![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
14,08 кв.мм., идеальная шинка для вторички, я мотаю 12-ю квадратами ( чем богаты)
![]() Да , на данный момент у меня 3 аппарата тож коллекционирую, 1 тиристорник и 2 Юриных -) -------------------- I' LL BE BACK
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Хорошая шинка , квадрат на 14 наверное . До вы правы, чуть побольше 14кв. А резонансник 170а. что полный мост. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
До вы правы, чуть побольше 14кв. А резонансник 170а. что полный мост. Да , полный мост ,очень интересный конструктив .На соседней ветке обсуждают . Сообщение отредактировал Серёгин - 2.4.2013, 20:42 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 ![]() |
Вечер добрый.Wasiliy61,примерно такая же шинка стоит в стартёрах от грузовых авто,в одно время попали в руки 5 стартёров,достал шину из них,бросил в печку(обжёг,чтобы стала мягкой),выпрямил,обмотал ХБ изолентой и сейчас делаю выходные дросселя.А для чего коллекционировать,надо продовать пока есть спрос!
Сообщение отредактировал ГонZZа - 2.4.2013, 20:45 |
Вечер добрый.Wasiliy61,примерно такая же шинка стоит в стартёрах от грузовых авто,в одно время попали в руки 5 стартёров,достал шину из них,бросил в печку(обжёг,чтобы стала мягкой),выпрямил,обмотал ХБ изолентой и сейчас делаю выходные дросселя. Я один раз разобрал стартер , не помню от какой машины ,там была шина 25мм2 . Сообщение отредактировал Серёгин - 2.4.2013, 20:45 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Серёгин,видать совсем большой стартёр был.
Серёгин,видать совсем большой стартёр был. Ну не сказать , что бы очень .От Камаза или Маза . Сообщение отредактировал Серёгин - 2.4.2013, 20:49 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
slavyann,вторичку всегда мотаю многожилкой(набираю из кабеля КГ-работаю электриком)легче мотать.
14,08 кв.мм., идеальная шинка для вторички, я мотаю 12-ю квадратами ( чем богаты) ![]() тож коллекционирую, 1 тиристорник и 2 Юриных -) Мне тирристорник не понравился, он работает на звуковой частоте и выше уйти трудно, я один далал. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Добрый вечер, как Вы думаете, термодатчиками разрывать питание управы или реле блокировки, как правильнее сделать. Благодарен.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Добрый вечер, как Вы думаете, термодатчиками разрывать питание управы или реле блокировки, как правильнее сделать. Благодарен. Правильнее остановить работу ШИМ, ни в коем случае не прерывайте питание управы. Если от точки соединения реле и транзистора идет блокирующая цепь на UC, то можно просто разорвать цепь эмиттер или сток (в зависимости от примененного транзистора) от массы Сообщение отредактировал nikon - 3.4.2013, 17:35 |
бросил в печку(обжёг,чтобы стала мягкой),выпрямил, Выпрямлять нужно до того, как бросил в печку. Отпущеннвя медь при деформации возвращает свои свойства. Я уже один раз накололся с шиной. Дубела на глазах при выпрямлении. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Добрый вечер, как Вы думаете, термодатчиками разрывать питание управы или реле блокировки, как правильнее сделать. Благодарен. Можно сделать как в бармалеевской схеме в иностранном исполнении .С лева на реле .или вот на диоде , проверено . работает хорошо . Питание управы ни в коем случае нельзя выключать !!! Сообщение отредактировал Серёгин - 3.4.2013, 18:04 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Всем большое спасибо.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
фото новой платы силы.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Красивая плата. А надписи не лишние? Слишком много их, лучше бы перенести на другую сторону методом ЛУТ, а то ненароком коротить начнут при неполном травлении.
Можно сделать как в бармалеевской схеме в иностранном исполнении .С лева на реле . Питание управы ни в коем случае нельзя выключать !!! Я так понял, по этой схеме при отключении реле,на ключах остаётся только через ограничительный резистор, как у негуляева. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Я так понял, по этой схеме при отключении реле,на ключах остаётся только через ограничительный резистор, как у негуляева. Нет ,реле блокировки здесь не при чём ! Это отдельное реле .Это реле работает только с термодатчиками . Сообщение отредактировал Серёгин - 3.4.2013, 18:13 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Василий, вы проектируете новую схему на новый тип аппарата? Нет, просто у меня не стоят 555, а таймер зедержки влючения реле собран на транзисторе. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 8:59 |
