1149 страниц V  « < 802 803 804 805 806 > »
buga
сообщение 22.4.2013, 16:39
Сообщение #16051
Из: челябинск
Пользователь №: 26414
sergey777.68 а можно выложить печатку со схемой для бармалея в блоке питания или ссылку где это было ранее. заранее Спасибо.
ГонZZа
сообщение 22.4.2013, 18:00
Сообщение #16052
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Lomaka,крайний аппарат(последним его называть не буду)делал на 2ух ОСках(одна ОСка от цветника,другая от моника).Настраивал по свечению зарядной лампы,через которую идёт напруга на входные ёмкости,намотал 25витков первички и включил.Лампа светилась довольно ярко,домотал ещё 6витков и свечение лампы стало почти не заметным(лампа на 100ватт,галогенка).Вот так и настраиваю,может быть не правильно,но аппараты работают!
tranzistor3102
сообщение 22.4.2013, 20:45
Сообщение #16053
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
'ГонZZа как вы
определили что надо домотать 6 витков?
Lomaka
сообщение 22.4.2013, 20:59
Сообщение #16054
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(tranzistor3102 @ 22.4.2013, 21:45) *
'ГонZZа как вы
я так полагаю что "на глаз"
В смысле только первичку и все? на что тогда нагрузка шла?
Serg SP
сообщение 22.4.2013, 21:34
Сообщение #16055
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Никакой нагрузки на выходе не было. Таким образом определяется, не входит ли в насыщение сердечник трансформатора.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
ГонZZа
сообщение 22.4.2013, 21:52
Сообщение #16056
Из: Киров
tranzistor3102,по свечению лампы,то есть по накалу.Serg SP за меня ответил.
Lomaka
сообщение 23.4.2013, 6:03
Сообщение #16057
тоесть если лампочкас через которую включен мост, горит ярко - значит сердечник в насыщении, добавляем витков до тех пор пока лампочка не перестанет светить- значит сердечник в номинальном режиме?
владимирон
сообщение 23.4.2013, 10:12
Сообщение #16058
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
можете поздравить коллеги сегодня на один бармалей в стране стало больше произвел успешный запуск и пробный тест сварки все отлично варит на ура электродом уони неплохо варит вобще можно сказать всеядный транс силовой 2 е65 первичка 18 вит шинка 1,5*3мм медь. вторичка 2по 10 ммкв шинка алюм но буду искать медь на вторичку дросель е65 14 витков шинка 1*7 в 2 провода зазор 2мм управа 3845 и 2оптодрайвера 3120 пойду дальше пытать бармалея
Все должно изменится что бы все осталось по старому
sergey777.68
сообщение 23.4.2013, 10:40
Сообщение #16059
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
oleg1ma
сообщение 23.4.2013, 11:13
Сообщение #16060
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Мои поздравления, а мечта сделать фазник просматривается в конструкции icon_biggrin.gif .
владимирон
сообщение 23.4.2013, 15:10
Сообщение #16061
Из: г пермь
насчет фазника незнаю бармалей меня вполне устраивает я ожидал худшего от горения дуги .мне даже очень понравилась дуга. в сварке уже 15 лет и поверте коечто я повидал для меня несомнено лучшая дуга на трехфазнике
ingener99
сообщение 23.4.2013, 17:36
Сообщение #16062
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Так он еще и трехфазный? Интересно, каковы моточные данные транса?
Wasiliy61
сообщение 23.4.2013, 18:08
Сообщение #16063
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Коллеги КС515а нормально-же будет на убийство иголок.
владимирон
сообщение 23.4.2013, 20:18
Сообщение #16064
Из: г пермь
да нет просто я сравниваю горение дуги так вот на трехфазном аппарате дуга горит намного лучше чем на любом инвенторе но это мое сугубо личное мнение
Андреевич
сообщение 23.4.2013, 22:53
Сообщение #16065
Из: Томск
Пользователь №: 32690
Всем доброго здравия и успехов в творчестве! На форум полез набраться ума-разума. Уже более недели читаю безвылазно с начала из архива с утра до 4-5 ночи, глаза красные, а в голове всё перепуталось. Вот и сейчас у меня уже 3.11 ночи, а я тут.
