1149 страниц V  « < 810 811 812 813 814 > »
kvaka
сообщение 4.5.2013, 17:13
Сообщение #16221
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(Wasiliy61 @ 4.5.2013, 17:06) *
Коллеги кто знает что это за кольцо, размер 35*25*10. Их было 2 вместе сложеных, и обмотанных какойто лентой. При разборе одно кольцо оказалось сломанным на 4 части. На вес кольцо тяжёленькое. Я чё-то сегодня выставку барахла устроил.
[attachment=25624:SAM_0968.JPG]фото с разных сторон [attachment=25625:SAM_0969.JPG]
Да вроде альсифер. снимал такие с дросселей блоков питания. Там еше полоски должны быть.
Wasiliy61
сообщение 4.5.2013, 17:22
Сообщение #16222
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да это с какогото блока питания. Альсифер ведь тоже можно использовать для ТГР для Тт. Полосок на кольце нет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.5.2013, 17:35
ГонZZа
сообщение 4.5.2013, 18:36
Сообщение #16223
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Все форумчане наверное видали на проводах от принтеров,мониторов и другой орг техники феррит залитый на проводе(фильтр от помех),так вот их использую для ТТока,мотаю как обычно 100витков.Для ТГРа использую трансики из блоков питания(как показывал Wasiliy61 Е16),ну или другие(по меньше или по больше).
Сообщение отредактировал ГонZZа - 4.5.2013, 18:36
Wasiliy61
сообщение 4.5.2013, 18:52
Сообщение #16224
Из: Алтаиский край
ГонZZа добрый вечер, если мотать наЕ16 то наверно простым проводом типа пэл или пэв, ведь в виниловой изоляции типа "витая пара" не войдёт, я правильно понимаю. Я изготовил на Е сердечнике от фильтра телика, мне сказали что этот феррит кака,хочу переделать.
ГонZZа
сообщение 4.5.2013, 20:15
Сообщение #16225
Из: Киров
Делаю на феррите какой есть,мотаю 35-40 витков,подпаиваю в схему,проверяю осцылки на двух выходных обмотках(на резюках 200омм),проверяю нагрев транзистора IRF540(в раскачке транса ТГРа) и всё!Мотаю обмотки эмаль проводом 0,2-0,3мм.
Павел(Sp)
сообщение 4.5.2013, 21:35
Сообщение #16226
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
ага, только енто не скатерка, енто клиенка..фотку делал планшетом, задняя камера 2мп с нее вапче ничего не видно а передней камерой неудобно,но форму в целом видно, я хотел мнение по поводу формы,я думаю что этот более защищенный от наводок чем кольцо или ш-ка.
Поменял фотку транса из сообщения выше,эта по какчественней будет.
И немного юмора..
мда, присоединяюсь к вопросу о кольцах.тк индуктивность померять еще не могу, почта от китая до испании уж очень говённо работает..Может уже на этой неделе осцил б конце концов приедет.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 4.5.2013, 21:53
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Kalin Ivanov
сообщение 4.5.2013, 22:50
Сообщение #16227
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
друзья говорят мне, что может заменить ферит для TT (К28х16х9), и где я могу найти информацию, чтобы сделать его?Что еще я могу использовать ферритовые.
DANTIST
сообщение 4.5.2013, 23:01
Сообщение #16228
Пользователь №: 8733
Цитата(Павел(Sp) @ 4.5.2013, 19:35) *
ага, только енто не скатерка, енто клиенка...
...я думаю что этот более защищенный от наводок чем кольцо или ш-ка.
Во, куда тебя занесло.
Зря ты заморачиваешься по поводу наводок. Во всех буржуях с ТГР стоят Ш-образные трансы. И ничё. Главное в ТГР или в оптике, я считаю, чтобы они не затягивали фронты. Говорят, что оптика в этом плане круче. Хорошая оптика, конечно да. Типа HCPL3180. Или еще чего получше. HCPL3120 слабовата. 3120 я один раз применял. Не скажу, что плохо. Но там нужно дополнительное питание. Т.е. два.
Wasiliy61
сообщение 5.5.2013, 4:58
Сообщение #16229
Из: Алтаиский край
[attachment=25637:SAM_0970.JPG]Вот на этих ферритах должен быть нормальный ТГР, это феррит с телика Рубин, все комплектующие импортные, только сборка россия, дома откопал две платы с рубина в каждой по трансику.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.5.2013, 6:46
slavyann
сообщение 5.5.2013, 10:44
Сообщение #16230
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
это похоже не транс, а синфазный дроссель, и выводов только четыре.
I' LL BE BACK
Павел(Sp)
сообщение 5.5.2013, 11:11
Сообщение #16231
Из: ТАМ
Цитата(DANTIST @ 4.5.2013, 22:01) *
Во, куда тебя занесло..
Голод из обезьяны сделал человека а не противоестественное желание трудиться...
