1149 страниц V  « < 850 851 852 853 854 > »
psp
сообщение 15.6.2013, 13:01
Сообщение #17021
Пользователь №: 26160
Цитата(Kalin Ivanov @ 14.6.2013, 23:24) *
Здравствуйте! Я делаю Barmaley’я 165 ,и мне нужна ваша помощь для ферит Е70 .У меня доступный провода 0,45 и и вы хотите сказать мне как это сделать первичная и вторичная обмотки трафа.честота 35кHz!
Вот ТУТ , ещё один способ намотки показан(лучше эту тему с самого начала просмотреть). При таком способе намотке, c чередованием слоёв, практически любой провод сгодится. Я вот ТАК мотаю таие трансформаторы.
Сообщение отредактировал psp - 15.6.2013, 13:34
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Kalin Ivanov
сообщение 15.6.2013, 14:16
Сообщение #17022
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
вот так получился,трав .первиная обмотка -15витки
Jorg63
сообщение 15.6.2013, 14:28
Сообщение #17023
Пользователь №: 18073
нормально получилось.Какое сечение набрали провода? Отверстие в шпуле сместите под выводы обмотки,ляжет аккуратней. пропитайте лаком обмотку,только цапон лак,как вы промазали шпулю не годиться,он разъедает эмаль проводов со временем. И сделайте хорошую меж обмоточную изоляцию,это залог вашей безопасности!!!!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.6.2013, 14:51
Kalin Ivanov
сообщение 15.6.2013, 14:52
Сообщение #17024
Из: България ,Видин
по формула 20 провода 0,40 ета 2,512кв.
Jorg63
сообщение 15.6.2013, 14:57
Сообщение #17025
для тока до 120-130 ампер хватить.не думаю что вы без перекура часами будете варить четверкой электродом! тройкой горизонтальный шов варить при нормальной сети хватает тока 80-90 ампер.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.6.2013, 15:00
Kalin Ivanov
сообщение 15.6.2013, 15:00
Сообщение #17026
Из: България ,Видин
за вторичка у меня ест провод 0,62.может ли 30 провода в адин ,пулочается около 9кв. у меня нужно около макс 140А.
Я варит с 2,5мм електрода !
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 15.6.2013, 15:03
Jorg63
сообщение 15.6.2013, 15:04
Сообщение #17027
Цитата(Kalin Ivanov @ 15.6.2013, 15:00) *
за вторичка у меня ест провод 0,62.может ли 30 провода в адин ,пулочается около 9кв. у меня нужно около 140А
по сечению 2.5 мм2 по первичке ток 140 ампер брать стремно. надо сечение хотябы до 3-3,2 мм2 поднять. 9мм2 для вторички мало.хотябы 13-14мм2. Для 2.5 электрода хватает сварочного тока около 60-70 ампер, и если аппарат сделаете на 120 ампер хватит вам его в быту по полной.рельсы варить надеюсь не собираетесь?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.6.2013, 15:06
Wasiliy61
сообщение 15.6.2013, 18:32
Сообщение #17028
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Коллеги, добрый вечер. Те радиаторы что я раньше показывал я всётаки распилил, и потом отшлифовал на наждачке 600 но стекле, мне кажется получилось нормально.
Рабочая сторона, вполне хватит места для ключа и диода.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.6.2013, 18:33
VOVA 555
сообщение 15.6.2013, 19:35
Сообщение #17029
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Wasiliy61
Да молодцы не думал что у вас получитса на коленках ето зделать . А можете сфоткать в таком ракурсе чтобы линию распила увидеть на глаз конечно возможных горбов не видно но все таки.
Чем пилили ?
Wasiliy61 Информацыя к размышлению вам . Когда будете в следующий раз повторять подобную роботу то ту плоскость которую шлифуете можна порисовать карандашом или маркером тогда будет хорошо видно где берет наждачка а где нет.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 15.6.2013, 19:26
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 15.6.2013, 19:43
Сообщение #17030
Из: Алтаиский край
[quote name='VOVA 555' date='15.6.2013, 23:21' post='292460'
Чем пилили ?
[/quote]
У меня было два таких радиотора, я хотел один распилить пополам, а один оставить на выходные диоды, но вскоре нашёлся и третий радиатор в том месте где я брал, и я распиливку переиграл, просто опилил как мне надо под нужный размер. Пилил болгарочным диском, поставив его на мотор от наждака. Пилился конечно тяжело, метал вязкий, потом черновую обработку сделал на боковой стороне диска.
один вот такой остался на диоды.
Павел(Sp)
сообщение 15.6.2013, 19:48
Сообщение #17031
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Добрый всем.
Скажите вот мне пожалуйста, а какая длинна проводов от транса до платы допускается ,а то никак все это не могу в удобоваримый вид привести, а то похоже придется у gonzzы чемоданчик от швейной машинки заказывать...
Я конечно понимаю что в идеале транс прямо в плату впаять бы...
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 15.6.2013, 19:57
Сообщение #17032
Из: Алтаиский край
Цитата(Павел(Sp) @ 15.6.2013, 23:48) *
Добрый всем.
Не знаю как у кого, а у меня получились где-то по 12-14 см.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.6.2013, 20:25
Павел(Sp)
сообщение 15.6.2013, 20:10
Сообщение #17033
Из: ТАМ
Цитата(Wasiliy61 @ 15.6.2013, 17:57) *
Не знаю как у кого, а у меня получилиссь где-то по 12-14 см.
у меня тоже где то около этого,точно померял, около 12см.
Спасибо.
Ликует пионерия!
DANTIST
сообщение 15.6.2013, 21:02
Сообщение #17034
Пользователь №: 8733
Вот такие еще теплоотводы. Это, правда, не на коленке делалось. Хотя, кое-что и в тисках собиралось.
truevoxdei
сообщение 15.6.2013, 21:12
Сообщение #17035
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Если не секрет, где такие стоечки берете? по номенклатуре название у них есть? Или сами токарите?
Металл алюминий в стоячках или какой?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
DANTIST
сообщение 15.6.2013, 23:40
Сообщение #17036
Конечно же дюраль. Точилось под конкретный размер. Ничего военного. Шпильки 4 мм диаметром.
oleg1ma
сообщение 15.6.2013, 23:53
Сообщение #17037
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Больше чем 4-ре, однозначно.На фото винтик М3.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.6.2013, 23:55
slavyann
сообщение 15.6.2013, 23:59
Сообщение #17038
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
I' LL BE BACK
Павел(Sp)
сообщение 16.6.2013, 1:05
Сообщение #17039
Из: ТАМ
Нехилое у тебя коленко,Dantist..мне лично фрезировка об коленко спонравилась..
Короче,прибил я что смог гвоздиками к досточке,и подключил все в 220. Лампочка 40ватт моргнула и почти погасла.попробовать толком не успел,намотал 21виток , по малярному скотчу на кернах , на ослике трехугольник на резиторе 1 ом.
Как повлияет длинна проводов от платы до транса на результаты калькулятора лысого?
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 16.6.2013, 17:04
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 16.6.2013, 4:36
Сообщение #17040
Из: Алтаиский край
Добрый всем.
В заводских аппаратах тоже не всегда транс в плату впаян, во многих прикручен к дну корпуса и выводы по 10см, а то и больше, вот пример с разобранного транса.
[attachment=26619:SAM_1039.JPG] Здесь вообще выводы были больше 15см.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 23:55
