1149 страниц V  « < 777 778 779 780 781 > »
zato4nik
сообщение 26.3.2013, 10:38
Сообщение #15561
Пользователь №: 22729
Цитата(ingener99 @ 25.3.2013, 13:08) *
не исключено также, что Ls силового транса влияет и даже параметры снабберов
У меня Ls силового транса 13 мкГн и хвост КЗ 30А, так что не думаю, что этот параметр влияет.
Кажись именно Ls и влияет (у моего транса около 2мкГн и ток кз зашкаливает за 150А), видимо из-за бОльшей Ls ток в первичке нарастает не так быстро и контроллер успевает ограничить длительность при кз. Пробовал увеличить скорость переключения (бармалеевский драйвер может дергать затвор 50B60PD со скоростью нарастания фронта 100нан и спада 50нан,полевик правда другой) но так вообще плохо.
Сообщение отредактировал zato4nik - 26.3.2013, 12:39
Wasiliy61
сообщение 26.3.2013, 10:40
Сообщение #15562
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(ingener99 @ 26.3.2013, 14:21) *
По идее должен нормироваться ток отклонения стрелки, а не напряжение. И подогнать под шунт можно включением параллельно измерительной головке резистора
Я это понимаю, но резистором я ещё увеличу потребление хоть тока хоть напряжения, а значит ещё дальше уйду от стандартного шунта.
oleg1ma
сообщение 26.3.2013, 12:27
Сообщение #15563
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Wasiliy61 @ 26.3.2013, 11:05) *
на форуме мне говорили, что головки миллиамперметров бывают с напряжением полного откланения 50.-60. и 75мв.
Нужно внимательно читать посты, а не через ж.пу, писал о шунтах.
Wasiliy61
сообщение 26.3.2013, 12:58
Сообщение #15564
Из: Алтаиский край
Уважаемый oleg1ma да я не внимательно прочитал, речь действительно шла о шунтах но Вы как профи. как думаете какой мне лучше подойдёт, или лучше высчитать и сделать самодельный.
oleg1ma
сообщение 26.3.2013, 13:15
Сообщение #15565
Из: Глобино UA
Лучший шунт для Вашего приборчика, это к примеру 50а60мв или 100а 60мв, в первом случае полное отклонеие прибора составит 100ампер, во втором 200ампер.Так-же можно использовать точно так-же шунты и на 75мв, только тогда нужно подобрать дополнительное сопротивление к вашей головке, чтобы напряжение полного отклонения вашего приборчика стало 150мв.
Wasiliy61
сообщение 26.3.2013, 13:27
Сообщение #15566
Из: Алтаиский край
Всё понятно. Благодарю.
oleg1ma
сообщение 26.3.2013, 13:41
Сообщение #15567
Из: Глобино UA
А Вы с законами Ома незнакомы?Рекомендую взглянуть еще раз внимательно на фото амперметра в посту 15568.
oleg1ma
сообщение 26.3.2013, 13:59
Сообщение #15568
Из: Глобино UA
Цитата(Vs55 @ 26.3.2013, 14:55) *
oleg1ma, так по Закону Ома напряжение на шунте 820 мВ при токе 10 мА (на шкале представленного прибора), а измерения показали, что полное отклонение стрелки при 115 мВ. А поскольку сопротивление головки 1150 Ом, то ток полного отклонения стрелки равен 100 мкА. Или я не прав?
Ток приборчика 1мА, в правом углу это ясно указано.Но разговор не про ток, а напряжение головки и как ее приспособить к измерению со стандартным шунтом, я написал как.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.3.2013, 14:01
oleg1ma
сообщение 26.3.2013, 14:19
Сообщение #15569
Из: Глобино UA
Vs55
сообщение 26.3.2013, 15:04
Сообщение #15570
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
oleg1ma, я так понимаю это значит, что нужно применить стандартный 200 амперный шунт на 75 мВ и ничего не делать с головкой, а показания умножать на 20, как писал ранее.
oleg1ma
сообщение 26.3.2013, 15:24
Сообщение #15571
Из: Глобино UA
Все правильно, осталось только достать нужный шунт, если же будет другой, то как все правильно поняли посчитать и применить эту головку можно под любой шунт с другими параметрами.
Wasiliy61
сообщение 26.3.2013, 18:06
Сообщение #15572
Из: Алтаиский край
Будьте любезны, подскажите пожалуста Тт обязательно ставить перед рекуперационным диодом .
Серёгин
сообщение 26.3.2013, 18:21
Сообщение #15573
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Нет , не обязательно .Делайте как в схеме и нормально будет.
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Wasiliy61
сообщение 26.3.2013, 18:32
Сообщение #15574
Из: Алтаиский край
Добрый вечер. Вот по схеме он как раз стоит перед диодом, а для Тт место на печатке не предасмотренно.
KT117
сообщение 26.3.2013, 18:34
Сообщение #15575
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Значит в вашем варианте вывод первички пропущен сквозь ТТ
Серёгин
сообщение 26.3.2013, 18:36
Сообщение #15576
Из: Пермский край
Я просто одевал на провод от транса после диода и всё .При желании , можете сделать как в схеме,
в разрыв на печатке.
Сообщение отредактировал Серёгин - 26.3.2013, 18:46
Wasiliy61
сообщение 26.3.2013, 18:49
Сообщение #15577
Из: Алтаиский край
И всё нормально работает?
Серёгин
сообщение 26.3.2013, 18:52
Сообщение #15578
Из: Пермский край
Конечно , куда оно денется .
Wasiliy61
Сообщение #15579
Из: Алтаиский край
Да, так и должно, но просто перед диодом он как-то ни в какие ворота не лезит.
Серёгин
сообщение 26.3.2013, 18:57
Сообщение #15580
Из: Пермский край
Просто до диода , специалисты говорят , что он так лучше отслеживает ток на выходе, кто говорит , что ток ключей .Вообщем , мнений много , но не всё понятно .Может кто нибудь из специалистов пояснит суть ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 26.3.2013, 19:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 18:43
