1149 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
electrovoz
сообщение 19.5.2009, 10:23
Сообщение #1801
Пользователь №: 13829
100 раз говорили, что если пару сложенных сердечников (4 половинки) разделить на 2 отдельных транса из 2 половинок, то в каждом количество витков удваивается из-за уменьшения площади сердечника при сохранении той же индукции. Соответственно сечение провода уменьшается в 2 раза из условий размещения. Или первички последовательно, по 18 витков, тем же сечением, а вторички параллельно, по 12 витков, половинным. Бармалей совсем не зря их сложил. Разделять можно разве из-за бесплатного наличия мелких сердечников, в плазмовых телевизорах бывают ETD54.
Сообщение отредактировал electrovoz - 19.5.2009, 10:26
yjriy
сообщение 19.5.2009, 10:32
Сообщение #1802
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
о замене одного трансформатора,
намотанного на двух сложенных сердечниках - двумя трансформаторами, намотанными на
этих же сердечниках с половинным числом витков на каждом
И получим мощность 2-х отдельных трансов почти в 2 раза меньше, чем одного на этих-же сердечниках. Лучше решить вопрос намоткой плоской шинкой первички и полной лентой вторички без всяких лицендратных проводов, раз туда ничего не влазит.
сообщение 19.5.2009, 12:35
Сообщение #1803
Умажаемые сваркостроители! А что если вторичку разделить на три равные обмотки соеденить их звездой и подключить к трёх фазному выпрямителю,как в современных автомобильных генераторов.Что-то из этого получится?Ваше мнение.
Коля
сообщение 19.5.2009, 13:08
Сообщение #1804
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Честно, уже самому неудобно обращаться к вам с вопросом об этом чёртовом шунте, но без ваший знаний мне никуда! Спросил у знакомого электрика место где продают шунты- пошёл купил шунт на 300Ампер, а потом пошёл в тот магазин, где я сначало купил амперметр. Я знал что там есть на 300А без шунта. С этой целью я и купил шунт. Так вот в том магазине на всех амперметрах были разные надписи, и везде смущала надпись 50 Hz. А это не то, что мне надо. И кстати у всех шкала была нелинейная. Поэтому я амперметр вернул , а новый не взял. Сейчас у меня шунт 75шсм 0,5 на 300А, 75 мВ 1971 года выпуска. Взял я шунт этот за 200Р, осталось головку к нему на 75мВ найти. А нельзя ли что- нибудь сделать из того амперметра, который я сначала взял?(ну там выброситьь несколько деталей и напрямик?) Искал везде, ну нет головки такой. Прилагаю фото моего шунта и фото витрины магазина.
http://s45.radikal.ru/i110/0905/56/8297db693b12.jpg
http://i043.radikal.ru/0905/98/92e34a252777.jpg
Такая вот у нас деревня Курган, ничего не найдёшь.
Пользователь Радиогубитель - с нашего города, ему сообщение послал в личку где можно купить головку- но пока он не отвечает. Будем искать...
Сообщение отредактировал Коля - 19.5.2009, 13:10
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Juri_*
сообщение 19.5.2009, 13:10
Сообщение #1805
Цитата(yjriy @ 19.5.2009, 10:32) *
Лучше решить вопрос намоткой плоской шинкой первички и полной лентой вторички без всяких лицендратных проводов...
Gyrator как то предлагал интересный вариант изготовления ленты из проводов и намотку этой лентой одновременно 1 и 2 обмоток. Вместо ленты из проводов можно использовать и готовую медную ленту. Смысл был в том, что вторичка режется на 3 куска, начало сещается на пол витка относительно первички. Все 3 кускаскладываются с первичкой последовательно с таким расчетом, чтобы начала 3 х кусков и концы оказаличь на внешней стороне сердечника. Остается соединить начала и концы кусков вторичной обмотки и получаем транс, в котором после каждого витка первичной обмотки идет виток вторичной. Если его поросить, возможно он повторит подробнее.
