1149 страниц V  « < 863 864 865 866 867 > »
truevoxdei
сообщение 22.6.2013, 21:19
Сообщение #17281
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(DANTIST @ 23.6.2013, 2:58) *
Слушай, а что за могучий аппарат ты делаешь, что собираешься баяны строить?
Аппарат как аппарат... На 200А и управа от MMA на процике. Тут конечно дискутабельно: 200А и однофазная сеть. Сеть такая не на каждом углу, что бы током "напоить". Но почему бы и не "да"?
А "окукленые" кондюки по одному стояли и на какой ток аппараты были?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Jorg63
сообщение 22.6.2013, 21:38
Сообщение #17282
Пользователь №: 18073
DANTIST!
По поводу потребляемого тока, спецом сегодня промерил. Нагрузил эквивалентом выход и выставил ток 150 ампер. замерял напряжение на эквиваленте получилось 24 вольта . реально ток показал амперметр по сети 18,7 ампер. Дале по закону ома просчитал мощность в нагрузке 24*150=3600 ват можно сказать на дуге.Далее 3600ват делим на напряжение сети , примем 230вольт. 3600/230=15,6ампера по рачсету,Рельно я намерил 18,7 ампера. Разницу в 3 ампера можно отнести на КПД и всякие потери! Так что КПД около 84 %,считаю для любительского аппарата даже очень не плохо,может у кого и выше получаеться КПД. Вот и прикиньте по поводу жизни 20 амперных калиброванных предохранителей которые я включаю в разрыв +300 литы и до колектора ключей. Реально при сварке тройкой при токе 80-90 ампер токи будут значит ниже 20 ампер,даже с учетом такого КПД как у меня.
DANTIST! Так что я не оправдал ваши надежды в 150 процентов кпд баластника как вы считали ,к сожалению только скромнеьких 84% icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.6.2013, 21:49
Павел(Sp)
сообщение 22.6.2013, 21:50
Сообщение #17283
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
И явился мне Господь этой ночью в сне тревожном и сказал:
Муж Делу Великому преданный, встань с восходом солнца и пойди на металлолом. У ворот встретишь Ангела Черного в одежды грязные одетого.
В руках его телевизор старый увидишь,разбей его о камни и в бренном чреве его увидишь резистор 20ватт 300ом .
Не много ли Господи? -спрашиваю.
И ответил мне Господь весь в синих молниях:
-Не спеши, и должное воздастся и нужное приложится..
Так оно и было этим утром...
Напряжение на силе 288в, при этом я думаю уже можно посмотреть осцилки на ключе нижнем а витки потматывать уже на закороченном резаке надо,или можно так,нет наверно,потому что с повышением тока транса на резаке будет падение больше и ничего не увижу снова?
Блин никак реле зарядки не сделаю, нет релюхи на 20-30а,есть на 16а и есть несколько на 10а,наверно запаралелю 2 по 10а,но у них ножки както тонко выглядят..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
slavyann
сообщение 22.6.2013, 22:04
Сообщение #17284
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
релюхи параллелить не есть гуд, может сон и пострашнее присниться icon_smile.gif
I' LL BE BACK
Павел(Sp)
сообщение 22.6.2013, 22:09
Сообщение #17285
Из: ТАМ
А шо ?прилипить на шышнадцать?а там мож какой сон про 30-ти амперную увижу..а если усериёз то шо может быть? ведь они коротят резистор когда уже конденсаторы почти заряжены, или в плане там типа просадки сети одно опключится а второе пригорят контакты или вроде того?
кстати в некоторых донорах я видел реле паралеленые кстати 3 по 10 стояли в параллель на какомто очень фирмовом доноре.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 22.6.2013, 22:14
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 22.6.2013, 22:48
Сообщение #17286
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Рэлюшка должна выдерживать весь ток, который кушает сварочник из сети.Разбери машину начальника, там много подходящих, и на 30 и 40ампер есть.
Павел(Sp)
сообщение 22.6.2013, 23:04
Сообщение #17287
Из: ТАМ
ага токо в последний день перед увольнением..
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 22.6.2013, 23:09
Сообщение #17288
Такие реле в автозапчастях в принципе не догоги.не надо ничего снимать.Возьмите реле для включения стартера хотябы,там оно вроде на 30 ампер.по цене и для нужного тока выбора хватает разного исполнения релюх.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.6.2013, 23:11
Павел(Sp)
сообщение 22.6.2013, 23:28
Сообщение #17289
Из: ТАМ
снял осцилки , с К-Э и с 1 ом, на 1ом какойто звон,точно не знаю, резистор может проволочный, точно только що в датажыд посмотрел, вот...уж .. усэ наLадилось почти..причем как вытаскую с розетки звон уменьшается, наверно индуктивность резисторов.
Я уже и кусок ферритовой трубы одел на + питания.. и ничего не помогает.Завтра меня на море поутру выгуливать потащат а как приеду пошукаю резистор шоб не проволочный
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 22.6.2013, 23:39
Ликует пионерия!
