1149 страниц V  « < 819 820 821 822 823 > »
DANTIST
сообщение 13.5.2013, 1:15
Сообщение #16401
Пользователь №: 8733
Цитата(Павел(Sp) @ 12.5.2013, 19:51) *
...третья драйверная обмотка нагружена на 230 ом/
Кзап 48 чуток прыгает, но не добегает до 49%
Наростание 62,5нс спад сигнала тут чегото но пойму скачет от125 до 250нс, много это или мало?
Павел(Sp), чё-то с трудом верится, что третья фотка - это с выхода ТГР. Не бывает там такого. Образцово-показательный меандр! Выход микросхемы и то хуже! Народ годами бьется, чтобы получить более-менее приличные фронты. А тут трах-бах, не понятно на чем намотал и - получите! Как говорил кто-то из могучих,- не верю!
Слушай, а ты часом не калибровочный меандр с осцилла сфотал?
Павел(Sp)
сообщение 13.5.2013, 1:48
Сообщение #16402
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
не.. я для чего тут сижу, народ дурить?Там частота внизу на фотке написана, у осцила 1кГцX2в выход калибровочный
только я эту схему отложу, наверно.ткнул куда-то чегото как тогда в детстве,теперь надо `UC волшебным дымом отять заправлять, а то вышел//...
Не знаю, только что развел бармалейскую управу, а может UC поменяю.
Транс намотан на зеленом феррите , донором была какаято медицинская установка,судя по запаху.Размер наверно 35мм внешний,точно не помню, намотан многожыльным интернет кабелем 4 обмотки сразу по 37 витков здается.
Да я и сам удивился, народ подвиги творит чтоб такое увидеть у себя, а тут бам!
Я сегодня весь день после обеда сижу и меряю.Если мерить через делитель на 10 и потом подогнать програмно де различимого размера на площадке верхней меандра видна синусоида гдето до 0,5в а может и меньше, но это я думаю шумы щупов,блока питания и тп, не думаю что это страшно
.Ладно иду спать, 4 часа до подъема осталось//.....
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Magnitogorsk
сообщение 13.5.2013, 6:21
Сообщение #16403
Пользователь №: 33135
Здрасте всем ! Заинтересовал меня бармалей хотя проще сейчас купить..Но все же хочу сам на 165А собрать Есть немного вопросов. Есть четыре половинки E 65 №87.Проволока эмаль 0.6 мм Подскажите моточные данные.И на скольких делать трасформатор половинках на четырех или двух . Собрал уже блок питания напрежение 14.6 вольта.таймер тоже собран уже.Остался тгр намотать и плату вытравить.ТГР намотать на каких из трансов? как думаете пойдет фото есть колечки сняты с двд проигрывателя с со шнура питания 220 вольт остальные Ш не известны кроме самого большого он снят с компьютерного блока питания .Посоветуйте на чем намотать лучше? и еще скажите чем заменить кс 213б
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 13.5.2013, 6:48
Magnitogorsk
сообщение 13.5.2013, 10:21
Сообщение #16404
Цитата(tranzistor3102 @ 13.5.2013, 10:27) *
вот такая должна быть осцилограмма на 200 ом какой блок питания используешь для питания схемы ?
Magnitogorsk здраствуйте намоточные данные на все трансформаторы можно найти в самой схеме .трансфораматор можно собрать и на двух и на четырех половинках как вам удобно на 4 половинках можно снять тока побольше ТГР нужно мотать на ш7х7 можно на кольце 20х10х5 .третий Ш на фото как раз кажеться ш7. стабилитрон кс213б можно заменить на 15v стабилитрон.
А который самый болшой Ш образный На нем можно мотнуть просто на него каркас имеется ???
Magnitogorsk
Сообщение #16405
tranzistor3102
сообщение 13.5.2013, 10:28
Сообщение #16406
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
можно но какой размер неизвесно icon_biggrin.gif намотай попробуй витков по 20
Павел(Sp)
сообщение 13.5.2013, 11:19
Сообщение #16407
Из: ТАМ
Да,вот с блоком питания хороший вопрос,но все что могу сказать,так ето что в субботу купил его у негра на металлоломе,по1 евро за килограм,2 блока за 50сентимо.
Этот 16в 2,5а,прицепил сетевой кабель и работает,заводится со 120в.
