1149 страниц V  « < 783 784 785 786 787 > »
Wasiliy61
сообщение 1.4.2013, 22:20
Сообщение #15681
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(zario @ 2.4.2013, 2:00) *
Вы про что? Я о ТВСе говорю сложенный вот так [ ]
Понял, а какие результаты, и из скольки Вы делаете.
mono
сообщение 2.4.2013, 1:34
Сообщение #15682
Из: Минск
Пользователь №: 8603
сечение слабовато у пары, да и с проницаемостью проблемы, написано 3000, а меряю кальком, 1500 получается, хотя кальк проверен не раз, при стоимости 63-го кольца меньше пяти баксов заморачиваться не хочется.
zario
сообщение 2.4.2013, 10:30
Сообщение #15683
Пользователь №: 24708
У всех возможности разный. Я бы 15 баксов отдал за эти кольца, но в моём деревне не где их купить
сколько не учись, все равно дураком останещся
Wasiliy61
сообщение 2.4.2013, 10:57
Сообщение #15684
Из: Алтаиский край
Подскажите пожалуста, ставить антистик -достаточно что-бы он просто глушил шим или ещё и реле блокировки отключал. Благодарен.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.4.2013, 10:58
Серёгин
сообщение 2.4.2013, 11:02
Сообщение #15685
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Приветствую .Достаточно того , что шим отключится .Ключи закроются .
Сообщение отредактировал Серёгин - 2.4.2013, 11:04
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
zario
сообщение 2.4.2013, 11:11
Сообщение #15686
Где это вы тут реле видите
Wasiliy61
сообщение 2.4.2013, 11:13
Сообщение #15687
Из: Алтаиский край
Спасибо.Установил диоды на радиатор, подключил транс, двигаюсь дальше.
Серёгин
сообщение 2.4.2013, 11:20
Сообщение #15688
Из: Пермский край
Значит скоро первый пуск ?
Wasiliy61
сообщение 2.4.2013, 11:28
Сообщение #15689
Из: Алтаиский край
Практически осталось все блоки прикрутить на место, да и так по мелочам маленько. С амперметром проблема, шунт не искал ещё.
[attachment=24906:14.JPG] Фото будующего аппарата.
Серёгин
Сообщение #15690
Из: Пермский край
Кто нибудь такие видел или делал на таких каркасах ? Может знает где можно их купить .
Прикрепленные файлы
Wasiliy61
сообщение 2.4.2013, 11:49
Сообщение #15691
Из: Алтаиский край
Чёт я подумал одноплатник наверно лучше,раз и всё наместе.
Серёгин
сообщение 2.4.2013, 12:08
Сообщение #15692
Из: Пермский край
Вот следующий и будете одноплат делать .
Wasiliy61
сообщение 2.4.2013, 12:16
Сообщение #15693
Из: Алтаиский край
А Вы делаете и те и другие.
Серёгин
сообщение 2.4.2013, 12:21
Сообщение #15694
Из: Пермский край
Ну 1 делал одноплат .У меня есть несколько вариантов исполнения.
and_w
сообщение 2.4.2013, 12:23
Сообщение #15695
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Так делать без разницы как, можно и не одноплат, только в этом случае я бы блокировочных кондюков бы понавесил где-то по 0,22 мкф , в частности прямо на ноги ключей, куда подается напруга с выпрямителя и банок... плюс выходные диоды каждый можно зашунтировать либо варистором на 180-200 вольт, либо двуханодником 1,5КЕ180СА
Wasiliy61
сообщение 2.4.2013, 13:06
Сообщение #15696
Из: Алтаиский край
Да у меня кондюки получились на ногах,2 по 0,47-к73-17 и 2импортных по 2.2мкф последовательно, потому-что по 250в-подпаяны к К73.
slavyann
сообщение 2.4.2013, 15:20
Сообщение #15697
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Wasiliy61, красивый корпус у вас. где брали ?
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 2.4.2013, 15:57
Сообщение #15698
Из: Алтаиский край
Это бывший инвертор Кратон. Есть какой-то корпус поменше, но метал потолше.Если вырезать под винтилятор думаю потом попробовать в него ещё собрать.
slavyann
сообщение 2.4.2013, 16:05
Сообщение #15699
Из: Tilsit
я на днях вырезал под вентилятор в 1,5 мм металле, замучался, но вырезал )
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 2.4.2013, 16:18
Сообщение #15700
Из: Алтаиский край
Тот корпус наверно тоже примерно такой-же толщины.А ниже фото этого.
[attachment=24917:15.JPG] Вид спереди.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 9:26
