1149 страниц V  « < 843 844 845 846 847 > »
Wasiliy61
сообщение 7.6.2013, 22:15
Сообщение #16881
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 8.6.2013, 1:46) *
Схема у меня работала до момента кз выхода на 3 ра3. И пробило нижний транзюк. Кроме него все целое. Даже ИР !
Возможно у вас коротнул транс.
Jorg63
сообщение 7.6.2013, 22:20
Сообщение #16882
Пользователь №: 18073
Цитата(Serega30 @ 7.6.2013, 23:14) *
Я канечно извиняюсь кого уже достал но в споре рождается истина ... Это факт.
Повторюсь ... Я сижу с телефона и на комп перейти ща нет никакой возможности. Пересмотреть информацыю всю просто нереально на даный момент. Вот и пытаюсь выяснить хоть что-то.
я вам отправил по ИРКАМ сообщение в личку.
Serega30
Сообщение #16883
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Первичка транса несколько жыл в лаковой изоляции+сверху автоизолентой все обмотано
В нашем деле главное - контакт.
VOVA 555
сообщение 7.6.2013, 22:23
Сообщение #16884
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Serega30 http://www.ex.ua/view/61733312 http://www.ex.ua/view/61724332 Вот почитайте ети архивы (качать многа но инфы валом)
P S Без етого осцылограм подписаных (что откуда снималось) ни печатей ни фото девайса вам нихто не поможет.А вопще вам решать по какой тропе идти.
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 7.6.2013, 22:33
Сообщение #16885
Из: Алтаиский край
Да эта изоляция ерунда, нужно заливать поксидкой или лаком. Я почему так подумал, ты же говориш что схема работала, и сейчас у тебя в схеме все детали целые.
tranzistor3102
сообщение 8.6.2013, 5:26
Сообщение #16886
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Serega30 @ 7.6.2013, 19:56) *
РАНЕЕ Я ПИСАЛ что бармалея собрал, вот токо с тгр не понравилось... Гемора много, идеальных импульсов очень трудно достичь.
незнаю какие у вас были импульсы у меня уже 3 бармалей не какого гемороя небыло и импульсы были в норме icon_biggrin.gif
aog1996
сообщение 8.6.2013, 8:13
Сообщение #16887
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Уверен, что ИРка целая? Она ведь в нештатном режиме работает - без токоограничивающих резисторов.
владимирон
сообщение 8.6.2013, 18:44
Сообщение #16888
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
похоже смертник апаарат делает а вы ему помагаете на тот свет уйти раз такое отношение к гальванической развязке
Цитата(Serega30 @ 7.6.2013, 16:24) *
да дело не в развязке... Вот что быстрее срабатывать будет... Я думаю резистор для даной схемы все-же лутше будет. А чтоб развязать по питанию-то неполучится ... в зад ген и у ирки должен быть один общий провод который ещо и идет на нижний ключ -300в. Эсли я не прав-поправьте.
...в зад ген... -это кто не понял- ...В задающем генераторе...
собери на оптике 3120 и будет тебе счастье и мотать не надо тгр только в блоке питания добавить 2 обмотки на20в они точно импульс не искажают что ты и хотел
Все должно изменится что бы все осталось по старому
tranzistor3102
сообщение 8.6.2013, 19:27
Сообщение #16889
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[quote name='Serega30' date='8.6.2013, 19:08' post='291359']
Да не смертник я... Просто экстримал) токо с тгр не понравилось...
[/quo
Странный человек сначала пишет *(токо с тгр не понравилось... Гемора много, идеальных импульсов очень трудно достичь.)и написал сейчас( С оптикой дело не имел воще. Как то на нее не прет.)а на чем вы собрались собирать? намотай обычный трасформатор 50гц там вообше некаких импульсов смотреть не надо icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 8.6.2013, 19:36
Сообщение #16890
Из: Алтаиский край
На стабилитроне. 5мкс. 5в/дел. Ребята, что вы всё оптика-оптика, на ТГР картинки тоже ничего бывают. Сейчас снял осцилку с выхода драйверов, с того что сейчас в проекте.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.6.2013, 19:38
Павел(Sp)
сообщение 8.6.2013, 23:13
Сообщение #16891
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Добрый вечер всем.
Усиленно медитирую над трансом,поскреб по сусекам и кроме колобка ничего не наскреб..
6 строчников от буржуйских телеков диаметр круглого керна 15мм другая сторона 12х15мм получается около 1000мм может чуток меньше из-за вырезов под скобы.Я конечно паровозные рельсы резать не собираюсь... Если кто навскидку покажет где транс посчитать можно буду очень и очень/
Недавно где то проскакивало,поищу сам,конечно, но если кто даст пинка в нужном направлении окажет большую услугу.
А то есть около 6м провода 2мм диам(2 куска по 3м, добыл из транса от бесперебойника) и несколько петель размагничивания.
медная полоса что обещали обросла волосами по причине скотства супершефа человечка который обещался добыть, так что бармалей всетаки будет франкенштайном..
