![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
просто я не полностью понемаю работу этого каскада из=за этого воппросы В момент подачи импульса сигнал проходит с обмотки через диоды и резисторы на затвор ключа, транзистор драйвера в этот момент закрыт. При закрытии ключа транзистор открывается и емкость затвора через него разряжается. Я из Болгария , новичок в форуме, и я хочу, сделать апарата Barmaley! Я хочу сделать на едностранная плата апарата.я нашел файл Я нашел файл, и я хочу спросить вас испытали некоторую коррекцию в плата ,или может работает к нем? Прикрепить изображение! Видел эту плату и схема там была, но силовой трансформатор стоит на отдельной плате Сообщение отредактировал nikon - 25.4.2013, 22:13 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
Так что я смело сделать этой плата,или вы можете предложить мне что-то еще!
Да, есть много решений, но я хочу что-то простое и надежное решение, поэтому я выбрал Бармалей поскольку схема разработана на едностранная плата и и это красиво сделана плата!Если у вас есть другие предложения, вы можете показать мне,потому что форум с многие странице.
Если у вас есть другие предложения, вы можете показать мне,потому что форум с многие странице. Почитай пару страниц, тоже одноплат от сюда |
Я думаю, чтобы попытаться сделать схему Barmaley с плата к которые ставят выше и я надеюсь, что с вашей помощью сделает это устройство!
Я надеюсь, что нет ошибки в плате и я не первый работать над этим плате! ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.4.2013 Из: Томск Пользователь №: 32690 ![]() |
Благодарю Nikon*а и Vs55 за ответы.
Я полагал, что Nikon участвовал в обсуждениях резонансника на форуме, он в отличие от меня здесь старожил и досконально знает результаты. К этому меня подвигло то, что, просмотрев страниц 40 по резонанснику я смертельно устал читать и перешёл в конец форума. А там уже Бармалей. Я ошибся, ответ нужно искать у главного спеца того обсуждения. А моя настойчивость объясняется только тем, что я изделие собрал полностью и назад дороги нет. Нужно "добивать". Фраза Vs55 "если схему Бармалея упростить до состояния Негуляевского инвертора" поневоле заставляет меня без самостоятельного рассмотрения схемы спросить "разве она намеренно усложнена для заморочек и что по вашему там так кардинально можно упростить без ущерба для качества инвертора?" Я посмотрю со своей "кочки зрения", но хотелось бы уже знать отправную точку. Заранее благодарю! ![]() Сообщение отредактировал Андреевич - 26.4.2013, 0:12 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Я думаю, чтобы попытаться сделать схему Barmaley с плата к которые ставят выше и я надеюсь, что с вашей помощью сделает это устройство! Я надеюсь, что нет ошибки в плате и я не первый работать над этим плате! ![]() ошибка небольшая есть .стабилитрон на 9v установлен не правельно нужно перевернуть а так плата полностью рабочая Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 26.4.2013, 5:46 |
Nikon, доброго дня! Внимательно посмотрел схему Бармалея в самом начале, всё понятно. Почитал начало обсуждения с вашими исходными задачами - грамотно, впечатлился фотографиями сделанного Бармалеем сварочника. Моё собственное "достижение" по габариту резонансника выглядит куда как скромно (2*БП компа) по сравнению с его...
Поскольку прочесть и осмыслить все 800 страниц немыслимо, просил бы сообщить, что за прошедшие годы обсуждения в конечном итоге изменено в схеме по сравнению с исходником (в т.ч. с применением появившихся в продаже новых компонентов) и общий итог достижений в результате, кроме ежедневной консультативной помощи любителям - Вы выполнили гигантскую работу и заслуживаете всяческих похвал! Сообщение отредактировал Андреевич - 26.4.2013, 8:02 |
Да, не видел. Но думается, NICON прочтёт. Понятие есть, ИБП до ухода на пенсию занимался года 2, я всё же в прошлом профи. Только по элементной базе остался на уровне начала 90-х, сейчас догоняю. Как я понял, в исходной схеме ничего не изменилось и главное достижение форума - консультативная помощь?
