1149 страниц V  « < 847 848 849 850 851 > »
Alexzav
сообщение 12.6.2013, 17:09
Сообщение #16961
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(Wasiliy61 @ 12.6.2013, 13:51) *
Привет земеля, а у нас Бийске ( Бийскбурге) есть феррит Е70 в магазинах, а то мне до него 90км.
Здравствуйте! Е65 и Е70 - есть в Барнауле! Нужно, - пишите в личку! купим и доставим!- как говориться "язык до киева - доведёт"
ГонZZа
сообщение 12.6.2013, 19:23
Сообщение #16962
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Wasiliy61,на 2ух ОСках от ЦВ.телевизора(3ого поколения),мотал 31виток первички и 7витков вторички,сердечники(чтобы лучше охлаждались) не чем не обматывал,а обматывал обмотки двумя слоями чёрной ХБ изолентой,силовой транс стоит в прямом обдуве,но на всякий случай в транс воткнут термостат на 80градусов(пока у хозяина по температуре не отключался).
nikon
сообщение 12.6.2013, 19:35
Сообщение #16963
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Это не опечатка? Что за коэффициент трансформации такой?
ГонZZа
сообщение 12.6.2013, 19:41
Сообщение #16964
Из: Киров
nikon,по выходу всегда ставлю баян ёмкостей(10-15мкф),напруга по выходу с ёмкостями получается в районе 80вольт и поджиг получше,только подносишь электрод-появляется дуга и долбить электродом не надо!
nikon
сообщение 12.6.2013, 19:51
Сообщение #16965
Из: Ставрополь
Это на момент поджига, а потом напруга падает. В АВТ намотал 30 к 10, аппарат на мой взгляд варил изумительнго и поджик отличный, пока не пригласил спеца сварного на испытания. Он цепляет для проверки электрод в зеленой обмазке, который годится для сварки нержавейки. Так вот половина электрода сгорает а другая осыпается обмазка, резюме, мало напряжения в дуге. Пришлось перемотать вторичку на 11 витков и все внорме. При этом на предидущих аппаратах на Е 70 и Е 65 18 к 6 витки и эти электроды щелкают как семечки.
Сообщение отредактировал nikon - 12.6.2013, 19:54
tranzistor3102
сообщение 12.6.2013, 19:56
Сообщение #16966
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
ГонZZа у тебя что на выходе осцилятор подключен?а зачем долбить электродом icon_biggrin.gif чиркнул электродом об деталь и дуга зажглась
Wasiliy61
сообщение 12.6.2013, 20:05
Сообщение #16967
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый вечер, а на какую частоту сделан аппарат.
ГонZZа
сообщение 12.6.2013, 20:45
Сообщение #16968
Из: Киров
Wasiliy61,44кГц,ключи стоят 50W
tranzistor3102,попробуй как нибудь ржавую трубу поварить,осцилятора нет,только ёмкостя.
Сообщение отредактировал ГонZZа - 12.6.2013, 20:41
tranzistor3102
сообщение 12.6.2013, 21:31
Сообщение #16969
Из: ЧЕБОКСАРЫ
я ее не пробую поварить а завариваю или свариваю каждый практически день
Kalin Ivanov
сообщение 12.6.2013, 22:13
Сообщение #16970
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Я купил для моей Barmaley’я 165 ,ферит Е70,и спросить как сделать катушку для ферит.Могу ли я найти файл для катушка?
Павел(Sp)
сообщение 12.6.2013, 22:14
Сообщение #16971
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
не,звыняюсь,лукавый попуал, кондеры на 2200пф
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 13.6.2013, 6:51
Сообщение #16972
Из: Алтаиский край
Коллеги ключи G30N60A4 кто пользовал, вроде ничего ключи, но что-то всего по 140р может опечатка, потому что G30N60A4D уже 263р, что диод столько стоит.
Павел(Sp)
сообщение 13.6.2013, 11:21
Сообщение #16973
Из: ТАМ
Добрый всем.
Посоветуте как рашить такой проблем.
Сила гальванически развязана через 2 транса,поднимаю напругу до 140-150в,осцил зависает и вырубает комр.
Наверно какая то статика или еще чавото..Комп заземлить некуда,дом старый,землю видел тлоько в поъезде,с 4го на первый нет смысла провод кидать,да соседи могут полицию вызвать,им не объясниш что такое статический заряд....
Есть ноут,только мне както стремно в него осцил пихать,если чего случится меня жена с ноутом и осцилом по воскресеньям у дверей под церковью стоять заставит ,деньги на ремонт собирать,и хорошо если только по воскресеньям..
Как можно решить проблему?
Или можно в ноут пихнуть?и ничего не будет.....ни ноута,ни осцила.... ни выходного по воскресеньям???
