1149 страниц V  « < 776 777 778 779 780 > »
Vs55
сообщение 25.3.2013, 13:17
Сообщение #15541
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
ingener99, врзможно. Я не так глубоко понимаю происходящие процессы, чтобы мог об этом судить. У меня Ls силового транса 13 мкГн и хвост КЗ 30А, так что не думаю, что этот параметр влияет.
Серёгин, там есть все приблуды и ими управляет процик. Но я не думаю, что RadioГубитель проверял ток КЗ без их отключения.
Wasiliy61
сообщение 25.3.2013, 13:57
Сообщение #15542
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
[attachment=24654:7.JPG]
Добрый вечер. Подскажите пожалуста, нашёл миллиамперметр на 10ма,можно-ли с него сделать 200а. Примерное сопротивление 1250 ом, на клеммах стоит шунт 82 ома.
Wasiliy61
сообщение 25.3.2013, 14:24
Сообщение #15543
Из: Алтаиский край
Цитата(Vs55 @ 25.3.2013, 18:05) *
Wasiliy61, можно, если заменить шунт на 200 амперный. И мне кажется, что шкалу пересчитывать не нужно, а всего лишь умножать показания на 20 и считать, что это не мА, а А.
Шунт должен быть либо стандартный на 75мВ при полном токе, либо самодельный с такими же параметрами.
Мне кажется шунт не может быть стандартным, так как сопротивление головок разное.
oleg1ma
сообщение 25.3.2013, 15:15
Сообщение #15544
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Wasiliy61 неужели так трудно определить напряжение полного отклонения Вашего амперметра.Возмите батарейку, паралельно ей резистор переменный на 1к и подавайте на головку(предварительно убрав шунт) напряжение начиная от нуля.Как только стрелка отклонится на последнее деление, измерьте миливольтметром напряжение на головке и станет понятно, с каким стандартным шунтом она работает, а они бывают разные и на 50мв, 60мв и 75мв.
Wasiliy61
сообщение 25.3.2013, 15:29
Сообщение #15545
Из: Алтаиский край
Большое спасибо, чуть попозже проверю.
KT117
сообщение 25.3.2013, 17:22
Сообщение #15546
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
По вопросу тока КЗ. Прогнал на своем сварочнике.
На баласте мин ток 25А макс 120А. Ток КЗ на мин 80А на макс 170А.
Сварочник собран по схеме из журнала Радиохобби 4-5 за 2009г с небольшими изменениями в номиналах, посмотрите, может пригодится. Частота выбрана 55000Гц, заполнение 0.42 , выходной дроссель на альсифере 12 витков, индуктивность 13мкГн
Автор схемы отвечает на вопросы здесь http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopi...id=1970&p=1
[attachment=24664:SCH_fire_PWM.pdf] [attachment=24665:SCH_fire_POWER.pdf]
Сообщение отредактировал KT117 - 25.3.2013, 17:31
tranzistor3102
сообщение 25.3.2013, 17:41
Сообщение #15547
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
я тоже пытался собирать сварочник по этой схеме но так и не смог его правельно работать. в схеме есть так же небольшие ошибки.так и пришлось собрать бармалея который заработал практически сразу
KT117
сообщение 25.3.2013, 18:39
Сообщение #15548
Из: г.Кишинев
Это практически тот же бармалей, косой мост, только немного изменено управлением током и номиналы. Первый аппарат я тоже долго запускал, он вообще был первый транзисторный инвертор, зато второй запустился сразу ( icon_smile.gif с опытом начинаешь понимать где смотреть и на что смотреть) У автора частота 75000Гц, на первом пока не снизил частоту до 60000 Гц попалил немало транзисторов, на втором сразу частоту задал 55000Гц, пока что варит icon_smile.gif
Цитата(RadioГубитель @ 24.3.2013, 22:42) *
golub, а какой масштаб по временной шкале??
У меня примерно такой же сигнал идет на затворы( примерно такая же игла при 5 мкс/дел), а ТКЗ составляет примерно 170-180А (причем на задатчике 30А). Аппатат - косой на Атмеге Юрия
У вас Мега управляет током и отслеживает состояние выхода, смотрели-не дергает ли она ногой при КЗ? Пробовали вместо Меги поставить потенциометр как в бармалейнике и смотреть КЗ с ним?
