1149 страниц V  « < 841 842 843 844 845 > »
DANTIST
сообщение 4.6.2013, 22:50
Сообщение #16841
Пользователь №: 8733
Цитата(ingener99 @ 4.6.2013, 15:42) *
DANTIST - на этом фото радиЯторы ключей изолированы от них или нет? И потом - не видно электролитических литов...или они на таких длинных проводах будут?
Ключи напаяны на обмедненную алюминиевую пластину и прикручены непосредственно на радиатор. Блок питания силы на другой плате. Там же управление и все остальное. Длинных проводов там см 13-15, не более. Или это много?
Выглядит это примерно так:
Цитата(sergey777.68 @ 4.6.2013, 18:00) *
только корпус выгибает icon_biggrin.gifПринесли аппарат на тгр если кому интересно сделаю фото.
Аппарат на запчасти принесли? Было бы интересно на него взглянуть.
Павел(Sp)
сообщение 5.6.2013, 0:33
Сообщение #16842
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Здрасте всем.
....в это время я наверно один...
А вот скажите мне, как на выходе драйверов должны быть сигналы, синфазно или в противофазе?
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 5.6.2013, 0:34
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
golub
сообщение 5.6.2013, 1:40
Сообщение #16843
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вообще-то подобные вопросы, как бы помягче сказать, не принято задавать. Хотя уже всё перевернулось с ног на задницу. Проехали.
Если разговор про косой мост, коим является бармалей- то в фазе. Ведь это по сути диагональ полного моста.
vladim60
сообщение 5.6.2013, 10:52
Сообщение #16844
Пользователь №: 15367
sergey777.68 напрасно Вы потратили время на рисование схемы с платы. http://kotenok75.users.photofile.ru/pho ... 152858.jpg http://s59.radikal.ru/i163/1201/fd/6369a8400b2f.jpg http://s018.radikal.ru/i522/1201/ac/f9c02fb21107.jpg http://cs5883.vkontakte.ru/u30425408/92726012/y_317a8061.jpg http://valvol.ru/topic555.html На то время были неплохие апараты .
Павел(Sp)
сообщение 5.6.2013, 11:17
Сообщение #16845
Из: ТАМ
Не,ну я вопрос задал без претензии на оригинальность..
Просто когда подсоединял ТГР вроде смотрел фазировку,а на выходе драйверов получилось в противофазе,короче,вечером еще раз перепроверю и осцилки выложу,..
Ликует пионерия!
DANTIST
сообщение 5.6.2013, 12:31
Сообщение #16846
Просто когда подсоединял ТГР вроде смотрел фазировку...
Павел, что значит "вроде смотрел". Т.е. ты не помнишь, смотрел или нет? Или тебе показалось, что смотрел. Вроде, как будто, надеюсь и т.д. - это не допустимые слова в сваркостроении.
Громко сказал, конечно. Пардон!
Павел(Sp)
сообщение 5.6.2013, 15:18
Сообщение #16847
Из: ТАМ
Ничего-ничего,на мне воду не возят...это насчет критики..
Просто с транса в плату идет скрутка с каждой обмотки ,провода одного цвета,я помечал,но может потом ошибся,
Вроде смотрел,это значит что мотрел,..просто тщаельней (ударение) надо было.
Ликует пионерия!
sergey777.68
сообщение 5.6.2013, 15:41
Сообщение #16848
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
vladim60 спасибо icon_surprised.gif схемы не было пришлось рисовать.Аппарат починил драйвер в мусор.
Magnitogorsk
сообщение 5.6.2013, 18:45
Сообщение #16849
Пользователь №: 33135
Добрый вечер!!!Сегодня запустил управление . Вот осцилка. Шагаем дальше???
KT117
сообщение 5.6.2013, 19:39
Сообщение #16850
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Можно шагать дальше. На будущее, хорошим тоном будет если станете указывать размерность делений, гляньте в ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=35361&hl= пост №11 как DANTIST оформлял свои осцилки-образец для подражания.
