11.7.2013, 23:40
11.7.2013, 23:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
Осцилки не правильные, смотрите фазировку ТГР, и размах что то сильно большой-больше 30В По мултимер напрежение здес 16 волт. ТГР навил как на схеме первичка 27витки.вторички 35 витки. стабилитрон 18волта ,я делаю как на схема и делаю ваша плата . Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 11.7.2013, 23:44 |
11.7.2013, 23:55
11.7.2013, 23:59
Могу ли я продолжать вперед?
12.7.2013, 0:02
12.7.2013, 0:03
ок.
12.7.2013, 10:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 15367 |
Kalin Ivanov . правилни ли мой осцилограми.осцилограф 5в./5мк сек . Вот Вам из оригинала . http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...4604&st=940 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1660 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1520 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1360 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1000 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1040 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1060 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1100 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1120
12.7.2013, 11:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Коллеги, я по вчерашней теме, был в магазине- с подходящей обмоткой 200ом,.только реле света рс527, но оно на 20а. Мне кажется этого маловато, посоветуйте. Спасибо.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.7.2013, 11:46
до ампер 150-160 сварочного тока хватит вам этого реле для блокировки литов.варить в быту будете максимум тройкой электродом а это сварочный ток до 100 ампер в среднем. да и четверкой электродом если не резать,ток 120-130 в средем при сварке.только проверьте чтобы обмотка реле не связана была с одним из контактов.попадались пару раз реле с защитным диодом внутри Нет, вроди обмотка не зависимая, пока брать не стал, сказали что завтра будет привоз. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.7.2013, 11:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Нет, вроди обмотка не зависимая, пока брать не стал, сказали что завтра будет привоз. раз не звониться катушка с контактами то нормально. я такое не использовал не разу реле.вот это вроде по солидней реле только катушку прозвоните
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2013, 12:01 |
12.7.2013, 12:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
раз не звониться катушка с контактами то нормально. я такое не использовал не разу реле.вот это вроде по солидней реле только катушку прозвоните Ребята, а что, в Россию не завозят силовые реле на 230 В? Анищенко запретил? Чёт не пойму, что Вы мутите с этими релюшками. Никогда раньше по ним вопрос не подымался на форуме. Или это в отдельно взятом Алтае проблема с силовыми реле? Да, от Алтая до Китая (хорошая рифма получилась, нужно будет где-то применить) дальше, чем до Украины. Там же нужно еще через горы перевалить. А Вы, кстати, не забыли, что последовательно с контактами реле стоит сетевой китайский выключатель с контактами, якобы, на 16 А? Или тоже ставите автомобильные? Или отечественные чёрные автоматы? Рекомендую выключатель массы с какого-нибудь автомобиля. Току - не меряно! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.7.2013, 13:28
Да, от Алтая до Китая DANTIST, привет. До китая гора Белуха не пускает- 4506м, не перелезть. Да с силовыми реле может и не напряг, просто надо в город ехать, но люди же ставят авто реле, вот и пытаюсь подобрать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.7.2013, 19:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Примените мощный тиристор вместо реле, для блокировки зарядного резистора, если действительно такой напряг
12.7.2013, 20:05
Примените мощный тиристор вместо реле, для блокировки зарядного резистора, если действительно такой напряг Дак тогда уж лучше тиристор. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.7.2013, 20:13
12.7.2013, 20:22
лишнюю печку с радиатором содержать в корпусе. Я делал на тире 25а, но и сварочник был тирристорный 130а. сварочник мне не понравился,так как он работал на звуковой частоте. Я его быстренько разобрал. Но блокировочный тир выдерживал. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.7.2013, 20:24
12.7.2013, 20:28
найдите лучше реле-практичней точно. Да, конечно- я на тире не собираюсь делать. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.7.2013, 20:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.7.2013, 20:34
Да, конечно- я на тире не собираюсь делать. пошустрите найдете,есть и для отечественных авто реле нормальные.удивительно почему в вашем регионе 220 вольтых реле с контактами нет,может плохо ищите?хотя хватает таких как вы купили,грееться как удав-сыкономили на меди.вам критерий сказал,катушка не менее 120-150 ом,чтобы приемлемый ток потребления был реле и нагрев несильно будет. Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2013, 20:36 |
12.7.2013, 21:28
Я перемотал ТГР -29 /33 витки .Здесь импулс на гейта транзисторы.
Оleg1ma ,я прилагаю Pdf на ферите,который есть у нас.Скажи какие параметри витки ,и какое сечение провода для первичная и вторичная катушка!
R80.pdf ( 20.39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 453Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 12.7.2013, 21:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 20:29 |