Перечитал свое сообщение: получилось несколько сумбурно. Постараюсь изложить получше. Итак, имеем 2 куска ленты, каждого из которых хватит по длине на обмотку. Один кусок режем на 3 части. Делаем выводы.Изолируем. К цельному куску прикладываем один отрезанный кусок, чтобы выводы оказались на внешней стороне сердечника. Мотаем. Как закончился короткий кусок ленты, прикладываем второй. Смещаем на пол-витка. Мотаем. В итоге должно получиться, что все начала вторичной обмотки совмещены, и также и концы этой обмотки совмещены. Соединяем. Все, транс готов.
Цитата(Коля @ 19.5.2009, 13:08) *
Коля, ты кроме ответов на собственные вопросы форум читаешь? Вот ты задаешь вопросы, человек насчет шунта писал для чего? Открой ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя страница 20 сообщение #395. Вставил бы ссылку, но почему-то не дает отправить сообщение со ссылкой
golub
сообщение 19.5.2009, 18:27
Сообщение #1806
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не будем про УЧИТЕЛЯ, эт запретная тема (ну может какая болезнь, или , всётаки в космос).
0,5-1-0,5 , lras=3mkg. Лентой мотано, медной.
gorbun75
сообщение 19.5.2009, 20:08
Сообщение #1807
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Ничего не получится .В первичке одна фаза , где вы еще две собираетесь взять непонятно .
SRGUT
сообщение 19.5.2009, 20:32
Сообщение #1808
Из: ХМАО
Пользователь №: 14543
Цитата(Нечужой @ 18.5.2009, 18:31) *
Camelot, спасибо за ответ. А чем запараллеливание первичек лучше,
чем последовательно две по половинки?
Если трансы будут идеальны по параметрам
EVGEN
HEMELL
сообщение 19.5.2009, 21:16
Сообщение #1809
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Коля, да в любом так званом тестере совецком есть шкала 75мв. Включаеш эту шкалу, щупы цепляеш паралельно шунту, полное отклонение на тестере это и есть 300А, причем с достаточной точностью, и уже можно работать.
RUS5610
сообщение 19.5.2009, 21:43
Сообщение #1810
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'Д713' 10-витковые трансики на RM10-
У меня тоже такие много имеются,правда разбирать тяжеловато каркас рассыпается,ферит с каркасом 1975г америкосовый.Как понял по фото первички и вторички свиты в жгутик,зазорчик по центральному керну? Дежурку на RM 10 не мотал?
Греется-значит работает!
OlegarX-RUS
сообщение 19.5.2009, 22:07
Сообщение #1811
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Вопрос собственно к 'Д713' какие сердечники вы использовали (БП и ТГР) и с какими каркасами??? а то я сделал печатки (немного переделав (два диодных моста и реле на 70А)) набил их полностью а феритов с каркасом готовых не нашлось так вот решил заказывать, только вот в сомнениях какие и с каким каркасом чтоб влезли в печатку как родные
Кстати в печатках есть неточности кто будет повторять ВНИМАТЕЛЬНО С КОМПАНОВКОЙ ЭЛЕМЕНТОВ
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 19.5.2009, 22:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Odnoplat_dva_mosta.zip ( 88.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 631
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
gorbun75
сообщение 19.5.2009, 22:19
Сообщение #1812
Точно , 75 мв /100 мка - это оно и есть . Только не перепутай : парралельно шунту а то попрощаешься с тестером .В этом режиме напряжение идет напрямую на измер. головку .
Коля
сообщение 20.5.2009, 4:47
Сообщение #1813
Так всё и будет! Дома лежал прибор ф4313, причём максимальное отклонение маркируется цифрой 30, а у меня шунт 300А, какая чудная игра! icon_biggrin.gif остаётся при измерениях нолик добавлять и всё icon_smile.gif , а я голову ломал, что где искать. Вот фото прибора.
