![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Какие рамки? Амперметр на 150А. А ток КЗ может быть 180-200А. И где было сказано, что ток задатчика минимальный?
Сообщение отредактировал KT117 - 24.3.2013, 17:32 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 ![]() |
Всем спасибо за советы. Попробую заменить ТТ и весь огород возле него.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Какие рамки? Амперметр на 150А. А ток КЗ может быть 180-200А. И где было сказано, что ток задатчика минимальный? Вот его пост Сообщение #15518 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Фазировка ТТ правильная?
Фазировку ТТ пробовал менять (на пониженном питании) при этом идет пропуск импульсов и писк. Думаю, что сейчас фазировка правильная - импульсы на затворах уменьшаются по длительности при кз на выходе.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Ток КЗ, по моему, определяется постоянной RC цепочки по 3 ноге и если сигнал на нее приходит правильно, то, по идее ШИМ неверно его обрабатывает.
На токовом резисторе такой сигнал есть? на хх. [attachment=24611:__________________.GIF]
KT117, а мне почему то кажется, что это Кальк Лысого, а не ТТ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Такое ощущение, что управа не может снизить длительность выходного импульса ниже какого-то значения и довести его до требуемого. Может очень большое время выключения ключей? Частота не детская и драйверы нужны серьёзнее чем Бармалейные. Повышенное питание тоже замедляет выключение ключей.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Вот его пост Сообщение #15518 Добрый вечер. Сегодня довёл импульсник до ума, так как у меня реле 24в и ёщё один транс не хотелось лепить, я разобрал броневик и влепил туда ещё одну обмотку. На ней 24в при 230 в сети, при150в на ней 19в, но реле срабатывает на ура. Можно конечно было намотать побольше и поставить стабилитрон но не стал лепить. На питании для управы 15в при всех напряжениях. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Кстати, слежу за этой темой внимательно. Я так и не решил свою проблему с завышенным ТКЗ. Снизить до 110-120А смог, но решить - нет.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Добрый вечер. Сегодня довёл импульсник до ума, так как у меня реле 24в и ёщё один транс не хотелось лепить, я разобрал броневик и влепил туда ещё одну обмотку. На ней 24в при 230 в сети, при150в на ней 19в, но реле срабатывает на ура. Можно конечно было намотать побольше и поставить стабилитрон но не стал лепить. На питании для управы 15в при всех напряжениях. Добрый .Дела у вас тихонько продвигаются .Скоро уже соберете аппарат . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Добрый .Дела у вас тихонько продвигаются .Скоро уже соберете аппарат . А не подскажете Вы мне вот в чём. У меня есть какойто здоровый на вид амперметр -переменка, он всего на 75а. Можно ли с него сделать ампер 150-200. Меня смущает что он переменка. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А не подскажете Вы мне вот в чём. У меня есть какойто здоровый на вид амперметр -переменка, он всего на 75а. Можно ли с него сделать ампер 150-200. Меня смущает что он переменка. Чего то я тупить начал .Прощу прощения у всех.Я же наоборот постоянку подключал к переменке .Совсем крыша поехала.Надо меньше сидеть за компом ! Сообщение отредактировал Серёгин - 24.3.2013, 18:56 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Я делал из переменки ,добавил диодный мостик и всё . Только он у меня немного врал .Я ещё подстроечный резюк добавил и настроил .К нему ещё нужен шунт . Да и шунт высчитать будет проблиматично,на шкале не указанно какая там головка. Может лучше будет из вольтметра сделать. есть на 250в. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да и шунт высчитать будет проблиматично,на шкале не указанно какая там головка. Может лучше будет из вольтметра сделать. есть на 250в. А что у вас в продаже нет миллиамперметров ? А может есть старый стрелочный прибор ? Сообщение отредактировал Серёгин - 24.3.2013, 18:59 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Василий, не парьтесь. Есть цифровой мультиметр с входом 200 мВ? вот и меряйте им падение на шунте, только пересчитать показания под ваш шунт.
Шунт можно самому изготовить как здесь: http://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-s...ampermetra.html Или как здесь: [attachment=24617:_________.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 24.3.2013, 19:04 |
А что у вас в продаже нет миллиамперметров ? Да есть какае-то типа цешки только китайские. А на вольметре который на 250в на шкале написано Ц24-это наверно головка и нарисован диод, он наверно посоянка только использовался для перемеки. Василий, не парьтесь. Есть цифровой мультиметр с входом 200 мВ? вот и меряйте им падение на шунте, только пересчитать показания под ваш шунт. Шунт можно самому изготовить как здесь: http://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-s...ampermetra.html Или как здесь: [attachment=24617:_________.zip] Благодарю, дельная информация. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 19:21 |