Ликует пионерия!
Basill
сообщение 13.6.2013, 12:35
Сообщение #16974
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Витки w1/w2 = 18/6 или 15/5 и зависят от выбранной частоты, например 40 или 50 кГц, зазор в сердечнике между половинками суммарный около 0,1 мм, т.е. прокладка 0,05мм.
Как и каким проводом мотать - читайте форум, вариантов много. Вот примеры:
Zond
yjriy
Виноват тиристорный регулятор, который каким-то образом (каким, вы так и не показали) регулирует вместо латра напругу в вашей развязке. Регулятор скорее всего включён нестандартно для своего назначения, гонит в сеть при регулировании мощную импульсную помеху. ИМХО.
Jorg63
сообщение 13.6.2013, 15:01
Сообщение #16975
Пользователь №: 18073
Я удивляюсь как товарищ используя тиристорный регулятор не угоробил измерительную аппаратуру да и сам настраиваемый сварник!!!!!
Павел(Sp)
сообщение 13.6.2013, 15:19
Сообщение #16976
Из: ТАМ
Мда оцежбо вероятно,регулятор примитивный,китайскенький.
Со схемой не разбирался,но по внешнему виу чтото около этого.Вместо нагрузки трансы,правда есть схемы расчитанные не работу на индуктивную нагрузку..
А,вот'регулятор не тиристорный,а симисторный..
.. наверно есть помеха которую не видно.Хотя картинка на сопротивлении 1ом в цепи первички в районе 150в идеальный трехугольник...
Надо чегото посурьёзней.
А то про латры тут уже никто и не помнит а с дому привезти,так то аж до сентября ждать,а еще таможня заберет,как контрабанду.....
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 13.6.2013, 15:25
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 13.6.2013, 15:33
Сообщение #16977
Павел(Sp)
Выкинь свой регулятор нахер и забудь про него навсегда. есть апробированый годами надежный способ отладки инверторных устройств. первичная наладка на низкой силе вольт 30-40,чтобы проверить импульсы управления на управе и затворах,сфазировать транс тока.След этап включить силу через лампочку ват 60 включенную в разрыв сетевого провода,лампа при включении ярко загориться во время заряда литов а по окончании заряда должна практически полностью погаснуть,это критерий того что с силой нормально,уже можно промерять сигналы обмотке первичной транса..Только после этого подавать полную силу,преварительно отключив устройство для разряда литов,чтобы схема запускалась штатно. При полной силе еще раз промерять сигнал на трасе первички,чтобы был скос на импульсе чтобы быть увереным что транс размагнититься успел,иначе долго не поработает инвертор-шахнет!Также по питанию силы +/-300 вольт. на время запуска не помешает предохранитель на 2-3 ампера.
Уважаемый! Не изобретайте велосипед,он давно уже изобретен!!!!
Как говорят -Не мела баба хлопоту купила парася! У вас таким макаром получаеться! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.6.2013, 15:40
Павел(Sp)
сообщение 13.6.2013, 15:49
Сообщение #16978
Из: ТАМ
Цитата(Jorg63 @ 13.6.2013, 13:33) *
Павел(Sp)
Так вот то то и оно,шо весь ентот бицикль шоб добыть 50вольт окаянных,бо лампочки спасиба китайским товарищам пока что есть..
Ладно,переверну трансы,должно получиться около100в,у них выходные обмотки разные,и попробую без бицикля,дисвитильно,чаво я к нему так душой прикипел,подавал ведь уже сто с лишним через регулятор и ничего..
Мда,только опять лисапет выходит,от сети не померяю,осцил кобасит не по детски,придется рискнуть с ноутом,у него вроде еще год гарантии остался..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 13.6.2013, 15:54
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 13.6.2013, 16:09
Сообщение #16979
если так как говорят тебе делать нехера ничему не случиться не ноуту и не ослу твоему.и все промеряешь если конечно руки не косячат. а низкую силу с любого пониж транса дай.не надо большой мощи
Wasiliy61
сообщение 13.6.2013, 17:11
Сообщение #16980
Из: Алтаиский край
Павел, не городи всякой ерунды. Сделай обычный автотранс, возьми транс ватт150-200 смотай все облотки, и намотай первичку этим-же проводом, что была намотона на первичке, только сделай 5-6 выводов. Например первичка была 1200витков, разделить на 6, значит выводы у тебя будут через 200 витков. 220в цепляешь как обычно, а меньшее напряжение берёшь один конец от крайнего вывода т. е. от сетьевого а другой от вывода что ты делал, вольтметром найдёшь от какого. И будет тебе счастье, тем более если озарт захватит он тебе будет нужен. Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2025, 2:46
