29.3.2013, 21:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Вы про какие снаберы пишите ? на ключи или вых.диоды ? Про диодные снабберы. Сегодня померил индуктивность у того дросселя, что я показывал. Он показал 15-17 мкгн. Прибор Ф4320 у него минимальное на шкале 1 мгн, по этому перевел в мкгн шкала получается 1000 мнг. поэтому не очень точно, но как мне сказали что это мало. Да я и сам вычитал надо35-50 хотя-бы. Завтра что-нибудь придумаю пока прибор у меня. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.3.2013, 21:12
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Про диодные снабберы. Сегодня померил индуктивность у того дросселя, что я показывал. Он показал 15-17 мкгн. Прибор Ф4320 у него минимальное на шкале 1 мгн, по этому перевел в мкгн шкала получается 1000 мнг. поэтому не очень точно, но как мне сказали что это мало. Да я и сам вычитал надо35-50 хотя-бы. Завтра что-нибудь придумаю пока прибор у меня. Я не мерял ни дроссель ни транс , нечем .Дроссель я намотал на феррите от ТВС , сложил буквой Н и намотал 18 витков самодельной лентой -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
29.3.2013, 21:26
Я не мерял ни дроссель ни транс , нечем .Дроссель я намотал на феррите от ТВС , сложил буквой Н и намотал 18 витков самодельной лентой [attachment=24802:10.JPG] А если намотать на таком кольце, его наверно надо ломать для зазора. Это я делал когда собирал тиристорный сварочник. Наружный деаметр примерно 55мм. Хотя и сердечников от ТВС полно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.3.2013, 21:29
На ТВС проще намотать и места много , можно квадрат 16 -20 загнать .
Вот так некоторые делают . Сообщение отредактировал Серёгин - 29.3.2013, 21:30 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
29.3.2013, 21:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Wasiliy61,одинаковые ТВСы поберегите для силового транса,когда сделаете первый аппарат,захочется сделать ещё один,а потом ещё и ещё.Все аппараты делал на ТВСах(силовой транс),а дросселя на железе лучше(писали знатоки) и железо не так жалко!Серёгин,на первом фото шикарный дроссель,из него бы классный силовой транс получился!У нас такие сердечники по 50руб за одинП-образник(100рублей за комплект).
Сообщение отредактировал ГонZZа - 29.3.2013, 21:48 |
29.3.2013, 21:49
А на 4 ТВС это похоже транс, сколько можно взять с его. А нет фото с выходными диодами. А то у меня вот токой стоял. 150EBU крепить одним болтом. а аноды наверно отогуть или через прокладки тоже притянуть болтом. Я прсто с ними не имел дело.[attachment=24805:11.JPG] такой стоял он сдвоенный.
Wasiliy61,одинаковые ТВСы поберегите для силового транса,когда сделаете первый аппарат,захочется сделать ещё один,а потом ещё и ещё.Все аппараты делал на ТВСах(силовой транс),а дросселя на железе лучше(писали знатоки) и железо не так жалко! Да, я уже планирую ещё сварочник. только управу на 3825. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.3.2013, 21:57
Wasiliy61,2 выходных диода(150EBU04)прикручиваю винтом на 5мм к радиатору от процессора компа через пасту,а к анодам паяю(или прикручиваю винтами и гайгами)провода,которые идут на переднюю панель аппарата.
29.3.2013, 22:07
Wasiliy61,2 выходных диода(150EBU04)прикручиваю винтом на 5мм к радиатору от процессора компа через пасту,а к анодам паяю(или прикручиваю винтами и гайгами)провода,которые идут на переднюю панель аппарата. Всё понятно, спасибо. С ТВС наверно тоже трансы нормальные получаются. Я раньше хотел набрать ТВС со старях расцветов у них вообще края не закруглённые, ложатся друг к другу чётко, но эта модель сильно устарела, по-этому нашёл всего 2. Да и марка феррита не извесна. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.3.2013, 22:08 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.3.2013, 22:20
Wasiliy61, у меня дроссель 13 мкГн, частота 66 кГц, нормально варит. 150EBU прикручены винтом М4, катод не гнул. К ним винтами М4 прикручены тоководы и пластины для снабберов. Тоже нармальный вариант, только Вы наверно имели в виду анод не гнуть, потому-что катод это основание диода. У вас всё же-частота 66кгц а у меня всего 35 вдруг будет мало 15мкгн. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.3.2013, 22:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.3.2013, 22:55
Вам никто не мешает поднять частоту до 45-50 кГц. У меня трас намотан на частоту 35кгц- первичка 18 витков. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.3.2013, 6:42
[attachment=24812:12.JPG] Вот ребята фото ферритов, те что я говорил. Тот что слева от Рассвета, справа не знаю от чего, но на нем написанно 3000нм.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.3.2013, 7:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.3.2013, 10:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Если на ключи то там 6800пкф (0,068мкф ) 6800пФ=6,8 нФ =0,0068 мкФ=6n8 маркировка 0,068мкФ=68нФ= 68 000 пФ прочувствуйте разницу. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 30.3.2013, 10:32 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.3.2013, 10:34
6800пФ=6,8 нФ =0,0068 мкФ=6n8 маркировка 0,068мкФ=68нФ= 68 000 пФ прочувствуйте разницу. А что , я ошибся ? Вроде по таблице смотрел .Да немного ошибся , прошу прощения Сообщение отредактировал Серёгин - 30.3.2013, 10:39 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
30.3.2013, 10:35
Таблица не противоречит моему изречению)))))))))))
30.3.2013, 19:33
30.3.2013, 19:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Ставьте смело, где то выше я выкладывал расчет дросселя для косого, или найдите в журнале Радиохобби №4-5 за 2009 год.
К стати, можете просто из спортивного интереса поискать в ветке все формулы по расчетам силового транса, дросселя и ТТ. Это будет заодно и познавательно и увлекательно Сообщение отредактировал KT117 - 30.3.2013, 22:44 |
31.3.2013, 16:46
Что-то всё молчат, аж скучно стало.
31.3.2013, 17:19
[attachment=24853:_________.doc] Статья из журнала Радиохобби №4-5 за 2009г. Есть и формулы по расчету СТ и дросселя. Сообщение отредактировал KT117 - 31.3.2013, 17:31 |
31.3.2013, 18:41
[quote name='KT117' date='31.3.2013, 21:19' post='279138']
Спасибо, ценная информация. Силовые диоды, аноды написанно надо отгибать, но наверно у кого как установленны. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
31.3.2013, 20:01
Если интересно про диоды-можете посмотреть страничку автора http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopi...id=1970&p=1
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 21:46 |
