1.8.2013, 9:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Схема Бармалея? Без изменений?
Отключите от драйвера транзисторы и смотрите сигнал на резисторе 1кОм в драйвере. Возможно транзисторы раскачки хреновые. А стабилитрон убрать не пробовал? может это не КС213? Можно поставить два обычных стабилитрона на 18В анодами друг к другу. Или попробуйте такую схему драйверов, у меня хорошо работает Сообщение отредактировал KT117 - 1.8.2013, 9:58 |
1.8.2013, 10:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Если честно, странно что кс213 греется... Я делал на плате, которую выкладывал Д713 ( по 2 транзистора в плече), по началу были двуханодники кс213, ничего они не грелись, тоже и с обычными стабилитронами 15V... Транзисторы в драйверах IRF520, выходные PC50W.... правда я ТГР мотал на кольце 28х16х9 (как в исходных схемах бармалея) проводом от витой пары в 4 провода одновременно....Единственное что я на этой плате убрал все управление, оставил только то, что идет от 6 ноги 3845, а саму управу сделал на атмеге , на платах 1-й версии, т.к. были проблемы с установкой в корпус по габаритам.... Греются только резисторы 220 ом в драйвере, и то не сильно....Если интересно, то что получилось, я выкладывал на 878 стр. сообщение 17560......
1.8.2013, 10:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 15301 |
Схема Бармалея? Без изменений? Отключите от драйвера транзисторы и смотрите сигнал на резисторе 1кОм в драйвере. Возможно транзисторы раскачки хреновые. А стабилитрон убрать не пробовал? может это не КС213? Можно поставить два обычных стабилитрона на 18В анодами друг к другу. Или попробуйте такую схему драйверов, у меня хорошо работает отключил я транзистор и посмотрел на сопротиылении 1к которое стоит м/затвором и истоком выпаяного транзюка получил 7 вольт.схема бармалеевская,отсутствует тока сопротивление 1к м/д стоком и истоком) |
1.8.2013, 10:17
Теперь убери стабилитрон и если не изменится, смотри транзистор и диод 5819 на исправность и косяки монтажа
1.8.2013, 11:13
1.8.2013, 11:27
Значит косяк вокруг транзистора, смотрим внимательно схему и монтаж. Выложите фото монтажа покрупнее, может найдем чего неправильно сделано
Сообщение отредактировал KT117 - 1.8.2013, 11:33 |
1.8.2013, 13:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
1.8.2013, 16:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
1.8.2013, 16:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Встретились рекомендации по согласованию двух силовых элементов (диоды, ключи) с помощью ферритового кольца. Тем самым обеспечиваются более-менее равные условия работы спаренных элементов по току. Никто не применял в мощных однотактах? В МОСТОВЫХ ИНВЕРТОРАХ ПРОБОВАЛ,НОРМАЛЬНО КОНТРОЛЬ СКВОЗНЯКА И НАСЫЩЕНИЯ. ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА НЕ ОЧЕНЬ.ЭТО МОЕ МНЕНИЕ.
3.8.2013, 21:11
3.8.2013, 21:31
К стати и вопрос про лужение: чем лудите? паяльником? Я вот видел на рынке раствор для химического лужения плат-баночка грамм на сто Сообщение отредактировал KT117 - 3.8.2013, 21:34 |
3.8.2013, 22:06
3.8.2013, 22:30
3.8.2013, 22:32
3.8.2013, 22:53
4.8.2013, 6:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
беру такой Иногда жалко мне бывает чисто по человечьи!!! Бабуле балкон стеклил(ветер и орешник разбили пару стёкол) - штапик пришлось покупать (негде в Днепрорудном его было взять!!!) Приезжайте........ОТСЫПЛЮ припоя и ещё мож чего!!!!!!!!!!!ДРУЖБА/ПОМОЩЬ/ЗАПАСЫ - РУЛЯТ.....RUS+UA. страшно всё покупать. БЕЗ-ОБИД!!!Качественно и главное эстетично/ремонтабельно у Вас ВСЁ получается. беру за ОСНОВУ.
Сообщение отредактировал Alexzav - 4.8.2013, 7:01 |
4.8.2013, 11:29
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 14376 |
oleg1ma
Интересное решение по крепежу ЕБУков! Просто, логично и красиво! |
4.8.2013, 12:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
4.8.2013, 14:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Прикупил на досуге радиаторов с ветродуями недорого, чтобы использовать готовые и получилась такая платка силы на липина Красивая плата получилась. В этом плане, ты один из немногих на форуме. Слушай, я вот только не заметил блокировочных емкостей по кондерам фильтровым и ключам. Может хреново смотрел или липинская схема их не предусматривает? А чего ты размагничивающие диоды ставишь на радиатор? Не уж-то они так сильно греются? А чтобы уж совсем по уму получилось, нужно несколько поменять разводку силовых кондеров. Ну это, если есть желание. Чтобы кондеры были равномерно нагружены. Еще рекомендуют сужать силовые дорожки возле выводов конденсаторов. Ну и еще куча требований, конечно, есть. Вот только как это воплотить, так сказать? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.8.2013, 15:33
Николай, у него эта книга наверное уже до дыр зачитана.
С уважением. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 10:33 |