Собрал резонансный по Негуляеву, 2 недели мучался с БП на 12в. Заменить на транс с мостиком у меня нет места-объёма, потому и был настойчив. Сжёг 5 м/с IR53, пока запустил. Кол-во витков в трансе пришлось увеличить до 120, т.к. при 60 витках уже при 100в входных ток рос до 0.25-0.35А, всё горело! Поднял его выходное до 18в, чтобы драйвер стабильно работал при просадке сети до 160-180в.
Предварительно с питанием от отдельного БП настраивал силовую. Варить ещё не пробовал. В конце настройки на максимуме нагрузки 0.2 Ома сгорел один ключ диагонали. Сейчас жду заказанные ключи, конденсаторы в мост. В своём городе конд. нигде не нашёл кроме MOSFET 0.22 на 2кВ , но он у меня не влезет.
Конструкция получилась архикомпактная, объём ровно вдвое больше комповского БП при весе 3.1 кг. Отправил Негуляеву фотографии на их сайт, они поместили их в конце 3-ей страницы темы по "инвертор просто".
На форуме я так и не понял, работает ли схема Негуляева как он о ней пишет, или нет? Масса вопросов-ответов, но нигде не нашёл однозначного ответа. А сейчас и вообще перешли на "Бармалея", о котором мне ничего не известно, да это уже и "другая опера".
Был впечатлён познаниями-опытом форумчан, их творческим потенциалом и настойчивостью, сам такой. Только кто ответит мне в нескольких словах на мой вопрос ?
Сообщение отредактировал Андреевич - 23.4.2013, 23:12
aog1996
сообщение 24.4.2013, 8:15
Сообщение #16066
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
можете поздравить коллеги сегодня на один бармалей в стране стало больше ...
Примите поздравления!
Вопрос по конструкции: что делает РЭС15, куда спрятали блок электролитов и сколько по весу вышла пустая рама ?
Сообщение отредактировал aog1996 - 24.4.2013, 8:18
Андреевич
сообщение 24.4.2013, 17:27
Сообщение #16067
Из: Томск
Никон, благодарю за ответ! Меня подкупила простота схемы по принципу "всё гениальное просто" и описаний автора. Он, в частности, сообщает о сварке стали 0.8, что предполагает ток порядка 40А. Коль скоро я затратил на это время и деньги, логично довести дело до конца, что я и предпринимаю. Сделаю - можно идти дальше, как это делают активные разработчики здесь.
Схема Бармалея мне неизвестна, хотя представление о косом мосте есть, покажите если можете. Искать её по всему форуму просто невыполнимо. Правда, я не люблю файлообменники.
Ещё у меня есть вопрос к форумчанам: у кого есть С1-94 с делителем, дайте схему последнего! В моей документации на него стоят последовательно резисторы на 9.09 мОм и 47 Ом и пара ёмкостей. Входное сопротивление осциллографа по паспорту 1мОм. При 1:1 9мОм замыкаются. У меня заводской щуп давно необратимо сломан и выброшен. Сделал самоделку, а деление получил не на 10, амплитуду импульсов по осциллограммам даже приблизительно не определить, что препятствует настройкам...
Сообщение отредактировал Андреевич - 24.4.2013, 18:05
Aleksandrov
сообщение 24.4.2013, 18:20
Сообщение #16068
Пользователь №: 32706
Мужики первый раз с осцилографом Проверте правильно ли у меня осцилограммы Замерял на резисторе 200 ом 2 ватта Центральный шуп осцилографа ставил на начало обмотки 200ом резистора второй щуп на конец обмотки и резистор 200 ом правильно ли у меня фазировка и верные ли осцилограммы . стоит ли двигаться дальше?Спасибо замееерял без силовых ключей.
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 24.4.2013, 18:35
Wasiliy61
сообщение 24.4.2013, 18:26
Сообщение #16069
Из: Алтаиский край
Серёгин добрый вечер, как Вы считаете, на убийство иголок КС515а нормально будет, помаленьку начал собирать детали на 2ого бармалея думаю сделать по схеме Димона.
Серёгин
сообщение 24.4.2013, 18:31
Сообщение #16070
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Добрый вечер Wasiliy61,я использую стабилитроны КС213 , или 15 вольтовые встречно включенные .
А что за схема Димона ?
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 19:53
