1149 страниц V  « < 888 889 890 891 892 > »
DANTIST
сообщение 4.8.2013, 18:21
Сообщение #17781
Пользователь №: 8733
Цитата(Николай Г. @ 4.8.2013, 13:33) *
Николай, у него эта книга наверное уже до дыр зачитана.
Ну, тогда пора, так сказать, воплощать в жизнь.
kvaka
сообщение 4.8.2013, 20:00
Сообщение #17782
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(oleg1ma @ 3.8.2013, 21:11) *
Прикупил на досуге радиаторов с ветродуями недорого, чтобы использовать готовые и получилась такая платка силы на липина.
Олег а файлик не прикрепите.
VOVA 555
сообщение 4.8.2013, 23:55
Сообщение #17783
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток всем . Может ли кто нибуть набросать чертежик силовых бинзелей с размерами . Эсть толи латунь толи броза шестигранник 22 мм толсщиной . Валяеся без дела многа лет , хотелось бы использывать .
Буду примнога благодарен .
Черная полоса бывает взлетной.
smgus
сообщение 6.8.2013, 15:05
Сообщение #17784
Из: Красноярск
Пользователь №: 14376
Может и было раньше где-то такое. Просто на Бармалеевской ветке исчезло много фотографий из ранних сообщений. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал smgus - 6.8.2013, 15:14
Ной
сообщение 6.8.2013, 16:21
Сообщение #17785
Пользователь №: 27753
Если не ошибаюсь, фото в хранилище хранится один год после последнего просмотра.
Kalin Ivanov
сообщение 6.8.2013, 21:14
Сообщение #17786
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
[quote name='oleg1ma' date='3.8.2013, 21:11' post='299475']
Oleg1ma,скажи меня Дешовый липинский надежны ли сварочник.У меня получился следующий проблем? Прежде чем положить его в коробке он работал.Как я сложил в металная коробка и запустил ,сгорели мощный транзистори, один диод 15ETH06FP,и мощный резистор 130 ом 10вата (на входе).Посмотрел в течение нескольких часов но не найдены ошибке в монтаже.Единственное сомнение у меня,что потенциометр бил на коробке?Ничего нет контакта с коробке.
Jorg63
сообщение 6.8.2013, 21:27
Сообщение #17787
Пользователь №: 18073
резистор нужно изолировать от корпуса если железный,вполне возможны проблемы изза этого.все зависит от исполненя резака. ну и исключать ляпы тоже нельзя,возможно что то не доглядели.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.8.2013, 21:36
oleg1ma
сообщение 6.8.2013, 22:03
Сообщение #17788
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я так-же ставлю переменник на корпус, проблем нет, сам резистор от корпуса металического все равно изолирован.Скорее всего пока всовывал, где-то совершил ошибку.А надежен или нет, покажет время, пока сам сделал таких всего пару, работают без проблем.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.8.2013, 22:04
Kalin Ivanov
сообщение 6.8.2013, 22:32
Сообщение #17789
Из: България ,Видин
спасиба, я немого обяснит проблема.Все огледал ,плата нигде не трогать.
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 6.8.2013, 22:45
klementiu
сообщение 7.8.2013, 20:45
Сообщение #17790
Пользователь №: 20559
можно поставить HFA15TB60
Jorg63
сообщение 7.8.2013, 21:20
Сообщение #17791
Сегодня подсмотрел у знакомого, любителя Бармалюев,вместо вышеуказанных диодов ставит 2 в паралель HER607 без теплотводов. говорит проблем не создают в работе.На печатке где впаяны эти диоды небольшие полигоны из меди для охлаждения. Аппараты до 160 ампер.
oleg1ma! как считаешь это нормальная замена?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 7.8.2013, 21:22
klementiu
сообщение 7.8.2013, 21:28
Сообщение #17792
Можно поставить, что дешевле и достовабельнее. Нашел на радио рынке б/у диоды dsei60-06a. (из оборудования почившей в бозе российской "МТС") почти за даром ,вот им то точно радиатр охлаждения ни к чему.
oleg1ma
сообщение 7.8.2013, 22:30
Сообщение #17793
Из: Глобино UA
Будут работать, встречал во многих сварочниках баянчики из her и sf.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.8.2013, 22:32
Navstar
сообщение 8.8.2013, 20:57
Сообщение #17794
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Да простит меня Олег:
http://cs307306.vk.me/v307306447/a80d/p119slvvHxE.jpg
http://cs307306.vk.me/v307306447/a816/oJ4TIlbQ0YQ.jpg
oleg1ma
сообщение 9.8.2013, 13:24
Сообщение #17795
Из: Глобино UA
Насобиралось в процесе работы алюминиевая шинка Ф5мм, что-бы добру непропадать, решил пустить в дело и намотать дроссель.Вот так прикрутил к комповскому радиатору диодов.
pansim1
сообщение 9.8.2013, 14:10
Сообщение #17796
Пользователь №: 23197
oleg1ma
сообщение 9.8.2013, 19:18
Сообщение #17797
Из: Глобино UA
Доклепал аппарат, всунул в готовый ящик от авелко, приобрел недорого на донора, вот, что вышло.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.8.2013, 21:30
DANTIST
сообщение 9.8.2013, 19:40
Сообщение #17798
kvaka
сообщение 10.8.2013, 9:09
Сообщение #17799
Олег МАЛАДЦА. Скинь пож печатки попробую повторить.
oleg1ma
сообщение 10.8.2013, 11:33
Сообщение #17800
Из: Глобино UA
Пробуй.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 2:48