Сообщение отредактировал Андреевич - 26.4.2013, 8:27 |
Благодарю обоих за ответы! Хотелось бы выбрать не по душе, а по функциональности. С одной стороны простота, с другой качество и надёжность исходя из конкретных требовании ТЗК. Лично я не зарабатываю на сварке, хотя и владею неплохо, учился у опытного сварщика. А тогда всех перечисленных вами "примочек" к сварочнику (аркфорс, хотстарт и антистик.) не было в помине. Дома (живу в пригороде в своём неказистом домике) приходится варить довольно часто. То трубы, батареи и котлы отопления, то ограду, то ёмкости для воды и т.п. И Жигуля подвариваю, а там не металл, а жесть в прямом понимании. Вот исходя из этих условий я и затрудняюсь выбрать что-то современное конкретно. Может вы посоветуете, а то сейчас пользуюсь сделанным мною 30 лет назад обычным сварочником на 50 Гц весом более 30 кг на переменке, сил уже нет его таскать? Вроде бы исходный Бармалей вполне подходит.
Сообщение отредактировал Андреевич - 26.4.2013, 10:03 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 ![]() |
Цитата Андреевич Дата Сегодня, 8:39 Благодарю обоих за ответы! Хотелось бы выбрать не по душе, а по функциональности. С одной стороны простота, с другой качество и надёжность исходя из конкретных требовании ТЗК. Присмотритесь к AVT - 200 Толяна |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Андреевич!
Цитата Хотелось бы выбрать не по душе, а по функциональности Функциональность аппарата определяется возможностями БУ( блок управления) Цитата С одной стороны простота, с другой качество и надёжность Ну наверно проще " косого" уже некуда. Надежность определяется элементной базой, выбором правильных режимов силовых элементов, выполнением требований к силовой электроники при проектировании печатной платы. Качество сварки определяется соответствием ВАХ источника требуемой для дуги. Я собрал несколько аппаратов, начиная от почти чистого Бармалея ( ПА3 Электровоза, AVT-200, на ATMega8). Всеми пробовал варить, но я не сварщик и сравнить по качеству сварки не могу, но все работают. У меня практически спортивный интерес, каждый раз хочется сделать лучше чем предыдущий. Ну на даче что-нибудь сварить. Так что удачи. Сообщение отредактировал шумный - 26.4.2013, 15:16 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Мои поздравления
Всех ответивших мне благодарю! Вот окончу знакомство с современной элементной базой, через "кряки" и без них, настрою резонансник, как трудновоспитуемый ( что, слабо мне?) и возможно тоже попробую заразиться косым. Порох в пороховнице ещё имеется, головы пока не потерял. Успехов всем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 ![]() |
Вечер добрый.Выложил фото очередного аппарата на сайте про Внутренние Кишки самодельных аппаратов,кто хочет поднять настроение милости просим!
Vs55, здравствуйте и благодарю! А вы сваркой как таковой - для себя, своих хозяйственных нужд - занимаетесь? Если да, то охарактеризуйте её вашим аппаратом вкратце. Остальные вопросы, как объём, дизайн и пр. меня в общем мало интересуют. Хотя красоту и аккуратность, как и дерзания по спортивному интересу, приветствую.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Если бы я собирал аппарат как первый-я бы наверное взял симбиоз AVT и управления от Yuri под редакцией Erica, довольно интересный аппарат получается, плюс его надежность и мотать чуть меньше. Или Липина от Oleg1ma....
Ну тогда и мне вполне подойдёт этот вариант. Если не получится с резонансником, или обнаружу у него существенные недостатки - перейду на Бармалея без проблем. Используя тот же корпус и компановку, которую я считаю удачной, заменю только топологию плат. Сейчас у меня вынужденная остановка из-за отсутствующих микросхем на замену сгоревших. Заказал, но к сожалению они не придут к моему 73-му дню рождения - 1 Мая...
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 17:20 |
