1149 страниц V  « < 794 795 796 797 798 > »
Wasiliy61
сообщение 12.4.2013, 13:49
Сообщение #15901
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Коллеги, скажите для 35кгц на 4ой ноге 3845 какие должны стоять RC, у меня было сделанно по трудам Калины, есть статейка по сварочнику, R-2,7к C-10000пкф, сменил кондюк на 6800 свист почти пропал,вечером посмотрю осциллограммы что получилось. Какой оптимальный КЗАП должен быть, что-бы ключам было легче.
Серёгин
сообщение 12.4.2013, 15:52
Сообщение #15902
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Вот по этой картинке всё можно сделать .
Сообщение отредактировал Серёгин - 12.4.2013, 15:53
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Wasiliy61
сообщение 12.4.2013, 16:03
Сообщение #15903
Из: Алтаиский край
Вот по этой картинке у меня какая-то чуш и получилась, почему стараются сделать меньше КЗАП.
При 0,45-0,46 сварочник работает нормально или нет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.4.2013, 16:09
oleg1ma
сообщение 12.4.2013, 16:34
Сообщение #15904
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Wasiliy61, а Коля(в фуфайке) часом не родственник Вам?По всякой мелочи и вопрос, зачем столько людей писали ветку? Нужно хоть немного почитать, все ответы есть, если-бы таких, как Вы было 50 человек, то было-бы уже 40 частей ветки по бармалею.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.4.2013, 16:35
Wasiliy61
сообщение 12.4.2013, 16:42
Сообщение #15905
Из: Алтаиский край
Уважаемый oleg1ma во первых Вы себя научитесь достойно вести,это не прилично, а во вторых если не хотите не отвечайте.
Jegan
сообщение 12.4.2013, 16:59
Сообщение #15906
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Wasiliy61, Вам уже ответили. Цитирую
Цитата(Серёгин @ 12.4.2013, 9:47) *
Найдите нормальное ферритовое кольцо и намотайте нормальный ТТ .
И таких глупых вопросов не будет.
tranzistor3102
сообщение 12.4.2013, 17:00
Сообщение #15907
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Wasiliy61 то что чушь получается по рисунку это у меня тоже получалось. в своих апаратах я использую. с=4700 к=5к получается кзап=0.46-0.47 рабочая частота 36кгц и все работает
Wasiliy61
сообщение 12.4.2013, 17:59
Сообщение #15908
Из: Алтаиский край
Спасибо. Оно может и совподает,но резбежка микрух по партиям заметна, мне приходилось сталкиваться, я не имею в виду именно 3845, но я думаю и она не исключение.
[attachment=25212:SAM_0926.JPG] Вот такой предохранитель для тройки самый раз -15а. Сегодня пытал, четвёркой один сжёг а тройку держит здорово.
Ной
сообщение 12.4.2013, 18:45
Сообщение #15909
Пользователь №: 27753
Действительно,что на форуме нужный ответ бывает найти отнимает много времени,а ответ нужен сейчас(вспомните
себя как Вы начинали).Прочитал семь частей форума,время ушло очень много.Скачал часть последнего форума,
до конца мая 2009 года.Дальше не получается.Есть ли какая нибудь возможность скачать остальное.
Degtyarev.S
сообщение 12.4.2013, 18:51
Сообщение #15910
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Всем привет!!!
Сообщите пожалуйста, на какой странице закончили сварочник делать????
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Degtyarev.S
сообщение 12.4.2013, 19:07
Сообщение #15911
Из: Казахстан
Цитата(nikon @ 12.4.2013, 22:59) *
В первой ветке за 2006 год, сборка настройка, все есть.
Что значит "В первой ветке за 2006г"?
Серёгин
сообщение 12.4.2013, 19:09
Сообщение #15912
Из: Пермский край
А что тут непонятного ? Первая ветка .
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=1475
Сообщение отредактировал Серёгин - 12.4.2013, 19:12
Degtyarev.S
сообщение 12.4.2013, 19:13
Сообщение #15913
Из: Казахстан
Цитата(Серёгин @ 12.4.2013, 23:09) *
А что тут непонятного ? Первая ветка , значит первая !
Спасибо за ссылку.
Все равно не понял, что за первая ветка???
Можете не отвечать.
Серёгин
сообщение 12.4.2013, 19:14
Сообщение #15914
Из: Пермский край
Да...труден путь , если кончилось соке .....
Ссылка , это и есть первая ВЕТКА форума .
Сообщение отредактировал Серёгин - 12.4.2013, 19:16
Dedan
сообщение 12.4.2013, 19:34
Сообщение #15915
Пользователь №: 10131
Лучше всего рассортировать сообщения форума по темам. Я пытался это делать в резонансной ветке вручную. Дурная работа.. Но пользоваться удобно.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=64
Есть ли такая оболочка, где просматривая сообщения форума, каждому делать закладку по теме? (Транс, управа, ключи, настройка, флуд и пр..) Тыркнул закладку транс и все сообщения по трансам... и т.д. Перелопачивать по 1000 страниц и не по первому кругу, когда пару раз винт угрохан - уму не растяжимо..
Ной,
В архиве смотрели?
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...um=10&st=50
зы.
И заодно по форме общения на Вы.
При уважительном обращении, больше дистанция от сваливания разговора "на личности", что очень полезно в технических форумах. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 12.4.2013, 19:44
Серёгин
сообщение 12.4.2013, 20:47
Сообщение #15916
Из: Пермский край
Dedan
Хорошая работа .Я думаю , она поможет многим решить свои проблемы при сборке .
Сообщение отредактировал Серёгин - 12.4.2013, 20:48
Wasiliy61
сообщение 13.4.2013, 6:55
Сообщение #15917
Из: Алтаиский край
Товарищи, вот результаты испытаний- согласно графику на 4ой ноге 3845 стояло С=10000пкф и R=2,2к Частота была 36,5 кгц, КЗАП 0,435 аппарат делал что попало, свивтел транс и дуга. Поставил С=8200пкф R=3к аппарат заработал как надо и на правильной фазировке Тт. Частота стала 35 кгц КЗАП остался тот-же. Значит не смотря на график у микросхемы есть придел.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.4.2013, 7:23
tranzistor3102
сообщение 13.4.2013, 7:56
Сообщение #15918
Из: ЧЕБОКСАРЫ
приветсвую всех на форуме. возник вопрос по использованию частотозадоюшего конденсатора у микросхемы uc3845 китайского производства? какие конденсаторы китайского производства можно установить чтобы частота была максимально стабильной .а то конденсаторы к71-7.к31-10.к73-17 уже не найти.
Серёгин
сообщение 13.4.2013, 9:02
Сообщение #15919
Из: Пермский край
Наши отечественные КМ .
tranzistor3102
сообщение 13.4.2013, 9:44
Сообщение #15920
Из: ЧЕБОКСАРЫ
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 1:47
