![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
формула позволяет правильно подобрать резистор т.т с выставленным напряжением на 1ноге 3845 согласно току. Дак почему у меня тогда там так много, аж 4вольта,я и так уже убавлял, т.е. поменял резистор 33к на 39к. ![]() KT117' Добрый вечер, как Вы то думаете, должен или нет свистеть при неправельной фазировке. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Проверь номиналы (доп резисторов на +5в и0 ) на регуляторе тока. Номиналы во круг рег. тока все по схеме, кроме того что на средней ножке рег.тока -39к. Питается управа от 15в. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
схем много с ошибками! резистор 39к оставьте в покое. надо увеличить доп резистор на регуляторе в землю. Спасибо. Хорошо я попробую. А что Вы скажите за микросхему UC3852, мне сегодня предложили, говорят что она меньше возбуждается, меньше чем 3845. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Дак почему у меня тогда там так много, аж 4вольта,я и так уже убавлял, т.е. поменял резистор 33к на 39к. KT117' Добрый вечер, как Вы то думаете, должен или нет свистеть при неправельной фазировке. Возможен свист, шум в силовом трансе, при полной мощности и кз играет Мендельсон ![]() Дак почему у меня тогда там так много, аж 4вольта,я и так уже убавлял, т.е. поменял резистор 33к на 39к. Смотрите обвязку переменника, с 8 ноги УС на него приходит опорное напряжение И посмотрите, как к своей УС прикрутить компенсацию пилы, если еще нету. Очень хорошая вещь. Схемку смотрите ММА от Юрия. Сообщение отредактировал KT117 - 10.4.2013, 20:28 |
Возможен свист, шум в силовом трансе, при полной мощности и кз играет Мендельсон ![]() Смотрите обвязку переменника, с 8 ноги УС на него приходит опорное напряжение Да похоже что поёт транс, только от чего. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Подскажите пожалуста, должно ли так быть, в одном положении ТТ дуга как свистит и кажется в аппарате что то попискивает,дага тянется. В другом положении ТТ дуга мягкая горит хорошо, но мне кажется току бы чуть-чуть добавить. Думаю, ответ про шум в трансе кроется здесь. Ток можно так же настраивать подбирая нагрузочный резистор в цепи ТТ и витки самого ТТ. Перечитайте настройку бармалейника от Пупкина, там все это есть. |
Думаю, ответ про шум в трансе кроется здесь. Ток можно так же настраивать подбирая нагрузочный резистор в цепи ТТ и витки самого ТТ. Перечитайте настройку бармалейника от Пупкина, там все это есть. Благодарю, Пупкин в какой-то папке есть -посмотрю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
На счет фазировки: если свистит дуга-неправельная фазировка. От неправельной фазировки ключи не дохнут.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
помимо фазировки ТТ, еще проверить бы фазировку силового транса
Ошибки в полярности осциллографа или подключения к +/- аппарата нет, если об этом речь. Дополнительно проверено на обычной батарейке.
Если эти осциллограммы чем-то отличаются от ваших - называть их кривыми преждевременно. Или у вас они прямые как линейка Сообщение отредактировал ingener99 - 11.4.2013, 17:54 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Ошибки в полярности осциллографа или подключения к +/- аппарата нет, если об этом речь. Дополнительно проверено на обычной батарейке. Если эти осциллограммы чем-то отличаются от ваших - называть их кривыми преждевременно. Или у вас они прямые как линейка На вашей осциллограмме транс не успевает размагнитится, поэтому я и спрашивал как себя чувствуют ключи. Оно и не удивительно раз кольцо без зазора Сообщение отредактировал nikon - 11.4.2013, 18:49 |
транс не успевает размагнитится Отсутствие вертикального участка на заднем фронте? Если это говорит о неразмагничеваемости транса, то должны были быть последствия? Но пока ничего плохого не наблюдается - на ХХ транс чуть теплый, потребление - через лампочку 25Вт едва накаляется. Никаких звуков нет. Частота опускалась с 90 до 60кГц для проверки запаса - без последствий. Ключи не самые мощные. Спалено пол-пачки тройки и штук 15 четверки.... |
Последствия должны были быть, и похоже отсутствие их удивительно не только для меня. Если все же аппарат как вы говорите работает то на грани
Сообщение отредактировал nikon - 11.4.2013, 19:10 |
Доброй ночи друзья. Вот у меня заморочка интересная, при правильной фазировке Тт свистит дуга, и силовой транс, а при не правильной ничего не свистит, что за ерунда не могу понять.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Доброй ночи друзья. Вот у меня заморочка интересная, при правильной фазировке Тт свистит дуга, и силовой транс, а при не правильной ничего не свистит, что за ерунда не могу понять. попробуйте одеть феритовый колечку на провод от ТТ. Должно устаканится -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
попробуйте одеть феритовый колечку на провод от ТТ. Должно устаканится А что это может дать или уже проверенно? Если пишут , значит помогает .У меня не было такого ,и я не путал фазировку . Сегодня я точно определил фазировку, при помощи 9вольт. Оказывается, при нормальной он свистит. Да и напряжение на первой ноге 45 кажется завышенно, на максимуме 4вольта, на минимуме 2вольта. Меняю обвязку переменного резистора, смещается диапазон писка на переменнике. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А что это может дать или уже проверенно? Проверенно. А что спрашиваете если сомневаетесь на ответы -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
А что это может дать или уже проверенно? Сегодня я точно определил фазировку, при помощи 9вольт. Оказывается, при нормальной он свистит. Да и напряжение на первой ноге 45 кажется завышенно, на максимуме 4вольта, на минимуме 2вольта. Меняю обвязку переменного резистора, смещается диапазон писка на переменнике. между первой и второй ногой стоит RC цепочка,поиграйтейтесь с ней,свист должен пропасть. |
между первой и второй ногой стоит RC цепочка,поиграйтейтесь с ней,свист должен пропасть. Да, конденсатор я менял с 0,1 на 0,15 без изменений, а резистор пока не пробовал, я уж думаю либо микросхема касячная. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 17:01 |
