17.8.2013, 20:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Все правильно кз где то 0,47-0,48, мысль была такая в голове сделать по меньше, но я ее отбросил так как не знал, что под нагрузкой он возрастает, да и аппараты с таким кз все работают без проблем уже продолжительное время. А бяку я имел в виду это пичок выше уровня импульса на выходе уц, без ключа он не наблюдается-красивый прямоугольный сигнал. Попробую сделать кз 0,45 и отпишу, что получается за одно и осцилограмы выложу , ключи я купил. Этот бугорок есть всегда и у всех. Так что забей. Уменьши КЗ и пробуй. Но я не даю 100%, предупреждаю сразу! 100% не дает даже морг! Может там есть еще что-то, о чем ты не написал. Во всяком случае, по одной осцилле с выхода 3845 поставить диагноз тяжело. Тут же не экстрасенсы! А все аппараты делаешь по одной и той же печати и в одном конструктиве? Или этот чем-то отличается от предыдущих? У меня, например, практически все разные. В плане конструктива. Схем две: Бармалей и Кольт. Ну, удачи! А ключей купил только два? Сообщение отредактировал DANTIST - 17.8.2013, 20:57 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.8.2013, 2:24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
Но я не даю 100%, предупреждаю сразу! 100% не дает даже морг! Во всяком случае, по одной осцилле с выхода 3845 поставить диагноз тяжело. А все аппараты делаешь по одной и той же печати и в одном конструктиве? У меня, например, практически все разные. В плане конструктива. Схем две: Бармалей и Кольт. А ключей купил только два? По гарантия все понятно! Конструктив один, меняется только дроссель. Если ключи и правда нужны, все чем могу помочь, это купить со скидкой в промэлектронике и отправить дешевле чем отправляет интернет магазин. Я один купил,один то оставался у меня. |
18.8.2013, 4:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Ребята, мне кажется кз-зто короткое замыкание, а коэф.запалнения-это Кзап. ведь было же так.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.8.2013, 9:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Все правильно кз где то 0,47-0,48, мысль была такая в голове сделать по меньше, но я ее отбросил так как не знал, что под нагрузкой он возрастает, да и аппараты с таким кз все работают без проблем уже продолжительное время. А бяку я имел в виду это пичок выше уровня импульса на выходе уц, без ключа он не наблюдается-красивый прямоугольный сигнал. Попробую сделать кз 0,45 и отпишу, что получается за одно и осцилограмы выложу , ключи я купил. Вы тут вводите всех в заблуждение своими некорректными постами. Бяка, кз. А оказывается бяка-это импульс на осциллограме на выходе ТГР, присутствует всегда, величина зависит от качества феррита и способа намотки и монтажа. КЗ, как уже указывалось это не то кз, которое кз а Кзап. И Кзап высокое у вас, а еще окажется что и феррит на трансе левый. Хотя вроде вы проверяли его "калькулятором Лысого" но это опять же в ваших устах может означать все что угодно. Давайте все осцилки в студию и тогда можно будет поговорить. |
18.8.2013, 11:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
18.8.2013, 11:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
18.8.2013, 11:57
У меня tny266 Калин, воспользуйтесь программой PIExpert для расчета трансформаторов и сами сможете просчитывать трансформаторы под любой конструктив. Вот проект для TNY266 и E25 [attachment=27681:TinySwit...IDesign1.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 18.8.2013, 12:08 |
18.8.2013, 18:51
Вы тут вводите всех в заблуждение своими некорректными постами. Бяка, кз. А оказывается бяка-это импульс на осциллограме на выходе ТГР, присутствует всегда, величина зависит от качества феррита и способа намотки и монтажа. КЗ, как уже указывалось это не то кз, которое кз а Кзап. И Кзап высокое у вас, а еще окажется что и феррит на трансе левый. Хотя вроде вы проверяли его "калькулятором Лысого" но это опять же в ваших устах может означать все что угодно. Давайте все осцилки в студию и тогда можно будет поговорить. В заблуждение в водитесь только вы, я третий раз пишу специально для вас, что тгр не причем его нет в принципе, а бяка по моему мнению была-это пичок в начале импульса на выходе уц если бы вы читали посты внимательно не вынуждали бы меня писать одно и тоже по 3 раза, но дантист уже ответил, что это норма почитайте посты выше. Сообщение отредактировал tnttnttnt - 19.8.2013, 3:51 |