Только вот на каком положении кнопок включать? Или вскрыть корпус и выводы сделать к самой головке и отставить штекер?
http://s41.radikal.ru/i093/0905/f4/591e6af26fa9.jpg
Сообщение отредактировал Коля - 20.5.2009, 4:47
gorbun75
сообщение 20.5.2009, 7:14
Сообщение #1814
Не надо вскрывать . Нажимаешь кнопки "-"(постоянное напряжение) , "ма" ( ток) , "0,06" ( 60 мка) .У тебя изм . головка на 60 мка более чувствительная . И парралельно шунту . Я бы с помощью внешнего источника ( типа автомобильного зарядного ) дал бы хотя бы ампер 10 для контроля . 10 ампер можно выставить по этому же прибору на максимальном пределе измерения тока .Если твой полуготовый сварочник может дать 10 ампер хоть и на пониженном силовом напряжении даже лучше от него , ближе к истине в смысле частоты . Сначала на пределе 10 ампер по тестеру выставь ток 10 ампер через балласт или к.з.( не знаю как ты регулируешь ) , а потом переключай на 0,06 ма и парралельно шунту а шунт последовательно с балластом или на выход сварочника .Только аккуратно , не перепутай а то головки легко летят и трудно ремонтируются . При включении парралельно шунту вряд ли даже ты ее спалишь , хотя зная твой богатый опыт в этом деле может быть все .
Коля
сообщение 20.5.2009, 7:47
Сообщение #1815
Помню собирал умзч на тда7293. Радиатор микросхемы я держалв руке, а когда усилок заработал я положил всю плату с радиатором на стол. Радиатор держался очень плохо на микросхеме и был тяжёлый. Ну он есстествено потянулся на бок и замкнул несколько ножек микросем. Ну тут как обычно потянулся дымок с платы, но ожидаемого баха не было icon_smile.gif . Головка будет целая, знаю как подключать. Спасибо за столь простой выход из ситуации!
Гость_Juri_*
сообщение 20.5.2009, 7:48
Сообщение #1816
И какой результат? В смысле нагрева. Вот сейчас тоже думаю, как лучше намотать, склоняюсь к ленте, иначе желаемое сечение не впихнуть
golub
сообщение 20.5.2009, 8:38
Сообщение #1817
Из: Харьков, пески
Результат уже не раз озвучивался. Нормальный. Здесь часто бывает ДАНТИСТ, так у него все трансы лентой мотаны. Имеются ввиду силовые.
gorbun75
сообщение 20.5.2009, 9:03
Сообщение #1818
Спасибо Hemell . Все таки надо как-то уточнить на 75 мв изм. головка или нет . Тут один товарищ(куда-то он пропал)предлагал от батарейки через подстроечник получить 75 мв.Так как он предлагал врядли выйдет , а вот если два подстроечника ом по 100 включить делителем (как регулятор громкости)друг за другом то должно выйти имхо . Попробуй , это проще чем с большими токами возиться, и точнее будет . Выставишь 75 мв по цифровику и прямо на изм . головку (цифровик не отключай , если 75 в упадет-добавь).Стрелка должна отклониться на всю шкалу , если нет то придется пересчитывать показания.
Лучше взять многооборотные подстроечники , тогда может быть и одного хватит .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 20.5.2009, 9:07
Д713
сообщение 20.5.2009, 9:50
Сообщение #1819
Пользователь №: 10605
точно так,дежурку на RM10 не мотал.
там нет фирменных каркасов,сердечники Ш7х7 2000НМ приклеены эпоксидкой к маленьким платкам из ф.стеклотекстолита,просто на тот момент не было каркасов в наличии,извиняйте.
Сообщение отредактировал Д713 - 20.5.2009, 9:53
gorbun75
сообщение 20.5.2009, 11:04
Сообщение #1820
Хотел уточнить сплошной лентой обе обмотки , не лентой набранной из отдельных проводов ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 8:59
