![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
На новых платах не собирал еще? С уважением. Нет, пока тихой сапой заканчиваю начатое в прошлом году. ![]() Планирую начать со следующей недели. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Добрый вечер. Подскажите пожалуста, нашёл миллиамперметр на 10ма,можно-ли с него сделать 200а. Примерное сопротивление 1250 ом, на клеммах стоит шунт 82 ома. Wasiliy61, для чего тебе нужен амперметр? Ты его хочешь поставить на лицо аппарата? Если так, то это нахрен никому не надо. Так же как и цифровые амперметры. Всё это для завлечения покупцов. Типа, какая красивая игрушка, горят циферки, мигают лампочки. Сварщику некогда смотреть на все это великолепие. Ему работать нужно. А нужный ток он крутелкой по качеству процесса выставит. Это лично мое мнение. Если тебе нужно смотреть токи на балласте или захочешь глянуть ток в процессе сварки, так возьми тестер со шкалой 75 мВ. Она есть практически на всех порядочных Цшках. Какой шунт поставишь, какой и будет ток полного отклонения стрелки. У меня шунт 200 А, 75 мВ и тестер Ц3415. Сделаешь самопальный шунт, потом его нужно калибровать. Зачем весь этот геморрой? Впрочем, как хочешь. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Вы конденсатор по 3 ноге микры 3845 пробовали уменьшить?. при уменьшении его уменьшаться выброс тока КЗ,и получите желаемую разницу в 30 ампер можно резистор чуть уменьшить который идет от резисторов транса тока на 3 ногу микры.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.3.2013, 22:48 |
Пробовал.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Уважаемые форумчане, вы не поверете. Вчера на форуме мне говорили, что головки миллиамперметров бывают с напряжением полного откланения 50.-60. и 75мв. Я вчера померил дома своими своими двумя приборами, и они показали больше 100мв. Я не поверил и сбегал сегодня к мужикам на цифровик, с регулировкой подачи напряжения и он показал 115-116 мв и сопротивление 1150ом. Значит стандартный шунт не подобрать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.3.2013, 10:08 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
По идее должен нормироваться ток отклонения стрелки, а не напряжение. И подогнать под шунт можно включением параллельно измерительной головке резистора
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 ![]() |
не исключено также, что Ls силового транса влияет и даже параметры снабберов Цитата У меня Ls силового транса 13 мкГн и хвост КЗ 30А, так что не думаю, что этот параметр влияет. Кажись именно Ls и влияет (у моего транса около 2мкГн и ток кз зашкаливает за 150А), видимо из-за бОльшей Ls ток в первичке нарастает не так быстро и контроллер успевает ограничить длительность при кз. Пробовал увеличить скорость переключения (бармалеевский драйвер может дергать затвор 50B60PD со скоростью нарастания фронта 100нан и спада 50нан,полевик правда другой) но так вообще плохо. Сообщение отредактировал zato4nik - 26.3.2013, 12:39 |
По идее должен нормироваться ток отклонения стрелки, а не напряжение. И подогнать под шунт можно включением параллельно измерительной головке резистора Я это понимаю, но резистором я ещё увеличу потребление хоть тока хоть напряжения, а значит ещё дальше уйду от стандартного шунта. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Нужно внимательно читать посты, а не через ж.пу, писал о шунтах. Уважаемый oleg1ma да я не внимательно прочитал, речь действительно шла о шунтах но Вы как профи. как думаете какой мне лучше подойдёт, или лучше высчитать и сделать самодельный. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Лучший шунт для Вашего приборчика, это к примеру 50а60мв или 100а 60мв, в первом случае полное отклонеие прибора составит 100ампер, во втором 200ампер.Так-же можно использовать точно так-же шунты и на 75мв, только тогда нужно подобрать дополнительное сопротивление к вашей головке, чтобы напряжение полного отклонения вашего приборчика стало 150мв.
Лучший шунт для Вашего приборчика, это к примеру 50а60мв или 100а 60мв, в первом случае полное отклонеие прибора составит 100ампер, во втором 200ампер.Так-же можно использовать точно так-же шунты и на 75мв, только тогда нужно подобрать дополнительное сопротивление к вашей головке, чтобы напряжение полного отклонения вашего приборчика стало 150мв. Всё понятно. Благодарю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А Вы с законами Ома незнакомы?Рекомендую взглянуть еще раз внимательно на фото амперметра в посту 15568.
oleg1ma, так по Закону Ома напряжение на шунте 820 мВ при токе 10 мА (на шкале представленного прибора), а измерения показали, что полное отклонение стрелки при 115 мВ. А поскольку сопротивление головки 1150 Ом, то ток полного отклонения стрелки равен 100 мкА. Или я не прав? Ток приборчика 1мА, в правом углу это ясно указано.Но разговор не про ток, а напряжение головки и как ее приспособить к измерению со стандартным шунтом, я написал как. Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.3.2013, 14:01 |
Правильно, что и требовалось доказать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
oleg1ma, я так понимаю это значит, что нужно применить стандартный 200 амперный шунт на 75 мВ и ничего не делать с головкой, а показания умножать на 20, как писал ранее.
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2025, 20:06 |