18.8.2013, 20:01
В заблуждение в водитесь только вы, я третий раз пишу специально для вас, что тгр не причем его нет в принципе, а бяка по моему мнению бала-это пичок в начале импульса на выходе уц если бы вы читали посты внимательно не вынуждали бы меня писать одно и тоже по 3 раза, но дантист уже ответил, что это норма почитайте посты выше. И опять ничего не понятно ТГР нет- транзистор есть, пичок есть-бала нет. это что-китайский кроссворд? Калин, воспользуйтесь программой PIExpert для расчета трансформаторов и сами сможете просчитывать трансформаторы под любой конструктив. Вот проект для TNY266 и E25 [attachment=27681:TinySwit...IDesign1.zip] Хм. сколько скачиваний. Я и не думал, что проект в PIExpert так трудно сделать, я разобрался с программой за 3 дня если бы вы читали посты внимательно не вынуждали бы меня писать одно и тоже по 3 раза, но дантист уже ответил, что это норма почитайте посты выше. Ути-пути, мы такие нежные. Пишем по три раза всякую чушь. А не лучше один раз написать так как есть и выложить осцилки, схему, фото девайса и его описание. А не устраивать из форума тотализатор. Если конечно нужен дельный совет и помошь в изготовлении "косого" Сообщение отредактировал KT117 - 18.8.2013, 19:47 |
18.8.2013, 21:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
я разобрался с программой за 3 дня нифигасе, как быстро Сообщение отредактировал slavyann - 18.8.2013, 21:42 -------------------- I' LL BE BACK
18.8.2013, 21:53
вы не из эстонии случаем ? В подписи видно откуда я. Что такое Ваши проблемы с Бармалеем по сравнению с Величием Вселенной? http://www.galactic.name/library/the_universe_map.php нифигасе, как быстро Ага! Политкоректность рулит! Сообщение отредактировал KT117 - 18.8.2013, 21:51 |
19.8.2013, 3:50
И опять ничего не понятно ТГР нет- транзистор есть, пичок есть-бала нет. это что-китайский кроссворд?" Вы идиот? Причем тут ТГР и транзистор, если речь идет об выходном сигнале УЦ? У меня начинается складываться впечатление да. Сообщение отредактировал tnttnttnt - 19.8.2013, 3:50 |
19.8.2013, 4:15
Вы идиот? Причем тут ТГР и транзистор, если речь идет об выходном сигнале УЦ? У меня начинается складываться впечатление да. Да Вы не спорьте, а выложите все осцилки, и форум оценит и визможно подскажит где косяк, у нас здесь есть хорошие спецы. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.8.2013, 7:47
Для всех не понятливых, рекомендую перечитать пост 17905, там и осцилограмму поискать.
Остальные осцилограммы выложу как буду готов, что не понятного? Отвечать на ваши сообщения которые не несут ни какого смысла надоело, вы читайте не последнии 2 поста а хотябы страницы чтоб понимать о чем речь идет. |
19.8.2013, 9:03
tnttnttnt! У вас случайно брата близнеца не имееться под ником STAKER из форума на мониторе? Или одно и тоже лицо может быть вы?Аналочичный стиль дисскуссии,безпочвенный.
19.8.2013, 11:35
19.8.2013, 11:38
Нет. а вы внимательно и вдумчиво прочтите свои посты-80 проц пустышка,не несущая никакой полезной инфы,только пререкание с форумчанами,которые хотят вам что то полезное вдолбить.вы не умеете да и не хотите слушать других
Поясните,что вы имели ввиду конкретно под словом беспочвенный? Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2013, 11:40 |
19.8.2013, 13:23
19.8.2013, 13:27
Oleg1ma ,я навил траф Е25 по данни на фото,получил 1000mH для первичка ,но сработвает защита tiny266? Фазировка я спазил как по схеме. возможно неправильно сфазированы обмотки транса или гдето ошибка есть,может на вторичной стороне. при исправной микре и исправных элементах обвеса запускаються блоки питания с пол тыка. по чем вы решили что срабатывает защита? Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2013, 13:29 |
19.8.2013, 13:40
Трансформатор работает импульсно.Я провери все сфазирано.
я нашел ошибку,неправилно впаян оптроннах! Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 19.8.2013, 13:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 11:57 |