Вот вопрос технический.. как лучше строчники ставить,круглым внутрь или наружу,внутрь охлаждение лучшей будет а наружу мне каатца убодней обмотку сделать,шоб как у людей было,на деревяшке,потом пропитать и на транс надеть
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
slavyann
сообщение 8.6.2013, 23:48
Сообщение #16892
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
I' LL BE BACK
Павел(Sp)
сообщение 9.6.2013, 0:26
Сообщение #16893
Из: ТАМ
Цитата(slavyann @ 8.6.2013, 21:48) *
мда, класно все это только я ничего не понял..
придется как Dantist сказал... емпирическим путем..прибором геморова-взуева...
Короче первичка :начнем взрывные работы с 21 витка..по какому критерию выбрать толшчыну провода для первички,
Вообще не то что запутался а вообще заблудился,
по ентим калькуляторам нужно начальную проницаемость, если б ферриты умели говорить, они б мне сегодня все рассказали.
А где найти какой нибудь мю-вычислитель?
Ликует пионерия!
TSL2
сообщение 9.6.2013, 6:31
Сообщение #16894
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Буквально пару страниц назад. Сообщение 16894. Что вам мешает по этой формуле определить хотя бы примерно кол-во витков. Почему никто ничего читать нехочет?..... Далее в помощь вам калькулятор Лысого. По нему уже точно узнаете ток намагничивания своего транса, и границу насыщения сердечника.
Павел(Sp)
сообщение 9.6.2013, 10:52
Сообщение #16895
Из: ТАМ
Не,оно конечно не совсем так..у меня на чтение приходится чуть меньше чем на сон,вернее на поиски где его почитать..
Кстати через сылку эту етой ночью раз 5 наверно переступил и не видел,хоть ее тоже искал.
Ну в принципе направление уловил.
Вот опрос тоже,тут с трансформаторами трува дело,особенно с латрами.
Можно ли вместо латра использовать регулятор напряжения для паяльника
с фазовой регулировкой.
Вставить симистор на 25а или около этого у меня есть.Я пробовал пускать от такого регулятора енергосбрегайку вроде ничего,теоретицки должно срботать.
Изменяя длину выходного импльса и пропустив его через выпрямитель на конденсаторах получим заряд изменяющийся в зависимости от положения движка регулятора ,т.е. можем выставить напругу больше или меньше.
Реально такое?Пробовал кто нибудь?
Шоб не городить этот огород зря,если древо сия плод не принесет пригодный.
А если идея сия удобоварима,то можно будет отказаться от бомбоподобного латра ввиду невозможности иметь его ,как в моем случае или по крайней мере не таскать его из кладовки на кухню,как,думаю,приходится делать многим,и заменить его небольшой коробочкой.
Ликует пионерия!
slavyann
сообщение 9.6.2013, 11:00
Сообщение #16896
Из: Tilsit
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 9.6.2013, 11:06
Сообщение #16897
Павел(Sp)
не занимайтесь ерундой и не изобретайте велосипед. на этапе запуска используйте лампу ват 60 в разрыв сетевого провода,она как ограничитель заряда литов будет и при неcштатной ситуации ограничит ток по силе,просигнализирует своим горением. Если все ОК то лампочка вспыхнет на время заряда литов а потом практически должна погаснуть. На литах напряжение установиться около 270 вольт,уже можно иметь более менее реальную картину измерив импульс на участке К-Э ключей. Если нормально все то лампочку можно закоротить и просмотреть сигналы на полной силе. литы на силе емкость бы я уменьшил на этапе отладки до 100 микрофарад и поставил предохранитель в разрыв +/- 300 вольт после литов до ключей на 2-3 ампера.Включив последовательно с предохранителем пару ом безиндукционный резистор(типа МЛТ) можно просмотреть пилообразный сигнал,по которому станет ясно с количеством витков первички. если линейность пилы будет нарушена имется загиб на вершине,то это признак насыщения и витков мало первички.Замер проводить при полной силе. При 270 вольтах может быть и нормально с сигналом.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.6.2013, 14:25
KT117
сообщение 9.6.2013, 12:07
Сообщение #16898
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Павел, читайте не только эту ветку, в других то же есть информация.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34629
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12292
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29492
И скачайте архив от VOVA 555 , http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=291430 , много-много полезной информации. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 9.6.2013, 12:55
tranzistor3102
сообщение 9.6.2013, 12:54
Сообщение #16899
Из: ЧЕБОКСАРЫ
зачем так сильно городить огород.я поступаю намного проше нашел трансформатор от лампового телевизора тс-270 перемотал вторичку вольт 60.запускаю аппарат от данного источника смотрю осцилограммы и проверяю нагрев радиоэлементов(бывает разное) гоняю с час под небольшой нагрузкой.если все в норме подключаю уже к 220 через лампу 100W а дальше по ходу дела icon_biggrin.gif
TSL2
сообщение 9.6.2013, 15:41
Сообщение #16900
Из: Тюмень
Цитата(Jorg63 @ 9.6.2013, 11:06) *
Павел(Sp)
Настраиваю тоже именно так. Только временную ёмкость ставлю 47мкф. Пилообразный сигнал смотрю на резисторе 1ом включенного в разрыв первички силового транса. Переключатель ослика на делении 1вольт, ток получается 1ампер на клетку.
Подскажите, кто юзал MUR860G в качестве размагничивающих диодов. Как они в работе? А то HFA закончились.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 1:35
