![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
Я намотал вторичку голой многожилкой, но пока не пробовал, не знаю что получилось, вроди как не рекомендуют из-за скин-эффекта. Кто пробовал? Почти все трансформаторы и дроссели( силовые) ![]() С уважением. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
[attachment=28050:SAM_1133.JPG]
Во ребята, какой прокол. нашёл дома датчики, вроди как написанно 65градусов, начал греть паяльником с подключенным прибором, сраратывают намного позже, разглядел повнимательнее и увидел едва заметную 1. оказалось 165гр. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Олег1ма, какда отключил термореле на 10 ногу такой сигнал. Правильно так или проблем? ШИМ задавлен полностью практич это нормально,так должно быть,может вообще полностью пропадать сигнал на выходе,зависит от микры.Но вот шапка на игле мне не нравиться! такое ощущение идет модуляция какая то. Не похоже что ослик шалит!Может что с развязкой по питанию не так.Не удержался,спецом сымитровал на тестовой плате блокировку,через резак с опроного напряжения на 4 ногу подал около 2.5 вольт-ИМПУЛЬСОВ НА ВЫХОДЕ НЕТ ВАЩЭ!!!!РОВНАЯ ЛИНИЯ!!! микра KIA494,таже ТЛка Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.9.2013, 12:42 |
Kalin Ivanov уменьши сопротивление см.рисунок
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.9.2013, 22:24 |
так и сделал, уже все нормально ,спасиба
ок.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Жилы в проводе голые, а сам провод изолирую термоусадочной трубкой. С уважением. А вот скажите мне уважаемый,как дело потом с пропиткой обстоит?На пробой наверняка выдерживает.. А то вот сижу я тут ,медитирую , все никак волю в кулак не соберу и не возьмусь за транс. Упирается все отсутствие материала для каркаса,потому что сунуть обмотку в термоусадку мысль такая приходила,...но никак не соберусь. А то тут, в нашей местности, сунуть провод в термоусадку чуть ли не дешевле получается чем в скотч бумажный заворачивать.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
Упирается все отсутствие материала для каркаса Я даже делал из б.у. текстолита ,сняв фольгу печатки на кругу. Просто выбрал где нет больших дыр. Вот по этой программке. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Я даже делал из б.у. текстолита ,сняв фольгу печатки на кругу. Просто выбрал где нет больших дыр. Вот по этой программке. ![]() Спасибо . Красиво работает,надо попробовать как получится для 6 строчников. И вот , давно мучает вопрос... кто знает развейте мои сомнения....читал я что транс на кольце мотают, только не указан размерчик был...В моем понимании S сечения кольца должна быть как при намотке на Ш образный? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
В моем понимании S сечения кольца должна быть как при намотке на Ш образный? R63x38x25 N87 или P4 . свободно выдает до 180а . в теме про АВТ200 все описано . Сообщение отредактировал Lemm - 12.9.2013, 3:53 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
И вот , давно мучает вопрос... кто знает развейте мои сомнения....читал я что транс на кольце мотают, только не указан размерчик был...В моем понимании S сечения кольца должна быть как при намотке на Ш образный? Павел, почитайте эту ветку про Липинский сварочник, там трансформатор на кольце сделан. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567 |
А вот скажите мне уважаемый,как дело потом с пропиткой обстоит?На пробой наверняка выдерживает.. Пропитка осуществляется простым погружением в банку с лаком. Такой способ намотки трансформатора проводом изолированным термоусадочной трубкой больше подходит для кольцевых сердечников( ну и на ТВСных. ![]() С уважением. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Oleg1ma такой вопрос.Взял феррит К63-38-25 PC40 у Сергея с форума,сделал пропил алмазным диском толщиной 0.5 на глубину где то 7.5мм.Потом намотал первичку 32 витка и получил индуктивности первички 4.9 мили генри. Немного ли получилось?
Пропил на кольце - это нето-же самое, что разломать и собрать обеспечив зазор.Работают у меня, и индуктивность первички даже много больше, плоть до 8мГн.
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2025, 11:32 |
