1149 страниц V  « < 866 867 868 869 870 > »
Jorg63
сообщение 27.6.2013, 15:49
Сообщение #17341
Пользователь №: 18073
Цитата(Alexzav @ 27.6.2013, 16:35) *
Здравствуйте Ув. Василий Михайлович! Кондёры-такие МОЖНО ставить по питанию!!! +310В. И, Ваших до кучи несколько штук! Жёлтые и серые растут в блоках питания компьютерных.
желтые X2 точно как блокировка литов нормаль, да и черные Х1 на литы пойдут. Некоторые желтые Х2 и на ключи ставят -говорят работают нормально,лично у людей видел на ключиках,нагрева нет. но только в мостах встречал что ставят.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2013, 15:49
truevoxdei
сообщение 27.6.2013, 18:24
Сообщение #17342
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
А вы что в блокировочные ставите (косой мост)? Какого типа??
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Jorg63
сообщение 27.6.2013, 18:33
Сообщение #17343
Я только по блокировке ключей ставлю или совдепы К73-17 или их аналог CL21.Это проверено временем во всяком случае.По блокировке литов не критично кандюки.главное наличие
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2013, 18:35
tranzistor3102
сообщение 27.6.2013, 19:24
Сообщение #17344
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Jorg63 @ 27.6.2013, 14:06) *
Как говориться в каждом месте свои цены.
Для меня кондер 470*400 вольт обходиться 180-190руб итого: 3 штуки около 600 руб .А кандюки 220*400(использую те что ставят в импульсных блоках питания теликов,в баяне из 7 штук чувствуют очень даже хорошо,нагрева нет при работе.каждый лит блокирован прямо на ногах со стороны печати пленкой 0,22/0,33микрофарад,не считаю блокировочной емкости прямо на ногах ключей на 2 микрофарада) один обходиться 30-35 руб, ставлю 7 штук итого: 35*7=245 руб стоит баян из 7 кандюков. вот выкладка по которой я и делаю выводы что мне покупать. icon_biggrin.gif
если по 30-35 рулей то там точно не пахнет 220 микрофарадами icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Jorg63
сообщение 27.6.2013, 19:30
Сообщение #17345
Как раз и пахнет и даже больше емкость.встречал и 270 микрофарад. Если скажете что вам они нужны для сварника то цена будет не 35 а 100 и более руб icon_biggrin.gif торгаши усвоили что емкость 470*400 вольт идет в сварники или инверторы вот цена и выше поднята. номиналы емкости 150/220 не особо в ходу вот и цена ниже. Все равно как только в работу лит пойдет его емкость очень быстро меняеться в меньшую сторону,если блокировки мало на литах.
Преобретаю на рынке детали и сам вижу что беру.силовые элементы обязательно прозваниваю,не ленюсь мультик с собой таскать для этих целей
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2013, 19:39
Wasiliy61
сообщение 27.6.2013, 19:39
Сообщение #17346
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Если К73-17, то наверно лучше баянить 0,47 или 0,68. А большие емкостя не желательно.
[attachment=26954:SAM_1050.JPG]
Jorg63
сообщение 27.6.2013, 19:47
Сообщение #17347
Необязательно баянить 73-17 ,у них ноги толстые.А вот CL21 лучше баянить,у них ноги потоньше.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2013, 19:49
Wasiliy61
сообщение 27.6.2013, 19:50
Сообщение #17348
Из: Алтаиский край
Значит можно и 1мкф одной ёмкостью ставить.
Jorg63
сообщение 27.6.2013, 19:53
Сообщение #17349
Можно, если блокировочной емкости на литах достаточно.2-3микрафарада сумарной емкости не меньше должно на литах быть.блокировочник на ключи не в счет. но я зеленые как вы на фото показали не использую,говорят они хуже.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2013, 19:54
Wasiliy61
сообщение 27.6.2013, 20:05
Сообщение #17350
Из: Алтаиский край
Да он и400v, лучше ставить на 630V.
Jorg63
сообщение 27.6.2013, 20:10
Сообщение #17351
Синие 73-17 и на 400 вольт работают хер их не берет. годами стоят. ну если только напряжение в сети под 250 вольт то может и мало 400 вольтовика. основное условие чтобы ноги были максим укорочены и распаян практически был на ногах ключей по питанию 300 вольт. если рядом с ключами неудобно ,то можно со стороны печати паять прямо на ноги пригнув корпус кандюка к плате.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2013, 20:16
olegators68
сообщение 27.6.2013, 20:52
Сообщение #17352
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Поддержу отечественного производителя, различие огромно, у К73-17 лапки медные, у СВВ21 мало того что тоньше, еще они магнитяться, для нас это важно, ну а фольги с пластмассой не особо и жалко производителям, потоньше фольга у СВВ21, но это не критично.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
truevoxdei
сообщение 27.6.2013, 21:57
Сообщение #17353
Из: г.Иркутск
Мда.... Та ещё проблема с конденсаторами. Вот проверил на магните (из жесткого диска магнит который коромыслом головок управляет - ниодимовый вроде магнит, сильный... су..а). Желтые (о которые на фотографиях на прошлых страницах выкладывал) - магнитятся и таки довольно сильно. Неужели они (эти MKT/MKP X2) все такие? Или только у меня???
А вот коричневые "кирпичи" не магнитятся. Да и ножки потолще будут. Может баянчик вот такой, как на фото, попробовать в деле? Стот или нет? А то у желтых при таком магнетизме ножки то поотгорают... ??
olegators68
сообщение 27.6.2013, 22:22
Сообщение #17354
Из: Серпухов
Дело не в магнетизме, а в серебре icon_biggrin.gif ,токопроводности материалов, как можно короче лапы, это не только ВЧ, но и силовуха, опять пресловутый закон Ома, только формулы намного сложней у нас, спросите Эрику, она обоснует, мы по интуиции токо icon_biggrin.gif
Пойдут и желтенькие в пару к электролитам, там им место, на лапки ключей тоже можно, если не брак должны в паре спокойно работать.
Сообщение отредактировал olegators68 - 27.6.2013, 22:35
tranzistor3102
сообщение 28.6.2013, 6:07
Сообщение #17355
Из: ЧЕБОКСАРЫ
здраствуйте у меня в аппарате тоже стоят желтые блокировачные конденсаторы х2 нечего необгорает все на месте
olegators68
сообщение 28.6.2013, 6:31
Сообщение #17356
Из: Серпухов
Там им , полипропелен, место, тут скорее разговор зашел об обыкновенном леваке, силовуха недешевая, вот и дуем на воду.
zentr
сообщение 28.6.2013, 6:58
Сообщение #17357
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте! В своих изделиях применяю вот такие http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png и совдеповские К73-17 1Мкф,в основном беушку -работают отлично.
tranzistor3102
сообщение 28.6.2013, 7:27
Сообщение #17358
Из: ЧЕБОКСАРЫ
olegators68
сообщение 28.6.2013, 7:43
Сообщение #17359
Из: Серпухов
Нет, о леваке ветка есть,
tranzistor3102
сообщение 28.6.2013, 7:47
Сообщение #17360
Из: ЧЕБОКСАРЫ
а причем тут левак
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 19:49