Сначала сделаю чтото,чтоб работало,потом посмотрим на оптику,мне кажеся что навыки в построке арбы(или других разновидностей телеги) малопригодны для постройки как микроскопа так и инверторного сварочника...
Ликует пионерия!
ingener99
сообщение 5.5.2013, 11:23
Сообщение #16232
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Кстати, вещь полезная в случае наличия поблизости радиомагазина. Фактически готовый ТГР или основа для транса БП (витки вторички можно отмотать). Подобрать по индуктивности и току нагрузки.
http://www.chipdip.ru/product/pla10an1522r0r2b/
БП из энергосберегайки делал как раз на подобном
Сообщение отредактировал ingener99 - 5.5.2013, 11:26
Wasiliy61
сообщение 5.5.2013, 11:28
Сообщение #16233
Из: Алтаиский край
Да, конечно это дроссель, я имел ввиду что можно сделать 2 ТГР.
iceland
сообщение 5.5.2013, 11:51
Сообщение #16234
Пользователь №: 29919
Kalin Ivanov, все на сварку можно купить в http://www.comet.bg/ , я ТТ мотал на кольцо 20х10х7,5. Судя по вопросам которые ты задаешь, лучше купить вот ето http://viki-mashini.alle.bg/%D1%82%D0%BE%D...80%D1%82%D0%B8/ и варить себе на здоровье. Для меня ето пройденный вариант, солярный шлем покупал за 115 лв, аргоновый шланг за 130лв - инвертор получается меньше 100лв. Хотя я инверторов собрал не мало. Даже из барахла не соберешь меньше за 100лв. Если сломается, переделаешь. Ето лично мое мнение и я тебе его не навязываю, просто делюсь опытом. А лучше после русского напиши на болгарском, что ты хочешь спосить, а то вообще ничего не понятно.
Сообщение отредактировал iceland - 5.5.2013, 11:56
Wasiliy61
сообщение 5.5.2013, 12:00
Сообщение #16235
Из: Алтаиский край
Цитата(ingener99 @ 5.5.2013, 15:23) *
Кстати, вещь полезная в случае наличия поблизости радиомагазина. Фактически готовый ТГР или основа для транса БП (витки вторички можно отмотать). Подобрать по индуктивности и току нагрузки.http://www.chipdip.ru/product/pla10an1522r0r2b/
Если вы имели в виду такой, то у него феррит не разборный, а разборный каркас и с зазором там не поиграешь.[attachment=25643:SAM_0972.JPG]
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.5.2013, 12:04
Павел(Sp)
сообщение 5.5.2013, 12:45
Сообщение #16236
Из: ТАМ
Мдаа..злачное местечко,жалко что я ро Български плоховато читаю,там про ферриты... это цена на половинку или за две,тобишь плный сердечник???
Ликует пионерия!
DANTIST
сообщение 5.5.2013, 12:50
Сообщение #16237
Ребята, не пойму чего вы паритесь из чего делать ТГР? Ну зайдите на сайт Терейковского А.С. Это в Харькове. Зовется ferrite.com.ua. Выберите себе всё, что душа пожелает. От ТГР до силового транса. Цены абсолютно приемлемые. Рекомендую. Сам покупаю только там.
Kalin Ivanov
сообщение 5.5.2013, 13:13
Сообщение #16238
Из: България ,Видин
Я не могу найти информацию о TT , форум очень большой. Какие ферритов можно заменить и как наматывать катушки?
Wasiliy61
Сообщение #16239
Из: Алтаиский край
DANTIST, добрый день. Будь другом, продли пожалуйста схему до ключей, у тебя кажется драйвера собраны не множко по друрой схеме. А что на первичке диод со стабилитроном у тебя вообще не стоит.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.5.2013, 13:28
DANTIST
сообщение 5.5.2013, 16:18
Сообщение #16240
Цитата(Wasiliy61 @ 5.5.2013, 11:13) *
... у тебя кажется драйвера собраны не множко по друрой схеме. А что на первичке диод со стабилитроном у тебя вообще не стоит.
Первые Бармалеи я делал по схеме один в один с оригиналом. Потом перешел на несколько переделанный COLT. Драйвера не очень сильно отличаются.
В первичке ничего нет. Сердечник размагничивают резисторы 200 Ом. Довольно прилично греются. Нужно 2 Вт не меньше. На ХХ греются больше. Или мне так показалось? Во всех крайних конструкциях применял именно эти драйвера. Никаких проблем. Хотя есть масса более крутых драйверов. Но я не думаю, что есть необходимость городить огород ради экономии 20-30 Вт нагрева ключей. Лично я лучше поставлю нормальный вентилятор. А не эти компьютерные пиндюрки.
Короче, здесь схема.
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.5.2013, 20:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Spark_1600___________________.zip ( 6.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 411
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 0:21