DANTIST
сообщение 22.6.2013, 23:34
Сообщение #17290
Пользователь №: 8733
Да что вы все помешались на этих 200 А? Что всех так завораживает это число?
kubinichek
сообщение 22.6.2013, 23:36
Сообщение #17291
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
У таких реле мал ход якоря т.е. маловат зазор между контактами для 220 вольт.
Хотя на заре радиогубительского сваркостроения ставили и такие.
DANTIST
Сообщение #17292
Думаю, не сложно догадаться. Конечно же на 200 А, блин!
Jorg63
сообщение 22.6.2013, 23:51
Сообщение #17293
Как я ранее, указал реле включения стартера,которые можно использовать, имеют разрывное расстояние на контактах точно не меньше чем в 220 вольтовой релюхе. да сами контакты довольно солидные. контакты реле работают на индукивную нагрузку катушка втягивающая,и при размыкании дуга довольно внушительная. годами работают в машинах такие реле,не слышал чтобы горели часто они.Можно нарваться на китайскую подделку. да и 220 вольтовые реле тоже может быть голимое из этой же оперы ,.хотя по обозначениям все тип-топ. А уважающий прозводитель даные реле делает довольно качественные.При покупке обратить внимание чтобы контакты силовые не звонились с самой катушкой реле,некоторые реле так расключены.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.6.2013, 23:57
Павел(Sp)
сообщение 22.6.2013, 23:59
Сообщение #17294
Из: ТАМ
Действительно, как то народ странно припал к 200а.
Не ну там конечно если рельсы трамвайчику починить, чет вот так подумал а я за 12 лет 3 или 4 раза тройкой варил.. когда трубу 500-ку 12мм толшщыны варил на водогоне одном ,потом 2 раза на экзамене, и раз ввод вывод с насов, так там труба 16мм была толщина стенки, в три шва,не знаю как по русски но первый шов проплавлять шоб в середине трубы тоже шов натекал, там рентгеном проверяли швы,не шутка ..закачка из очистных отстойников,насосы 50атмосфер качают, так там тройкой второй и третий шов делал,бо уж дюже долго 2,5.
А народ мне сдается ...ух забацаю 200 шоб громче чем у соседа.
Мож на алюминий, я читал шо там токи покруче,как с електродом не знаю, но полуавтоматом варю 1,2 проволока ампер 35 а то и меньше,зависит от детали..
ну там если для пром. применения апарат, другое дело, шоб стыдно за бесцельно прожитые годы как говорили раньше, но тут большинство дачно гаражные варианты,так что 200а,ну не знаю, ну разве трамвайчику рельсы починить..
Мда, жыл бы ты Дантист поближе , спецом бы приехал на все это в жывую посмотреть и под это дела пивка чуток..
Ликует пионерия!
truevoxdei
сообщение 23.6.2013, 12:31
Сообщение #17295
Из: г.Иркутск
Так ваши аппараты смотрю тоже на «эти» амперы icon_biggrin.gif Правда может и трехфазные там....
Имхо, если аппарат добротный и берет «эти» амперы, то на меньших и подавно будет пахать. Конечно не факт (тут уж как Фортуна повернется, кстати 24 июня день Фортуны icon_biggrin.gif ), но запас по прочности приятно ощущать.
DANTIST
сообщение 23.6.2013, 18:17
Сообщение #17296
Та, не. Тот аппарат был второй. И было это несколько лет назад. И ключи там стоят 50W. Ни о каких 200 А тогда и речь не шла. 140-160 А максимум. Да и частота порядка 40 кГц.
Запас, он как как говорится, никогда не помешает. Но слишком большой запас тоже ни к чему.
truevoxdei
сообщение 23.6.2013, 18:41
Сообщение #17297
Из: г.Иркутск
Цитата(DANTIST @ 24.6.2013, 0:17) *
Та, не. Тот аппарат был второй. И было это несколько лет назад....
... Но слишком большой запас тоже ни к чему.
Ага, скромничаете значит. icon_biggrin.gif В целом теперь понятно. Ну раньше избы рубили на века... а нынче бордюры бетонные в крошку вышибаются за сезон. Если финансово не затратно, пущай будет и запас богатырский, имхо.
Magnitogorsk
сообщение 23.6.2013, 22:13
Сообщение #17298
Пользователь №: 33135
Все равно не будет востребована такая моща. Ну если в петяром на одном держаке не сидеть. icon_biggrin.gif
DANTIST зачетный аппарат! Так сказать собран из того что было под рукой.Минимум покупного.
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 23.6.2013, 22:04
Magnitogorsk
сообщение 24.6.2013, 18:03
Сообщение #17299
Всем привет! можете поздравить запустил и отстроил аппарат Ограничил на 160 амперах. Дело за корпусом
slavyann
сообщение 24.6.2013, 18:53
Сообщение #17300
Из: Tilsit
I' LL BE BACK
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 23:42