Сообщение отредактировал KT117 - 5.6.2013, 19:43
nikon
сообщение 5.6.2013, 20:33
Сообщение #16851
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Не нужно быть экстрасенсом что бы понять что питание управы порядка 14 вольт, а ослик выставлен на 5 вольт на деление и 5 мкс на деление, или я не прав Magnitogorsk? Можете смело шагать дальше, все у вас в норме.
Сообщение отредактировал nikon - 5.6.2013, 20:35
Magnitogorsk
сообщение 5.6.2013, 20:53
Сообщение #16852
NIKON все верно вы сказали 5 вольт деление 5 мкс деление управа питается 14.4 вольта. насчитал я так,заполнение 0.428 почти 0.43 частота 33.6 почти 34 .
KT117
сообщение 5.6.2013, 21:30
Сообщение #16853
Из: г.Кишинев
icon_biggrin.gif посмотрим на Ваши экстрасенсорные способности, когда Magnitogorsk начнет выкладывать осцилки с ключей и транса без пояснений. Проходили это и не один раз. Так что лучше сразу привыкнуть давать информацию подробно и правильно.
Павел(Sp)
сообщение 5.6.2013, 23:26
Сообщение #16854
Из: ТАМ
Здрасте всем.
ух, аж страшно..
не бейте если чего не так...
раздел N1(пояснения)
На первой фотке сигналы снятые после ТГР на входе драйверов.
На второй фотке сигналы на выходе драйверов ,без ключей.Или надо чего нибудь припаять чтоб видеть более реально.
полярность сигнала если я правильно понял правильная, надо уменьшить К.Зап.
или вообще все неправильно, что то я никак в толк все эти премудрости не возьму,на выходе драйверов получается инвертированый сигнал относительно того что есть на выходе TL3845 ?
Раздел N2(фотки)
осцылки удаляю, как неправильные
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 6.6.2013, 23:21
Ликует пионерия!
KT117
сообщение 5.6.2013, 23:51
Сообщение #16855
Из: г.Кишинев
Павел(Sp), почитайте [attachment=26381:настройка_косого.zip] , там подробно описано про управу.
Сигнал на выходе с драйверов должен быть такой же как и на 6 ноге UC3845. Проверьте фазировку ТГР, или проверьте подключение щупов осцила.
Сообщение отредактировал KT117 - 5.6.2013, 23:53
Павел(Sp)
сообщение 6.6.2013, 0:49
Сообщение #16856
Из: ТАМ
Видел я уже этот док.
Но все равно, огромное спасибо ибо навел он меня на мысль, хоть и не на ту...
Так оно и есть,неправильно подключена первичка ТГР.
Завтра перепаяю.а то смотрю к.зап наоборот получается..
Ну как гритца на ошибках..
Ликует пионерия!
Serega30
сообщение 6.6.2013, 22:14
Сообщение #16857
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Здарова всем. Народ, очень нужна помощь профи. У мен9 така9 просьба: скажыте че нибудь толкового о даной схеме, рабочая ли она, и что в ней можно улутшыть elwo.ru/teoria/inver.jpg Интересует именно применение ир2110 в косом и схема включения ир для косоглазого). Заранее благодарен!
В нашем деле главное - контакт.
Jorg63
сообщение 6.6.2013, 22:28
Сообщение #16858
Пользователь №: 18073
в косом для будстрепной части драйвера 2110 желательно отдельное питание. Ноги 5-6 драйвера. работают отлично в косом 2110 если лень ТГР мотать
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.6.2013, 22:30
oleg1ma
сообщение 6.6.2013, 22:40
Сообщение #16859
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 6.6.2013, 22:33) *
понял. а как насчет схемы?...
oleg1ma
сообщение 6.6.2013, 22:53
Сообщение #16860
Из: Глобино UA
В смысле схему.Если ищеш простенькую схемулю, рабочую, то посмотри тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.6.2013, 22:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 7:21
