоб провода медного добыть,у маленьких Филипсов отклоняющая не эпоксидкой а почемуто резиновым клеем помазана... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
13.9.2013, 12:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.1.2012 Из: Lithuania Пользователь №: 25748 |
подскажите пожалйста,где найти схему Врмл._Д713.
13.9.2013, 15:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 |
Приветствую всех. Перечитал всю ветку до конца 2009г.,дальше не хватило терпения-слишком много повторяющихся вопросов. Приятно был поражен отзывчивостью и терпением Гуру от силовой электроники,отвечающих на вопросы начинающих.Спасибо им и от меня.После прочитанного, нужные книги читаются еще с бОльшим пониманием. Прочитал ветку за этот год, и стало грустно мне.Ушли умные люди отсюда.Из СТАРИКОВ увидел Ув. GOLUB,DANTIST,RUSS5610. К Вам и обращюсь- если у вас остались разработки (усовершенств.управа COLTпо среднему току и управа Кабельщика), был бы признателен и за печатки если дадите глянуть.Спасибо.
13.9.2013, 20:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
...если у вас остались разработки (усовершенств.управа COLTпо среднему току и управа Кабельщика) Посмотри вот это. Может пригодится. Печать управы от Goluba. Там еще есть печать управы на SMD. Рисовал я. Пока не пробовал в работе. Занялся ПА. А там 3845. Схема прилагается. Остальные платы тоже. Будут вопросы - спрашивай.
Прикрепленные файлы
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.9.2013, 20:51
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Спасибо за отвты,колечко я себе представлял чуток погомче,но все равно,размерчик убойный. Ух,мне мне аж стыдно,начал бармалея и никак до транса на доберусь'хорошо что не подводная лодка и не вертолет. Так времени не было' а тут еще шеф мой фортель отчебучил... взял и умер в прошлый четверг,не мог потерпеть ну хоть пока бармалея доделаю...(черный юмор)...мало шо работать за двоих приходилось,так теперь еще и думай за двоих.. Спасибо КТ117 за ссылку,как выпадет минутка оббязательно читну. Как я понял из постов повыше .. можно практически взять и смотать ночью у соседа проволку на кторой о белье вешает,запихать ее термоусадку и щастливо намотать транс,при условии что проволка медная? А то я тут сезон охоты откыл за отклоняющими от Филипсов шоб провода медного добыть,у маленьких Филипсов отклоняющая не эпоксидкой а почемуто резиновым клеем помазана... Первые косые делал на Ш сердечниках, теперь только на кольцах. Теперь толко на колцах : дешевле, технологичней. Короче одни плюсы. Покупаеш медный провод 4 мм.кв, снимаеш изоляцию и в термоусадку, затем берешь кусок сварочного медного провода (12-16 мм.кв.) и снимеш с него изоляцию. Вместо неё провод изолируешь малярным скотчем и усё. Кольцо предварительно ломаю и склеиваю ( в стык излома вкладываю чек из банкомата). Мотаю первичку , затем вторичку/ Лаком не пропитываю ( просто в конце с баллончика распыляю лак на платы и транс). |
13.9.2013, 21:08
Первые косые делал на Ш сердечниках, теперь только на кольцах. Теперь толко на колцах : дешевле, технологичней. Короче одни плюсы. fantom, ты заметил, у тебя проблемы с "ь". Вернее, у твоей клавы. Или она у тебя с грузинским акцентом? Слушай, а какое, например, кольцо ты мотаешь для выходного тока ампер 150? Считаешь так же, как и Ш? А я на кольцах мотаю только дроссели. На распыленке. Иногда, на железе. Иногда, на альсифере. Когда-то, давненько, было у меня парочка колец ферритовых отечественных. Больших. мм 80, наверно, по внешнему диаметру. НМ3000, что ли? Никак не могу вспомнить, куда я их пристроил. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.9.2013, 23:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
14.9.2013, 0:13
Первые косые делал на Ш сердечниках, теперь только на кольцах. Теперь толко на колцах : дешевле, технологичней. Короче одни плюсы. Покупаеш медный провод 4 мм.кв, снимаеш изоляцию и в термоусадку, затем берешь кусок сварочного медного провода (12-16 мм.кв.) и снимеш с него изоляцию. Вместо неё провод изолируешь малярным скотчем и усё. Кольцо предварительно ломаю и склеиваю ( в стык излома вкладываю чек из банкомата). Мотаю первичку , затем вторичку/ Лаком не пропитываю ( просто в конце с баллончика распыляю лак на платы и транс). В принципе тогда можно и на два склееных один на другой строчника мотать как на кольцо(маразм... квдратное кольцо,да ладно вон у мастера Гонзы и не такое бывало..) ? А почему вторичку в скотч а не в термоусадку тоже? Из-за нагрева? И вопрос ко всем гуру.. глупый наверно но жопаделаеш ,как мой дядя говоит... А можно ли мотать обмотки на строчниках обмотки одна напртив другой,как я видел в промышленных трансах на железе? А не одна под другой или как мотают вторичку внутри первички,так вроде охлаждение намного лучше,или все эти кун-фу выделываются в связи с индуктивностью рассеивания транса? Типа...не гуляйте вокруг озера...а то прийдет бабай.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 7:36 |