Сообщение отредактировал KT117 - 25.3.2013, 17:59
RadioГубитель
сообщение 25.3.2013, 18:58
Сообщение #15549
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Я ОС отключал, поэтому меге не с чего ногами дергать. Если ОС включена - то она дергает аркфорсос 3 с, потом в офф уходит. А так - молчит как вкопанная.
Николай Г.
сообщение 25.3.2013, 19:33
Сообщение #15550
Из: Тула
Пользователь №: 25421
На новых платах не собирал еще?
С уважением.
RadioГубитель
сообщение 25.3.2013, 20:02
Сообщение #15551
Из: Москва
С уважением.
Нет, пока тихой сапой заканчиваю начатое в прошлом году. icon_biggrin.gif Перманентно нахожусь в командировках...
Планирую начать со следующей недели.
DANTIST
сообщение 25.3.2013, 21:45
Сообщение #15552
Пользователь №: 8733
Wasiliy61, для чего тебе нужен амперметр? Ты его хочешь поставить на лицо аппарата? Если так, то это нахрен никому не надо. Так же как и цифровые амперметры. Всё это для завлечения покупцов. Типа, какая красивая игрушка, горят циферки, мигают лампочки. Сварщику некогда смотреть на все это великолепие. Ему работать нужно. А нужный ток он крутелкой по качеству процесса выставит. Это лично мое мнение.
Если тебе нужно смотреть токи на балласте или захочешь глянуть ток в процессе сварки, так возьми тестер со шкалой 75 мВ. Она есть практически на всех порядочных Цшках. Какой шунт поставишь, какой и будет ток полного отклонения стрелки. У меня шунт 200 А, 75 мВ и тестер Ц3415.
Сделаешь самопальный шунт, потом его нужно калибровать. Зачем весь этот геморрой?
Впрочем, как хочешь.
p210
сообщение 25.3.2013, 22:07
Сообщение #15553
Пользователь №: 23007
Цитата(RadioГубитель @ 24.3.2013, 22:07) *
Полностью победить не удалось, то есть сделать в районе 50-60А.
Для каких целей? Из спортивного интереса? Вам же посоветовали тупо забить на это...
Jorg63
сообщение 25.3.2013, 22:45
Сообщение #15554
Пользователь №: 18073
Вы конденсатор по 3 ноге микры 3845 пробовали уменьшить?. при уменьшении его уменьшаться выброс тока КЗ,и получите желаемую разницу в 30 ампер можно резистор чуть уменьшить который идет от резисторов транса тока на 3 ногу микры.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.3.2013, 22:48
RadioГубитель
сообщение 25.3.2013, 22:47
Сообщение #15555
Из: Москва
Пробовал.
Jorg63
сообщение 25.3.2013, 22:49
Сообщение #15556
Цитата(RadioГубитель @ 25.3.2013, 22:47) *
Пробовал.
тогда только микру попробовать другую. хотя разница ваших в 50 ампер погоды не сделает вам.даже лучше поджиг будет дуги.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.3.2013, 22:51
RadioГубитель
сообщение 25.3.2013, 22:56
Сообщение #15557
Из: Москва
KT117
сообщение 25.3.2013, 22:57
Сообщение #15558
Из: г.Кишинев
Цитата(RadioГубитель @ 25.3.2013, 23:47) *
я так понимаю, вопрос стоит принципиально: почему при установке задатчика на минимум ток КЗ 170-180А ? Попробуйте оторвать мегу от 1 ноги 3845 и прикрутить переменник.
Сообщение отредактировал KT117 - 25.3.2013, 22:58
Wasiliy61
сообщение 26.3.2013, 10:05
Сообщение #15559
Из: Алтаиский край
Уважаемые форумчане, вы не поверете. Вчера на форуме мне говорили, что головки миллиамперметров бывают с напряжением полного откланения 50.-60. и 75мв. Я вчера померил дома своими своими двумя приборами, и они показали больше 100мв. Я не поверил и сбегал сегодня к мужикам на цифровик, с регулировкой подачи напряжения и он показал 115-116 мв и сопротивление 1150ом. Значит стандартный шунт не подобрать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.3.2013, 10:08
ingener99
сообщение 26.3.2013, 10:21
Сообщение #15560
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
По идее должен нормироваться ток отклонения стрелки, а не напряжение. И подогнать под шунт можно включением параллельно измерительной головке резистора
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 19:46