Сделан вроде на ТОР,но на каком не знаю,не из новых конечно..я не особо разбирался,потому что работает.
Второй влок чуть по мясистей,12в 10а,нодумаю что не буду ставить 53 вентилятора..
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 13.5.2013, 12:13
Сообщение #16408
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
DANTIST
сообщение 13.5.2013, 12:46
Сообщение #16409
tranzistor3102, а ты что, не знаешь как убирать эти нах никому не нужные картины из цитируемого сообщения? Два сообщения заняли полстраницы! П-ц какой-то.
О чем вопросы... Что за ответы...
1138-й раз пишу! Читаешь первых несколько страниц 1-й части Бармалеевской ветки и всё! Если не понял чего, перечитываешь заново. Если не понял - идешь тупо в магазин и покупаешь инвертор. Сборка своими руками и головой - это не твоё!
Это не для tranzistor3102 написал. Это для всех аматоров, которые читают тему с последней страницы.
pashatt
сообщение 13.5.2013, 12:59
Сообщение #16410
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
oleg1ma можно ли к "липинскому" прицепить энкодер???
oleg1ma
сообщение 13.5.2013, 13:19
Сообщение #16411
Из: Глобино UA
Я не программист, но смысл его туда цеплять невижу(две кнопочки стоят 0.1$), это ведь простейший цифровой переменник и еще пара фунций в виде задержки реле и глушения шима при превышении температуры.
Magnitogorsk
сообщение 13.5.2013, 13:20
Сообщение #16412
Размеры большего транса с фотографии Снял замеры центральго керна получились такми 10 мм на 12 мм подойдет ли такой транс для ТГР?
pashatt
сообщение 13.5.2013, 13:28
Сообщение #16413
ясно , скажите, во время прошивки мк после проверки ic-prog выдаёт ошибку, хотя работает в железе вроде норм
Сообщение отредактировал pashatt - 13.5.2013, 13:32
Wasiliy61
сообщение 13.5.2013, 13:38
Сообщение #16414
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Это похоже феррит с блока питания телевизора, на ТГР зачем Вам такой большой, вы же не будете варить с ТГР.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.5.2013, 14:23
tranzistor3102
сообщение 13.5.2013, 15:15
Сообщение #16415
Из: ЧЕБОКСАРЫ
DANTIST все понял удалил как ты сакзал icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif сильно не нерничай клетки невостанавливаются мне кажется хоть 1139-й раз напишишь все равно будут задовать вопросы и НЕ ХРЕНА читать не будут хоть ты тресни
Magnitogorsk
сообщение 13.5.2013, 15:56
Сообщение #16416
Нет конечно варить не буду но просто для него есть каркас и удобно матать что скажите?есть 7 на 7 но он с дроселя с катой то советской аппаратуры нет доверия к нему.Что скажите можно намотать на 10 на 12 главное чтоб на работу не влияло сварочника а габариты не проблема.
Wasiliy61
сообщение 13.5.2013, 15:57
Сообщение #16417
Из: Алтаиский край
Коллеги, какаие сейчас транзисторы на ключи в моде, так ампер на 70-75, аппарат планирую 165а,но чтобы было с запасом и аппарат работал не на пределе, и где можно заказать, чтоб наложным платежём. Спасибо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.5.2013, 16:00
Wasiliy61
сообщение 13.5.2013, 16:58
Сообщение #16418
Из: Алтаиский край
Уменя тоже с входного дросселя лежит готовый ТГР я его пока не пробовал, что-то мне DANTIST пересоветовал, я сделал другой тоже с дросселя, только с импортного телика, я потом попробую оба.
Главное что-бы феррит был не меньше 2000нм. В рабочем аппарате у меня намотан на кольце, сломанным пополам и склеено суперклеем.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.5.2013, 17:02
Серёгин
сообщение 13.5.2013, 17:34
Сообщение #16419
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Я Делал из феррита от входного дросселя , работает почти так же , только выбросов на нём много.Потом всё равно переделал на импортный .Это на ТГР , а в блоках питания , у меня все такие стоят от дросселей входных с телевизоров.
Сообщение отредактировал Серёгин - 13.5.2013, 17:37
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
oleg1ma
сообщение 13.5.2013, 17:35
Сообщение #16420
Из: Глобино UA
Профиль заполни, с марса или с луны, что-бы посоветовать где купить тебе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 17:03
